Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:20
Удалённое, одновременное подключение.
UserMДата: Вторник, 01.11.2011, 13:25 | Сообщение # 1
В документации не попадалась, а в сети противоричивая информация о количестве удалённых клиентов при одновременном поключении к DVR/NVR и количестве "стримов" (каналов для одновременного просмотра) от одного DVR/NVR/IP камеры. Где то пишут до 24 каналов и до 6 "клиентов" одновременно, а где то всего до 18 каналов (стримов) одновременно. Может есть какой документ проясняющий ситуацию , "скока вешать".
Т.е. скажем берём 4х канальный регистратор. Любой? Или от модели зависит? Сколько клиентов удалённо смогут просматривать одновровременно каналы? Шесть клиентов по 4 канала (6*4=24)? А скажем 12 клиентов по 2 канала не смогут?
wladimirДата: Вторник, 01.11.2011, 16:19 | Сообщение # 2
Без СтримСервера напрямую к регистратору пробовали для 16 канального. Одновременно возможно было просматривать 16 каналов, по количеству пользователей не знаю, но в сумме больше 16 каналов одновременно не давал. Проверяли на DS-7216 HVI-ST. По моему, IP-модуль у всех моделей один, за исключением старших моделей.
AlexandrДата: Вторник, 01.11.2011, 16:25 | Сообщение # 3
вкратце история такова: года 3-4ре назад сами столкнулись с проблемой подключения нескольких клиентов к одному регистратору. тогда с поддержкой по хику было совсем глухо и поиск в гугле (оооочень долгий) вывел на китайский форум по оборудованию хика. там то и был найден первоначально ответ ) ну а потом выставки и общение с ТП только подтвердили найденное. 24х6 верная формула поддверждённая практикой. не более 24 потоков одновременно и не более 6ти клиентов (12 клиентов по 2 канала не смогут). возможно совсем старые версии аппаратов работали с 18тью потоками, но мне такие не попадались.
wladimir может в сети дело ? прямо счас наблюдаю старенький 7016 с 2ух подключений в сумме 24 канала )
UserMДата: Вторник, 01.11.2011, 16:41 | Сообщение # 4
Alexandr, т.е. к 4х канальному ДВРу сможет подключиться 6 клиентов по 4 канала? И к IP камере то же 6 клиентов ?
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 01.11.2011, 16:42
AlexandrДата: Вторник, 01.11.2011, 16:51 | Сообщение # 5
да. есть 2 объекта с 7204 по такой схеме без стрим сервера. камеры на 6ть клиентов не проверял, пока не было такой потребности.
UserMДата: Вторник, 01.11.2011, 22:02 | Сообщение # 6
Понятно, спасибо.
AlexandrДата: Среда, 02.11.2011, 10:53 | Сообщение # 7
ok
нашёл вот такую информацию:
Quote (hikproject.ru)
Количество каналов для одновременного просмотра (регистраторы, камеры).
Видеорегистраторы и камеры HIKVISION имеют ограничение на количество одновременно просматриваемых удаленно каналов. Для видеорегистраторов доступен одновременный просмотр 18 каналов, для IP видеокамер – 6 каналов.
Ограничение на 6 каналов.
Возьмем для примера канал №1 видеорегистратора. Если пользователь просматривает канал №1, это учитывается как 1 канал. Если два пользователя одновременно просматривают канал №1, это учитывается как 2 канала. Если шесть пользователей одновременно просматривают канал №1, это учитывается как 6 каналов. Седьмой пользователь не сможет просмотреть канал №1 из-за данного ограничения для канала.
Ограничение на 18 каналов.
Для другого примера возьмем тот же 16-канальный видеорегистратор. Допустим, пользователь просматривает каналы с 1 по 16 на одной клиентской машине. Если другой пользователь захочет просмотреть каналы этого же регистратора с другой клиентской машины, он сможет просмотреть только 2 канала из-за данного ограничения. Если первый пользователь остановит просмотр двух или четырех каналов, второй пользователь получит возможность просмотреть соответственно на два или четыре канала больше.
X1 + X2 + … + XN <= 18, где X – количество просматриваемых каналов одной клиентской программой.
