Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 06:45
РЕШЕНО: DS-7604NI-SE/P картинку на ноутбук + раскладка камер
bodyamДата: Воскресенье, 30.03.2014, 23:40 | Сообщение # 1
Здраствуйте все! Если можно, у меня вопрос по даному регистратору! Надеюсь топикстартер не будет против.
История. Поставил регистратор именно этой модели, + 3 ПИ камеры ds-2cd2012 (2) ds-2cd2032 (1). Подключены в регистратор камеры работают отлично, подключил к регистратору монитор - картинка супер. Теперь вопрос, никак не могу получить картинку с регистратора на ноутбук по локальной сети и хочу получать доступ к регистратору через интернет.
Регистратор подключен в свитч, ИП шлюза (роутера) 10.10.10.1 поставил на рег ИП 10.10.10.110/16, в ноуте ввел 10.10.10.120/16 пинги идут от и до регистратора, скачал iVMS4000-4200  находит регистратор, вроде и подключается к нему,  видит три камеры рабочих, одна перечеркнута красным, но картинки с камер нет. Подскажите пожалуйста, помогите получить картинку локально и через интернет. Спасибо!
AlexandrДата: Вторник, 01.04.2014, 14:47 | Сообщение # 2
я буду против. никакого отношения Ваш вопрос к той теме\вопросу не имеет.
теперь по вопросам:
как
с данной моделью iVMS-4000 работать не будет, можно попробовать подкинуть свежие библиотеки от sdk, но особого смысла нет. используйте iVMS-4200. Вы какую версию установили ? через браузер пробовали подключиться к регистратору ?
ещё имеет смысл проверить работу напрямую подключившись ноутом к регистратору. точную модель не вспомню, но попадался роутер с "хитрым" поведением". если в настройках роутера пул внутренней сети задать, к примеру, 10.10.10.10-30, а устройствам сети назначить адреса вне этого диапазона, то они пинговались, а друг друга не "видели". может аналогичная ситуация ?
bodyamДата: Среда, 02.04.2014, 11:07 | Сообщение # 3
Спасибо большое за советы!
По локалке, когда я был у клиента так и не зашел, наверно тупил от усталости. Но, теперь я дома и зашел по прокинувшему HTTP порту, обрадовался, все вроде работает, единственное что смущает, как сделать так, чтоб изображение из 3-х камер сразу были на екране, ато нужно выбирать екран и включать "воспроизведение" на камере?
Установил iVMS-4200 что была на диске в комплекте с ИП камерорй, также удалось подключить регистратор по 8000 порту, но опять всего лиш картинка с 1-й камеры (ds-2cd2032), две другие картинки нету ((( немогу понять что и куда подевалось, подскажите куда копать! Спасибо
AlexandrДата: Среда, 02.04.2014, 11:48 | Сообщение # 4
расписать полностью как и что настроено, как подключено. гадалок не держим. ещё есть поиск по сайту, можете начать с него. похожих вопросов много уже решали.
bodyamДата: Среда, 02.04.2014, 12:00 | Сообщение # 5
У меня еще вопрос, у клиента есть камера Logitech Alert 750e Outdoor Master System, возможно ли ее подключить в регистратор??? Или только hikvision камеры могут определятся?
Походу еще вопрос, iVMS-4200 PCNVR Version: v1.02.00.09 поставил эту версию, она была на диске с камерами. Вот когда подключил через интернет свой регистратор, то определяет всего одну камеру, (наверно по умолчанию регистратор определяет камеру) подключена она в первый эзернет порт на регистраторе, другие камеры добавить никак не получается.  Посоветуйте какой именно софт скачать для работы с регистратором (у вас здесь просто его очень много)  желательно руссифицированый. Спасибо
Сообщение отредактировал bodyam - Среда, 02.04.2014, 12:19
AlexandrДата: Среда, 02.04.2014, 12:21 | Сообщение # 6
список проверенных есть со 191 страницы руководства пользователя, смотрите английскую версию. камер Logitech в списке вообще нет, но аппарат поддерживает onvif и если на камере есть поддержка этого протокола, то можно попробовать подцепить.
