Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 15:28
DS-8116HDI-S уход в перезагрузку
AbambaДата: Четверг, 26.09.2013, 13:53 | Сообщение # 1
Подскажите, имею регистратор DS-8116HDI-S, прошивка 2.0.1_100125.
Было аварийное отключение электричества, после запуска регистратор загружается, выводится окно на 16 камер и через минуты 2 регистратор пикает и отключается. После этого включается и всё по кругу.
Что было опробовано:
1. Включение без жёстких дисков
2. Включение с другим блоком питания
3. Сброс настроек на заводские, через меню.
Ничего не помогло. Что-то можно сделать не прибегая к RS-232?
Добавлено (25.09.2013, 16:05)
Обновление на V3.2.4 build 120910
тоже не помогло
Добавлено (26.09.2013, 13:53)
Попробовал подключиться через rs232, в терминал валятся пустые строки и обрывки строк, ничего внятного не прочитать. Параметры порта выставил как нужно.
Кабель обычный нуль-модем. Что происходит не понятно.
AlexandrДата: Четверг, 26.09.2013, 16:40 | Сообщение # 2
логи регистратора не смотрели ?
насчёт 232, похоже на мусор, причин может быть несколько: несоответсвие настроек порта компа и рега, неправильная распайка кабеля, да и просто "битый" кабель. собственнь проверьте настройки порта на компе и регистраторе. проверить кабель тоже несложно - соединить rx-tx и в терминале любой набранный символ вернётся как эхо. насчёт распайки - например тут есть, проверьте.
AbambaДата: Четверг, 26.09.2013, 17:17 | Сообщение # 3
Дело было в компьютере, дохлый КОМ порт. На другом ПК терминал работает как надо.
По логам было сообщение что-то типа watchdog: ... dsp abnormal no stream chan[1]
Т.е. watchdog не видит какой-то поток и ребутит регистратор.
Я обновился на прошивку V3.2.4 build 120910 через tftp (format, update), теперь регистратор не грузится, сообщение:
jffs2: cannot find inode(uImage)
### JFFS2 load uImage error(0)
## Booting image at 80700000
Bad Magic Number
Делал mtest, ничего не выдаёт, итерации проходят без ошибок.
Может попробовать старую прошивку, только где её взять? И сдаётся мне что дело в железе sad
UserMДата: Четверг, 26.09.2013, 17:38 | Сообщение # 4
Если хотите пробовать другую прошивку.
У меня есть V3.1.0 build101227 могу попозже выложить.
AbambaДата: Четверг, 26.09.2013, 17:39 | Сообщение # 5
Был бы очень благодарен, шансов мало конечно, но попытка не пытка.
UserMДата: Четверг, 26.09.2013, 17:45 | Сообщение # 6
Смотрите PM
AlexandrДата: Четверг, 26.09.2013, 18:34 | Сообщение # 7
Bad Magic Number - похоже на слетевший u-boot.. если прошивка не поможет - отпишите, есть для 7308hi-s. но оба рега на одной платформе и может подойти. как минимум один 8116, букв не помню, но из этой платформы (DM6467), поднимал через updateb.
похоже на "железо" действительно.
13a13b13cДата: Четверг, 28.11.2013, 12:18 | Сообщение # 8
Доброгодня всем У меня таже проблема и даже после форматирования  прошивка ушла но регистратор все равно перегружается.
Похоже проблема в железе . Может кто поскажет что то по схеме одну 1117 нашел и проверил на входе 3.3в на выходе 1.49. на упр 0.25в хотелосьбі узнать что там должно быть и если есть схему питания регистратора посмотреть.
Заранее благодарен
shutlpoleДата: Пятница, 29.11.2013, 09:37 | Сообщение # 9
Шлите в ремонт. Если на гарантии)
13a13b13cДата: Пятница, 29.11.2013, 13:48 | Сообщение # 10
К сожалению не на гарантии и нужно как то оживить
Добавлено (29.11.2013, 13:48)
После отключения платы управления мп плата перестала перегружаться вот по этосму ипрошу помочь оживить .
