Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 15:10
Перезагружается DS-9632NI-ST
HIKVISIONDILДата: Среда, 12.03.2014, 11:40 | Сообщение # 1
Добрый день форумчане!
Столкнулись с такой проблемой: принесли нам вышеуказанную NVR c с одного объекта. Прибор не успев показать что либо на мониторе перезагружается. Это понятно по однократному сигналу внутреннего динамика. Цикл перезагрузки происходит постоянно. Извлекали батарейку - не помогло.
У кого есть предложения для решения данной проблемы ?
AlexandrДата: Среда, 12.03.2014, 16:08 | Сообщение # 2
батарейка только за часы отвечает, смысла её дёргать нет. навыки ремонта радиоприборов есть ? тогда визуальный осмотр, очистка от пыли\грязи. прозвонка основных напряжений от БП. по описанию в регистраторе есть RS-232, значит можно подцепится гипертерминалом и посмотреть что происходит при загрузке. вверху каждой страницы есть поиск. закиньте в поиск например "RS232 гипертерминал" и почитайте что к чему.
HIKVISIONDILДата: Пятница, 14.03.2014, 08:30 | Сообщение # 3
Спасибо up , буду читать...
Сообщение отредактировал HIKVISIONDIL - Пятница, 14.03.2014, 08:30
HIKVISIONDILДата: Пятница, 14.03.2014, 14:58 | Сообщение # 4
Спаял кабель для RS-232, начал прошивать. Все идет нормально, прошивка заливается и выходит сообщение: нажмите Ентер для перезагрузки. Далее НВР-ка перезагружается и .... все( опять двадцать пять, перезагрузка по кругу. Вот что в терминале:
Если не трудно, объясните что за: "bad CRC"
P.S. Возможно есть смысл попробовать старой прошивкой, "мелкой" по объему. В одной из тем читал что новые прошивки слишком большие для RS-232.
Прикрепления: 9816520.jpg (467.5 Kb)
Сообщение отредактировал HIKVISIONDIL - Пятница, 14.03.2014, 15:11
AlexandrДата: Пятница, 14.03.2014, 16:16 | Сообщение # 5
по логам ошибка контрольной суммы файла окружения. я бы попробовал перепрошить ещё раз, если не поможет - отформатировать флеш и прошить снова.
для rs232 большие ? ему то какая разница ? это просто терминальный порт.
HIKVISIONDILДата: Четверг, 20.03.2014, 10:19 | Сообщение # 6
Прошивал с форматированием и не раз...
для rs232 большие ?
Сори, перепутал. Не для RS большие а для tftp (http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-1 Пользователь khseal писал...)
А можно ли слить прошивку с рабочего NVR ?
Добавлено (20.03.2014, 10:19)
Так ни у кого и не появились идеи ?
Сообщение отредактировал HIKVISIONDIL - Суббота, 15.03.2014, 08:23
AlexandrДата: Понедельник, 31.03.2014, 19:21 | Сообщение # 7
прошивку слить может и можно, но способа я не знаю и не встречал. оф. такой инфо не делятся.
насчёт идей - не густо.. попробуйте получить в терминале список доступных команд по "?", может есть команда теста памяти.
старой прошивкой прошивали ? я про P.S.
smilterДата: Вторник, 02.12.2014, 11:17 | Сообщение # 8
какое максимальное кол-во пользователей можно прописать в этом регистраторе?
vladДата: Среда, 03.12.2014, 10:31 | Сообщение # 9
Из описания - "Три уровня пользователей системы; администратор системы может создавать неограниченное число пользователей системы с гибкими настройками и доступом к каждому каналу видео."
