Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 13:27
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: DS-8632NI-ST восстановление прошивки. (DS-8632NL-ST)
garamelekДата: Вторник, 26.11.2013, 01:09 | Сообщение # 1
Вчера проапгрейдил посредство веб панели и поле этого все слетело . После перезагрузки все подгрузилось но юзер не проходит, если мышкой  тыкать и попутатся выбрать позователя то имени админа не существует . Система стоити на адресе 192,0,0,64 . Что делать ?
AlexandrДата: Вторник, 26.11.2013, 11:35 | Сообщение # 2
а про что разговор вообще ?
garamelekДата: Вторник, 26.11.2013, 14:54 | Сообщение # 3
Стояла прошивка м 2.2.3 130128 хотел обновится до версии V2.3.1 build 130319 (делал посредством web). После того как проапгрейдил отрепортовала что все впорядке и ушла в перезагрузку . После презеагрузки , конфигурация отсуствует . К системе можно достучатся по адресу 192.0.0.64 с пользователем root БЕЗ ПАРОЛЯ . Что посоветуете делать дальше ?
UserMДата: Вторник, 26.11.2013, 14:59 | Сообщение # 4
О каком устройстве Вы пишете ? Модель полностью со всеми буквами?
garamelekДата: Вторник, 26.11.2013, 15:44 | Сообщение # 5
DS-8632NI-ST
UserMДата: Вторник, 26.11.2013, 16:08 | Сообщение # 6
Попробовать перепрошить старой прошивкой, используя TFTP сервер или если не получится, то  RS232(UART) + TFTP.
garamelekДата: Пятница, 29.11.2013, 18:06 | Сообщение # 7
Коллеги ,
Испозуя данную инструкцию ничего не получается . Проверьте плз что не так?
Connect DVR with PC by DTE cable and use HyperTerminal software
Step 1: Setup and run HyperTerminal
The parameters are: Baud rate: 115200bps, Data bit: 8 bits, Stop bit: 1 bit,
Parity: No, Flow ctrl: None.
Step 2: Press "ctrl" and "u" keys of the PC keyboard. Do not release them.
You have to keep press until the "please input message" pop out
Прикрепления: 2109895.jpg (28.3 Kb)
UserMДата: Пятница, 29.11.2013, 18:29 | Сообщение # 8
Кабель RS232 в девайс не вставляется? Терминал не запускается? "ctrl" and "u" не нажимается ? И тд и тп?
Описываете подробно на каком этапе и что не получается.
Добавлено (29.11.2013, 18:29)
p.s. Посмотрите это сообщение Александра.
AlexandrДата: Пятница, 29.11.2013, 21:47 | Сообщение # 9
garamelek,  да и вообще про какое именно устройство вопрос ?
garamelekДата: Суббота, 30.11.2013, 00:54 | Сообщение # 10
Распайка кабеля неправильная . Отпишу позже после того как найдут кабель .
Добавлено (30.11.2013, 00:54)
DS-8632NI-ST
UserMДата: Понедельник, 02.12.2013, 11:42 | Сообщение # 11
Используя TFTP сервер не удалось прошить?
garamelekДата: Понедельник, 02.12.2013, 13:59 | Сообщение # 12
Коллеги , перепрошилось и заработало по консоли .
Спасибо , форум супер . Модераторам респект!!!!
AlexandrДата: Понедельник, 16.12.2013, 16:52 | Сообщение # 13
нз )
про модель не доглядел сразу..
про распайку кабеля - скиньте плс сюда, пригодится.
garamelekДата: Вторник, 31.12.2013, 11:02 | Сообщение # 14
Распайка кабеля нуль модем
Прикрепления: 6524064.jpg (16.6 Kb)
AlexandrДата: Четверг, 09.01.2014, 14:03 | Сообщение # 15
ok
