Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 14:02
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » DS-9508NI-S (DS-9516NI-S) - проблема при смене разрешения. (Картинка просто обрезается.)
drashaДата: Вторник, 04.02.2014, 18:49 | Сообщение # 1
Имеется пара DS-9508NI-S (DS-9516NI-S) c прошивками V1.3.5 build 130619 и IP камеры DS-2CD7153-E с прошивками V3.2  120105, DS-2CD7164-E с прошивками V5.0.2 130709. Я не могу понять это так надо, или это ошибко в ПО - при максимальном разрешении (для DS-2CD7153-E - UXGA, для DS-2CD7164-E - XVGA) видно всю картинку с камеры, при смене разрешения на меньшее - картинка просто обрезается до указанного разрешения, а по логике должна просто масштабироваться. Получается, при смене разрешения, теряется часть картинки. Для наглядности прилагаю два скриншота, один с максимальным разрешением,
другой с меньшим.
Прикрепления: 0251399.jpg (108.0 Kb) · 5085896.jpg (81.8 Kb)
3apa3kaДата: Вторник, 04.02.2014, 19:02 | Сообщение # 2
Они так все работают. С самой высокой резолюции на супень меньше картинка обрезается.
Кстати большинство камер не поддерживают 25 кадров в самой высокой резолюции.