Для увеличения количества просматриваемых каналов/клиентов используется ПО Stream Server
Сообщение отредактировал Alexandr - Пятница, 02.12.2011, 14:18
UserMДата: Вторник, 10.01.2012, 17:59 | Сообщение # 8
Сегодня получилось проверить количество одновременных подключений.
В тесте участвовали два ПК "клиенты" и один DVR DS-7216HVI-MR (V1.0.4 build 110520).
1. Без медиасервера.
На одном ПК просмотр 16ти каналов, на втором позволяет просматривать 8 каналов, при попытке открыть 9й канал , сообщение об ошибке.
Итог, в такой конфигурации как у меня, максимум 24 потока от одного DVRa.
2. С медиасервером, можно просматривать на обоих ПК "клиентах" по 16 каналов, НО только если используется один и тот же "стрим" на обоих "клиентах". Т.е. если на одном ПК 16 каналов "MainStream", то на втором ПК нельзя просматривать больше 8ми каналов "SubStream".
Итог, ограничения по количеству подключений к одному потоку можно решить "медиасервером", но ограничение на общее количество потоков от одного ДВРа медиасервер не решает.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 11.01.2012, 18:10
AlexandrДата: Среда, 11.01.2012, 12:02 | Сообщение # 9
так stream сервер только main обрабатывает, вот и выходит 16 на stream сервер + 8 на другие клиенты по sub. если все клиенты по main, то ограничение 240(±10) потоков по документации.
UserMДата: Среда, 11.01.2012, 13:19 | Сообщение # 10
Из каких соображений такой вывод?
Вот пример подключения 2х клиентов через стрим сервер к одному 16 канальному ДВРу. Видно что роздано 32 потока (2 по 16) , а получено от ДВРа 20 потоков потому что один клиент запросил 4 потока субстрима.
Думаю тоже самое будет и для потоков при воспроизведении, т.е. если один клиент смотрит через стрим сервер 16 камер в реальном времени, то остальные клиенты смогут просматривать архив максимум от 8 камер.
Прикрепления: 4022127.jpg (135.1 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 11.01.2012, 13:23
AlexandrДата: Среда, 11.01.2012, 15:21 | Сообщение # 11
тоже проверил, sub обрабатывается. выходит что main и sub суммируются. про воспроизведение - на реге 7316 при просмотре "живого" с 2ух клиентов (32 канала) просматривал архив с 4рёх камер (ограничение регистратора), но на количество потоков от рега в стрим не обратил внимания. нужно тестить..
UserMДата: Среда, 11.01.2012, 18:08 | Сообщение # 12
Проверил воспроизведение на DVR 8016HFI-S. Потоки при воспроизведении не идут через стрим сервер. Общее ограничение , для одного устройства остаётся. Т.е. если один клиент смотрит 16 камер в реальном времени, то остальные смогут просматривать архив максимум от 8 камер от этого DVR. Это не будет зависеть используется клиентом стрим сервер или нет.
AlexandrДата: Среда, 11.01.2012, 18:59 | Сообщение # 13
итого имеем: потоки main и sub при удалённом просмотре суммируются. общее число потоков не должно превышать 24. при использовании stream сервера нужно учитывать суммарное количество main и sub потоков для удалённого просмотра. т.е. 16ти канальный регистратор сможет отдать 16 main и не более 8ми sub потоков. просмотр архива ограничен возможностями регистратора и не зависит от stream сервера.
ну и для продолжения логично будет перейти на тему
Stream Media Server
остаётся только по IP камерам 24 канала проверить )... но скорее всего там ситуация аналогичная, потоков меньше по идее должно быть.
UserMДата: Среда, 11.01.2012, 19:24 | Сообщение # 14
Quote (Alexandr)
и при этом нельзя будет посмотреть ни одного канала из архива. sad
Т.е. main + sub + playback = 24 max!
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 11.01.2012, 19:26
AlexandrДата: Четверг, 19.01.2012, 14:56 | Сообщение # 15
для регистраторов 81ХХуу-ST 64 потока можно подключить без стрим сервера.
UserMДата: Четверг, 19.01.2012, 15:44 | Сообщение # 16
Да , что то такое говорили представители HIK, но нужно будет проверить при случае cool . Вы случайно не знаете на NVRы то же распространяется ограничения? Или там поток клиенту перенапраляется от IP камеры?
