Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 02:53
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: DS-7204HFI-ST V1.1.0 build 110603 (Синхронное воспроизведение?)
UserMДата: Пятница, 28.10.2011, 12:24 | Сообщение # 1
При синхронном воспроизведении на мониторе DVRa более 1 камеры, обновление картинки 1 кадр в секунду. Так и должно быть?
з.ы. Запись производилась со скоростью 25 к/с . Если просматривать одинкакнал, любой то воспроизведение 25 к/с.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 28.10.2011, 16:52
AlexandrДата: Понедельник, 31.10.2011, 13:18 | Сообщение # 2
опечатки в названии нет ? hfi ещё даже на сайте hikvision официально нет.
UserMДата: Понедельник, 31.10.2011, 14:04 | Сообщение # 3
Да вроде нет.
Прикрепления: 3837785.png (206.8 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 31.10.2011, 18:52 | Сообщение # 4
переслал вопрос, озадачил )) там на скрине выше HV в типе устройства. в общем ответа жду.
пс - ситуация интересная, гугл знает про рег DS-7204HFI-SN. такого регистратора тоже на офф сайте хика нет. на ютубе даже ролик есть с его распаковкой ...
ппс - получили спецификацию DS-7200HFI-ST, на сайте хика не успели добавить инфо видимо..
Прикрепления: Spec_of_DS-7200.pdf (432.6 Kb)
UserMДата: Вторник, 01.11.2011, 12:41 | Сообщение # 5
Это, конечно хорошо, спасибо за спецификацию. Только так и осталось не понятно с каой скоростью он может воспроизводить несколько каналов одновременно. Т.е. 1fps это , баг или фича smile Вы не проверяли как синхронно воспроизводит его младший брат DS-7204HVI-ST?
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 01.11.2011, 12:42
AlexandrДата: Четверг, 03.11.2011, 12:05 | Сообщение # 6
проверяли с DS-7204HFI-ST_2011.11.03 V1.1.1 110721, синхронное воспроизведение работает как положено. пробуйте прошить, ну и по результатам сюда желательно.
UserMДата: Среда, 16.11.2011, 19:06 | Сообщение # 7
Спасибо, Александр хорошая весть. Правда в ближайшее время проверить не смогу это ДВР уже у клиента, но если вернётся обязательно проверю.
Добавлено (16.11.2011, 19:06)
Ну, появилась возможность проверить с прошивкой DS-7204HFI-ST_2011.11.03 V1.1.1 110721 и с более новой.
Ситуация такая если:
1. Запись CIF / 25FPS все камеры, синхронный Playback 4х каналов 25fps.
2. Запись 2CIF / 25FPS все камеры, синхронный Playback 2х каналов 25fps, 3х или 4х каналов 1fps.
3. Запись 4CIF / 25FPS все камеры, Playback 1 к 25fps, синхронный Playback 2х, 3х или 4х каналов 1fps.
Похоже, это аппаратные ограничения, вряд ли что-то изменится с перепрошивкой.
AlexandrДата: Среда, 16.11.2011, 19:31 | Сообщение # 8
для полноты картинки ещёб диск используемый написать (производитель и марку). походу не тянет процессор, ведь выводом на экран камер именно он заведует. а по удалёнке не пробовали ?
пс - DS-7204HVI-ST ситуация такая же с поправкой на раскадровку для него.
UserMДата: Четверг, 17.11.2011, 11:34 | Сообщение # 9
Диск ST3500320NS.
Удалёно, архив устройства. Запись 4CIF, одновременное воспроизведение 4x каналов - 25fps.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 17.11.2011, 14:30
AlexandrДата: Четверг, 17.11.2011, 12:55 | Сообщение # 10
процессор не тянет локально выходит.
пс - насчёт харда. про цц знаете ?
UserMДата: Четверг, 17.11.2011, 14:29 | Сообщение # 11
Про цц , не знаю. Поясните плз.
AlexandrДата: Четверг, 17.11.2011, 16:24 | Сообщение # 12
ST3500320NS Barracuda ES.2
Quote
After determining your serial, model and firmware revision please attempt to find your model in the following list of affected models. If you have one of these drives you can choose it from the list for model-specific instructions to update the firmware.
forums.overclockers.ru
в общем ту ветку посмотрите, познавательно. ещё на ixbt большая ветка по ним (HDD) есть. изначально всплыла проблема в 7200.11. потом оказалось, что ES серия тоже уязвима, и .12 серия. в общем на овере можно найти и прошивки и методы восстановления. через меня уже порядка 20-30 хдд прошло с цц. потому и обратил внимание.
пс -
прямая ссылка на сигэйт к прошивке es серии , но лучше сначала почитать форум оверклокерс.
UserMДата: Четверг, 17.11.2011, 18:22 | Сообщение # 13
ОК, спасиб почитаю.
AlexandrДата: Четверг, 17.11.2011, 18:27 | Сообщение # 14
взаимно за тесты рега )
итого:
при локальном просмотре на регистраторе
при удалённом просмотре архива
