Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 20:33
Hikvision DS-7732NI-ST Защита
KradllitДата: Среда, 22.01.2014, 15:35 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, какие меры защиты есть на этом NVR, можно ли быть уверенным, что при несанкционированном  доступе злоумышленник не получит доступ к архиву видеозаписи.
vladДата: Среда, 22.01.2014, 17:36 | Сообщение # 2
А Вы мануал читали? Измените пароль админа на регистраторе. Только не теряйте его.
KradllitДата: Среда, 22.01.2014, 17:52 | Сообщение # 3
Хотелось бы узнать насколько это надежно? А если снять винчестер?
vladДата: Среда, 22.01.2014, 18:49 | Сообщение # 4
Надежно, даже если вынуть батарейку. А вот если потеряте/забудете новый пароль, могут быть трудности - http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-129-1
vladДата: Среда, 22.01.2014, 18:53 | Сообщение # 5
Если снять диск и смотреть его на другом регистраторе или компьютере, то доступ к архиву конечно будет. В этом случае нужно прятать регистратор в закрытый шкаф.
AlexandrДата: Пятница, 24.01.2014, 18:16 | Сообщение # 6
всмысле сложно ли подобрать пароль ? брутефорс ?
записи на HDD не шифруются. как вариант использовать старшие модели регистраторов и объединить диски в рэйд, тогда прочитать их будет значительно сложнее и понадобятся все диски.
вообще задача как звучит полностью ? ТЗ есть ? ведь может самое простое будет