AlexandrДата: Четверг, 19.01.2012, 16:08 | Сообщение # 17
вот поток там точно идёт не с IP камеры (смотрел кисом, там монитор сети встроенный). регистратор отдаёт сам, про количество потоков уточнить попробую.
пс - регистраторы старших серий, к примеру 9100HF-ST, поддерживают до 128 потоков.
ZloiuserДата: Суббота, 21.07.2012, 12:56 | Сообщение # 18
Видеорегистратор DS-2CD7216HVI-ST при подключении к нему через IVMS-4200, либо через IVMS -4000 выводится пару камер и все тормозится. канал интернет достаточно широкий. (смотрел мегапиксельные камеры на TRASSIRE). Понял в чем дело, клиентское ПО в мультикамерном режиме все равно выводит на монитор основной поток, в итоге 5-6 основных потока и сам регистратор видимо не тянет, и сетка забивается и комп тоже начинает тормозить. Кто знает как настроить ПО чтоб отдавал второй поток? При подключении через ПО trassir второй поток работает, т.е. дело не в настройках регистратора.
AlexandrДата: Понедельник, 23.07.2012, 10:09 | Сообщение # 19
из родного ПО автоматически переключаться между потоками умеет iVMS-2000. остальное ПО переключается вручную. правой кнопкой на устройстве\группе нажмите и в меню выберите дополнительный поток.
Прикрепления: 7400923.jpg (19.3 Kb)
ZloiuserДата: Понедельник, 23.07.2012, 14:23 | Сообщение # 20
А есть другое бесплатное ПО которое работает с регистраторами HIKVISION?
AlexandrДата: Понедельник, 23.07.2012, 14:38 | Сообщение # 21
не встречал, да и родного хватает вполне для большинства задач и потому особо не искал.
ZloiuserДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:06 | Сообщение # 22
Это очень не удобно переключать вручную. Выводя камеру на весь экран придется ее выводить вручную на главный поток, а когда свернуть опять на второстепенный. Клиент будет забывать это делать и в конце концов все зависнет. И там все камеры переключаются на главный или на второй поток как я понял. если все камеры на главном потоке все виснет.
Хотел попробывать ILDVR, но у меня не запускается , пишет разрешение экрана не 1024*768, ставил и такое не запустилось.
UserMДата: Понедельник, 23.07.2012, 16:11 | Сообщение # 23
Quote (Zloiuser)
IVMS4200 позволяет разрешить автоматический выбор потока, хотя и своеобразно )).
Добавлено (23.07.2012, 16:11)
Quote (Zloiuser)
Скорее всего "не тянет" Ваш ПК.
ZloiuserДата: Понедельник, 23.07.2012, 16:24 | Сообщение # 24
А где в IVMS -4200 настраивается автоматический выбор потока, и в чем своеобразность?
UserMДата: Понедельник, 23.07.2012, 16:40 | Сообщение # 25
У меня сейчас нет доступа к ПК с IVMS4200, отдыхаю )). Нужно где-то в основных, глобальных, настройках галочку поставить , что функция разрешена. А своеобразность в том, что нельзя самостоятельно определить, для каких шаблонов мультиэкрана происходит переключение потоков. Если я правильно помню то переключение на суб поток происходило только, для режимов больше 16-ти камер на экране,
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 23.07.2012, 16:41
AlexandrДата: Вторник, 24.07.2012, 11:12 | Сообщение # 26
Quote
насчёт 4200 видимо это имелось ввиду:
Quote
4.3.13 Channel-zero Settings
Channel-zero is a feature designed for DVRs/NVRs to decrease the required bandwidth when remotely viewing several
channels at a time by web browser or remote client software.
Note: This function must be supported by the device connected.
Прикрепления: 4566866.jpg (17.1 Kb)
UserMДата: Среда, 25.07.2012, 11:11 | Сообщение # 27
Нет, я писал именно об авто выборе потока. Зеро ченел это отдельная история. ))
IVMS4200 ver. 1.02
Прикрепления: 1672758.jpg (85.7 Kb)
ZloiuserДата: Понедельник, 17.09.2012, 16:07 | Сообщение # 28
У меня на русской версии нет этого пункта, версия 1.02.00.12
AlexandrДата: Понедельник, 17.09.2012, 16:53 | Сообщение # 29
так это только в английской версии, в русской нет. пока не обновят видимо..
