Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 07:44
Устройство не nvr
max-factor1Дата: Понедельник, 17.02.2014, 18:01 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Первый раз монтируем на объекте систему видеонаблюдения с участием ip-видеосервера.
Имеется 32 камеры hikvision, сетевой видеорегистратор DS-7732NI-ST, 3 ПК. ПО используется iVMS-4200 PCNVR.
Не удается определить видеосервер: В настройках "сервер хранения файлов" вбивается IP видеосервера, нажимается добавить - выскакивает ошибка - устройство не nvr. При нажатии кнопки поиска подключенных сетевых ус-в (Пок. устр в сети) сервер не обнаруживается. В меню добавления устройств при нажатии этой кнопки присутствует и добавляется.
Посоветуете с решением проблемы новичку, заранее благодарен!
AlexandrДата: Понедельник, 17.02.2014, 18:55 | Сообщение # 2
потому как регистратор и сервер хранения это разные устройства. регистратор добавляется именно через устройства. тут нет проблемы, просто недопонимание. сервером хранения называется компьютер с установленным ПО Storage Server.
max-factor1Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:47 | Сообщение # 3
тоесть пункт 4.12 руководства RUS-iVMS-4200_User_Manual_V1.02.00.50 не нужно выполнять? подскажите тогда как увидеть жесткие диски.
AlexandrДата: Понедельник, 17.02.2014, 21:00 | Сообщение # 4
iVMS-4200 и iVMS-4200 PCNVR совершенно разное ПО. странно что хотя бы названиение инструкции не навело на эту мысль, не говоря уже о разнице в функциях и интерфейсе со скринов руководства.. диски чего ? регистратора ? через ПО, удалённое воспроизведение.
max-factor1Дата: Среда, 19.02.2014, 21:23 | Сообщение # 5
Прошу прощения, некорректно написал.
Включаю компьютер, запускаю Storage Server (Он только запускается, настроить в нем можно только автозапуск?)
Далее запускаю клиент. В нем удаленное воспроизведение? так нету там настроек записи.
Или в самом регистраторе настроить на запись минуя компьютер, а в компьютере через удаленное воспроизведение просматривать? прав ли я?
если нет ткните носом где прочитать.
Благодарю!
AlexandrДата: Вторник, 25.02.2014, 13:43 | Сообщение # 6
Storage Server настраивается через ПО iVMS. как раз про это и есть глава 4.1.2 Запись на сервер хранения файлов (PC NVR). но в данном то случае пишет регистратор, так зачем вообще в данном случае нужен Storage Server ?  читайте главу 4.1 Удаленная запись: Запись на устройства хранения информации, такие как жесткие диски, сетевые хранилища или SD/SDHC карты, установленные или подключенные к регистраторам, NVR или IP камерам можно настроить, используя CMS.
а насчёт просмотра записей - 4.2 Удаленный просмотр
max-factor1Дата: Пятница, 28.02.2014, 18:20 | Сообщение # 7
Все сделал согласно вашим указаниям - не записывает, пробовал устанавливать Storage Server и записывать на него - не записывает.
И возникла новая проблема - в самом регистраторе: добавляю камеру (находит ее в сети), ввожу пароль - в графе добавленных камер - "не подключено" и так с каждой камерой", а раньше все работало. Чтобы это могло быть?
Ваши предложения?
AlexandrДата: Понедельник, 03.03.2014, 14:58 | Сообщение # 8
не знаю. сбросить на дефолт и настроить по новой.
HvarnoДата: Понедельник, 03.03.2014, 18:37 | Сообщение # 9
Третий день читаю темы на этом сайте,  и вот решил сегодня включиться в этот диалог.
Приобрел камеру  DS-2CD2012  саму камеру настроил,  проклацал вдоль и в поперек, снимает классно, все меня устраивает, НО тоже не могу настроить запись писать планировал на ком.
                                                Сейчас небольшое отступление а вы меня поправите...
Данная камера DS-2CD2012 как я понял пишет только на NAS сервер .(т.е либо на сетевой регистратор), (либо на комп со спец софтом) который определяется в сети  как файловое хранилище и подтягивается  самой камерой. ТАК?? и собсно для этого нужно поставить на комп iVMS-4200 PCNVR  ?? где его скачать можно? тут есть?