UserMДата: Пятница, 29.11.2013, 14:48 | Сообщение # 11
По моему мнению шансов получить схему просто нет. Всё что можно делать, это самостоятельно искать документацию на отдельные компоненты и пытаться разбираться, что происходит. Думаю это краине не эффективный метод и имеет смысл только, для очевидных дефектов.  Вы пишите, что при отключении платы "управления", что то меняется.  Попробуйте подключиться по сети к устройству с отключенной платой "управления". Если под  " плата управления" понимается передня панель, проверьте клавиши , может какая-то находится в постоянно замкнутом состоянии. По возможности проверьте остальные компоненты на этой плате.
Можно подключиться к DVR используя порт RS232 и посмотреть процесс загрузки, возможно какие либо ошибки в логе загрузки натолкнут на версии, где проблемы.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 29.11.2013, 15:38
kazakДата: Вторник, 08.04.2014, 13:41 | Сообщение # 12
Добрый день! Очень интересует добились ли какого-либо результата или нет. Имеется такой же регистратор, с той же проблемой. Перед перезагрузкой выдает на терминал следующее сообщение:
0 feed food, feed time: 1396961715[2014-4-8 12:55:15]
the chan 9 feed food, it must be abnormal!
All channel stop record.
:::::close dsp 0 CMD!::::::::
 #####()retToHost=0x0,chan=1,cmd_idx=74
 $$$$$()dsp_respond=0, retry=1
 @@@@@()retHostCmd=0xffffff93,~cmd=0xffffff51,chan=1,cmd_idx=74
 *****()retHostCmdMagic=0x5a5a59d1, ~magic=0x5a5a59c8,chan=1,cmd_idx=74
dsp 0 is closed
##########send_to_ky2009 fail
closeDSP: Success
:::::close dsp 1 CMD!::::::::
watchdog: at least a loop task is exit!
 *****()retHostCmdMagic=0x5a5a59c9, ~magic=0x5a5a59c8,chan=1,cmd_idx=74
dsp 1 is closed
closeDSP: Success
Send REBOOT_CMD to panel.
Send REBOOT_CMD ok.
Прошивка v 3.1.0 build 100831
AlexandrДата: Вторник, 08.04.2014, 19:16 | Сообщение # 13
какая то проблема с 9ым каналом. вероятно "железная". в сервис.
kazakДата: Четверг, 10.04.2014, 22:01 | Сообщение # 14
Да, к тому же отсутствует запись архива на 9 канале. Есть подозрение на одну микросхемку, но замены нет(.
iTuneDVRДата: Пятница, 11.04.2014, 12:50 | Сообщение # 15
Есть полные логи? Зашли их посмотреть!
AlexandrДата: Пятница, 11.04.2014, 14:11 | Сообщение # 16
мультик по входу ?
kazakДата: Пятница, 11.04.2014, 21:32 | Сообщение # 17
Поздно, отдал регер владельцу. А так вроде при загрузке никаких ошибок не выводил.
мультик по входу ?
Не, видеокодер TW2864S. Жалко приобрести можно только в Китае(.
iTuneDVRДата: Пятница, 11.04.2014, 23:36 | Сообщение # 18
Жаль, что не сохранились.
А разве проблема заказать и привезти?
С другой стороны, не так давно смотрел совершенно другой аппарат (не хик) и в логах тоже ругался на видеокодер.  Я думал ему капец т.к. ьитрейт нулевой тянул и об этом сообщал.
Однако в итоге выяснилось, что он неверно читал значения из крипто-памяти и регистартор воспринимал иначе и поэтому так себя вёл.
Передёрнув прошивки, аппарат пришёл в чувства и вместо двух каналов, которые показывал в конфигурации стал показывать нормально четыре как и должно быть у четырёх канального аналогового регистратора.
Хотя первое прочтение логов однозначно показывало что видеокодер мёртв.
Вот так бывает.
Может прошивка поехала.
У хика мне не нравится, что раздел в jffs2 и он монтируется не в режиме readonly, случиться может что угодно и данные на флеше поплывут.
Но и восстановить тоже легче чем у других аппаратов, в этом плюс хика. wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 12.04.2014, 00:19
AlexandrДата: Вторник, 15.04.2014, 15:57 | Сообщение # 19
угу, перепрошивка помогает иногда, это если вопрос не в "железе". но по логам точного вывода сделать не получится, только косвенная инфо о работе компонентов которая собирается опять же через программные модули. и соответственно косяк может быть и в ПО. впринципе есть возможность получения более расширенной информации по загрузке и работе для камер, вот на регах не проверял. возможно сработает.