UserMДата: Понедельник, 17.09.2012, 17:02 | Сообщение # 30
Увы в 1.02.00.12 уже нет, (( Опция была в английской, младшей версии, 1.02.00.09 по моему.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 18.09.2012, 12:38
AlexandrДата: Понедельник, 15.10.2012, 18:37 | Сообщение # 31
немного про Channel-zero добавлю, возникла задачка и потестил немного эту функцию. на Channel-zero можно задать вывод нескольких камер одновременно, для клиента они будут идти все в одном окне без возможности выбора и увеличения одной отдельно взятой камеры. т.е. можно 4\8\16 камер вывести в одном потоке и в одном окне. общая картинка передаётся в D1.
Прикрепления: 2870993.jpg (66.8 Kb)
UserMДата: Среда, 23.01.2013, 16:24 | Сообщение # 32
Для новой линейки видеорегистраторов "DS-7200HFI/HVI-SH",   заявленно производителем:
The DS-7200HFI/HVI-SH features high-quality 4CIF recording in real time across its up-to 16 channels. It even allows up to 128-channel streaming of remote live viewing (within 60M bandwidth), allowing users to access their videos anytime and anywhere over the internet.
т.е. одновременно могут смотреть до 8 клинтов по 16 каналов каждый, думаю это должно быть  достаточно, для большинства задач.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 23.01.2013, 18:49
viper80Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:05 | Сообщение # 33
пробывал регистратор DS-7216HFI-SH прошивка, 2.2.2, подключал по сети к 3-ём клиентам одновременно - 1-й 16 камер, 2-й - 15 камер, 3-й 4 камеры, наверное надо ждать новую прошивку которая сможет установиться на даную модель
AlexandrДата: Пятница, 20.09.2013, 16:40 | Сообщение # 34
несовсем понятно - какая сеть ? больше каналов не даёт подключить ?
и вот ещё: "It even allows up to 128-channel streaming of remote live viewing (within 60M bandwidth)", а 16+15+4x2мб\с=70. может тут загвоздка ?
viper80Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:34 | Сообщение # 35
как вариант может быть, надо будет это учесть в дальнейшем когда буду проверять, а о новой прошивке на DS-7216HFI-SH можете чтото сказать?
UserMДата: Пятница, 20.09.2013, 20:19 | Сообщение # 36
Цитата (viper80)
о прошивке на DS-7216HFI-SH
Текущая, сейчас 2.2.7, но прошивка не изменит производительность DVR (128ch/60Mb).
viper80Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:59 | Сообщение # 37
спасибо за ответ по немногу все проясняется, еще вопрос какие именно нужно произвести настройки для отображения 64ch и если можно то поподробней, и еще если можно то поясните страницу записи в этих моделях регистраторов а именно 2 столбика: один "Качество видео", второй "Качество видео (событие)", что здесь за что отвечает.
UserMДата: Пятница, 20.09.2013, 21:10 | Сообщение # 38
Чтоб не превышать максимально возможный выходной трафик 60Мб, в клиентах выбирайте, для просмотра  substream.
Два набора параметров кодека , один при записи по расписанию или в "ручном " режиме, второй используется если запись осуществляется по событию, например по детектору активности (движения). Если используется детектор движения лучше параметры разрешения установить одинаковые, для записи по событию и записи в нормальном режиме.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 20.09.2013, 21:10
viper80Дата: Пятница, 20.09.2013, 21:16 | Сообщение # 39
правильно ли я понял - первий отвечает за качество постоянной записи если в расписании такое указано а второй за качество водео по событию (детектору к примеру) соответственно если такое указано в расписании, и если я к примеру использую только детекцию то настройки качества будут братся из меню "Качество видео (событие)"?
UserMДата: Пятница, 20.09.2013, 21:30 | Сообщение # 40
Это так, а вот первое не совсем. Если Вы в расписании определили, записывать, например с 09.00 до 18.00 постоянно, при этом "разрешён" детектор движения и в этот период времени детектировано движение, то на время события будет действовать установки, для записи по событию. Вы можете это легко проверить, например поставив разные параметры fps.
P.s. честно говоря в последних прошивках это не проверял, но думаю вряд ли, что поменялось.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 20.09.2013, 21:32
