Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 05:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: DS-7316HI-S или DS-7016HI-S ? (трабла с настройкой)
unloДата: Среда, 09.11.2011, 08:39 | Сообщение # 1
Добрый день,
имею регистратор DS-7316HI-S,
v 2.2 b091217
v 4.0 090706
В настройках записи присутствует 2CIF, CIF и QCIF - хотя по характеристикам заявлено и D1, почему так.
Также не совсем понятна зависимость этих 3 параметров (качество, поток и кадры) - объясните пожалуйста по какой схеме задаются эти параметры.
Есть ли более новая, обновленная прошивка для этого регистратора?
Заранее благодарен.
AlexandrДата: Среда, 09.11.2011, 13:00 | Сообщение # 2
внешний вид аппарата какой ?
качество - степень сжатия при выбранном разрешении. чем выше качество, тем меньше сжатие и естественно лучше смотрится изображение.
поток (битрейт) -
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
кадры - задаёт количество кадров в секунду на запись
Quote
а вот это меня сбивает с толку ... что именно не понятно ? выбираем разрешение кадра на запись (от cif до d1), выбираем количесво кадров в секунду исходя из возможностей аппарата и требований к архиву, выбираем битрейт исходя из возможностей аппарата, требований к архиву и возможности сети.
Прикрепления: 8313979.jpg (78.5 Kb) · 3248325.jpg (13.5 Kb)
unloДата: Четверг, 10.11.2011, 06:29 | Сообщение # 3
Да, аппарат выглядит именно так.
Про смысл понятий - это допустим понятно, но так как разрешение кадра максимальное что доступно это 2CIF (при заявленных до D1)?
А битрейт доступно ввести в ручную, вот я и спрашиваю,
до каких пределов и по какой схеме это можно все сочетать.
Это конечно не особо важно если все таки найдется возможность выставить размер кадра в D1. Судя по "удобству" и дружелюбности интерфейса, я догадываюсь что есть более современные прошивки для данных устройств.
Если есть возможность хотел бы их получить.
Заранее спасибо.
Добавлено (10.11.2011, 06:29)
При выставлении следующих параметров:
-2CIF
-8
-битрейт 2024
аппарат начинает непредстказуемо по времени перезагружатся.
AlexandrДата: Четверг, 10.11.2011, 12:32 | Сообщение # 4
Quote
как так ?? как на первой или второй картинке ? это 2 разных аппарата.
вопрос не праздный. в начале поставок модель ныне именуемая 7016 шла под номером 7316 и имела максимальное разрешение на запись 2cif. платформу 7316 обновили до d1 и внешний вид у аппаратов этой линейки как на рисунке 2. предвижу вопросы как и почему такое произошло - сразу отвечу: сие нам не ведомо... можете по этому поводу напрямую в Hikvision обратиться. я лишь констатирую факт что модель на рисунке 1 это фактически 7016, а на рисунке 2 7316 и отличаются характеристиками. модель DS-7016HI-S снята с производства и обновление прошивок не производится. прошивка 2.2 091217 4.0 090706 последняя из доступных. к ней есть только патч для исправления ошибки при работе от внешнего пульта (клавиатуры). во вложении небольшое пояснение к этой прошивке.
про перезагрузку - скинуть на заводские настройки и настроить исходя из возможностей регистратора DS-7016HI-S .
Прикрепления: 2.2s_new_functi.docx (1.29 Mb)
unloДата: Четверг, 10.11.2011, 18:52 | Сообщение # 5
Спасибо за развернутый ответ. Теперь все стало на свои места.
AlexandrДата: Пятница, 11.11.2011, 08:57 | Сообщение # 6
нз. судя по ответу регистратор выглядит как на первой картинке...