На диске с камерой есть файл авторан и непонятно что он запускает,  iVMS-4200 PCNVR или iVMS-4200.
HIK RuliT
AlexandrДата: Вторник, 04.03.2014, 11:37 | Сообщение # 10
не так. только с NAS камера работает самостоятельно. в ПО (iVMS и т.п. ПО) камерой отправляются поток\ки и тревоги и камера не распознаёт ПО как файловое хранилище. есс-но для работы с ПО это ПО нужно установить, исключение браузер. страница со всем доступным ПО - Скачать инструкции и программное обеспечение. что лежит на диске не подскажу, не пользовался уже давно т.к. самые актуальные версии ПО распространяются через интернет. вверху каждой страницы есть строка поиска по форуму, введя туда название интересующего ПО попадёте на топики с обсуждением этого ПО.
HvarnoДата: Вторник, 04.03.2014, 14:47 | Сообщение # 11
Чет я запутался...  Попытаюсь пояснить свою задачу:
ОДНА камера будет смотреть на участок возле дома,  и писать все постоянно или по движению (еще не определился)  в принципе операторы как такового и не будет,  задача такова,  удаленно через браузер смотреть видео онлайн (с этим проблем нет)  и локально т.е в локальной сети смотреть фидео файлы  записанные на компе (комп будет отдельный исключительно под камеру) .  как я понимаю (просто никогда не пользовался)  NAS  это грубо говоря HDD имеющий свой IP адрес в сети.
И снова вопрос, можно ли средствами хоквижн  программно поднять NAS на компе, если нет то чем можно?
т.е задача от компа... что б камера могла записать и юзер мог считать запись с этого компа сидя на  другом компе/телефоне,  остальное будет сделано средствами камеры.
заранее спасибо smile
HIK RuliT
AlexandrДата: Вторник, 04.03.2014, 15:46 | Сообщение # 12
гугл и вики у Вас забанили ? NAS
тоже не показывает ? неужели так сложно ознакомится с уже имеющимися вопросами\ответами ? или думаете мне проще заново всё переписывать для повторно заданного вопроса ? тогда зачем вообще нужен форум и интернет ? в контакте сидеть ? )
вообще реально каша судя по вопросам... почитайте хотя бы руководство пользователя чтобы понимать как это работает.. я же объяснил выше, но видимо непонятно..
установить и настроить ПО iVMS-4200 PCNVR. только запись ведёт не камера, а ПО. камера захватывает картинку, оцифровывает и выдаёт поток с тревогой по событию. ПО принимает поток и при наличии тревоги записывает. как настроете. может записывать и постоянно. в документации описание режимов записи есть.
что понимается под "остальное" мне неведомо.
HvarnoДата: Среда, 05.03.2014, 15:58 | Сообщение # 13
самая информативная фраза!! теперь вроди как все стало на свои места, программу запустил, что то там пишет  осталось подробнее изучить и поднастроить, Но все равно благодарен за пояснения,
И очередной вопрос... Как я понял запись по тривоге (в моем случае по движению)  происходит,  но файлы  с каждым детектирование движения склеиваются в один  обший размером в 250 мегабайт можно ли настроить так что б каджое срабатывание по движению записывалось отдельным файлом?
HIK RuliT
AlexandrДата: Среда, 05.03.2014, 16:14 | Сообщение # 14
технически не склеивает, а складывает. это контейнер. не единый видеофайл, а набор. в одном контейнере могут быть видео с разных камер и за разное время. зачем нужна запись отдельных файлов ?
HvarnoДата: Среда, 05.03.2014, 17:07 | Сообщение # 15
да в принципе не так что б сильно нужна,  просто думаю так легче будет искать какое-то действие.
HIK RuliT
AlexandrДата: Четверг, 06.03.2014, 13:21 | Сообщение # 16
для пользователя никакой разницы как укладываются файлы, ведь просмотр идёт через ПО, а не непосредственно этих файлов. отдельными фрагментами укладывает ПО iVMS-4200, это если уж так принципиально понадобиться.
HvarnoДата: Четверг, 06.03.2014, 14:21 | Сообщение # 17
Ок спасибо!  Вы мне очень помогли!!!
HIK RuliT
AlexandrДата: Четверг, 06.03.2014, 18:58 | Сообщение # 18
нз )