ПО выбирается от поставленной задачи, под заявленную "получить картинку на ноутбук" подходит даже браузер штатный.
bodyamДата: Пятница, 04.04.2014, 00:35 | Сообщение # 7
Никак не могу скачать iVMS 4200 v2.002  и предыдущую версию тоже не качает, частично закачивает и все, распаковать архив нельзя. Подскажите пожалуйста ссылку для полной закачки. Спасибо
AlexandrДата: Пятница, 04.04.2014, 16:17 | Сообщение # 8
иногда хостер брыкается, может канал узкий, может ещё чего.. я всё ПО проверял сам - скачивается. попробуйте менеджером загрузок скачать, там докачка поддерживается. просто даже на оф. нет такого набора ПО. эклюзиффчег ))
bodyamДата: Суббота, 05.04.2014, 20:36 | Сообщение # 9
мастером закачки докачал последнюю версию iVMS4200 v2.00.2.50 Client Multi langvidge. Удалив предыдущую версию иВМС4200 и проинсталировав "ваш ексклюзив", розархивировал перевод. Так вот, когда запускаю архив, сразу попадаю в окно просмотра камер, причем мои регистратор в камерами уже был добавлен. Переключить какою другою меню не удается. Наверно это у меня уже глюки с ноутом, или так должно быть?
AlexandrДата: Вторник, 08.04.2014, 22:14 | Сообщение # 10
просто файлы настроек при деинсталляции остаются. удалите папку после деинсталляции старого ПО.
bodyamДата: Четверг, 10.04.2014, 01:40 | Сообщение # 11
Подскажите пожалуйста, настроил запись по детекции движения, установил уровень чувствительности на 1, но вот когда камера переходить на ночной режим, запись не прекращается, пишет все время. В чем может быть проблема?
AlexandrДата: Пятница, 11.04.2014, 11:03 | Сообщение # 12
шумы матрицы возможно, детектор движения работает по принципу изменения яркости, отсюда и такое поведение. а может камера видит что-то, что человек видит как постоянный свет, например телевизор или газоразрядную лампу. и то и другое для нас выглядит как постоянный источник света, а для камеры они моргают. а может и пыль так в ИК отсвечивает. в общем скрин публикуйте, может будет видно что.
bodyamДата: Суббота, 19.04.2014, 14:50 | Сообщение # 13
Пыль и всякую мушкару, летает туда-сюда. Как от этого избавится, а еще паук плетет паутину и она на ветре шатается. Чувствительность на минимуме, может есть какой еще вариант настройки?
AlexandrДата: Понедельник, 21.04.2014, 13:50 | Сообщение # 14
средствами камеры никак, я уже писал почему. таков принцип детекции движения в камере. в такой ситуации нужно переходить на другой принцип детектирования, ставить отдельный датчик движения и привязывать запись к срабатыванию от него.
UefДата: Среда, 14.05.2014, 23:20 | Сообщение # 15
Решение скорее теоретическое чем практическое, ни камеры ни регистратор не имеют входов куда можно подключить внешний датчик движения. Светодиодный интерфейс ввода я не рассматриваю )). Да и  датчик движения в уличном исполнении ещё и денег приличных стоит.
ИМХО в данном случае более реально уменьшить количество ложных срабатывании можно установкой дополнительного освещения, а внутренние IR диоды выключить.
AlexandrДата: Четверг, 15.05.2014, 14:38 | Сообщение # 16
именно практическое. вот в контексте выбранного оборудования неприменимое - это да. разве что -
а зря, это из практики.
а вот установка дополнительного освещения вызовет увеличение расходов на содержание, свет то не бесплатен и тогда стоимость уличного ДД уже не кажется такой большой.
в общем варианты есть, самый простой как раз со светодиодом от ДД проверить. если устроить - применить.
UefДата: Четверг, 15.05.2014, 17:30 | Сообщение # 17
в общем варианты
Согласен.  Думается, нужно исходить из конкретной ситуации на объекте. Может и просто отключение IR будет достаточно. Можно, попробовать сделать чуть длиннее выдержку, для ночного режима, благо теперь есть возможность сконфигурировать два профиля и переключать их по расписанию.
AlexandrДата: Пятница, 16.05.2014, 01:16 | Сообщение # 18
отож )
sherbinkaДата: Воскресенье, 08.06.2014, 18:55 | Сообщение # 19
Спрошу в этой теме, хотя регистратор 7616. На планшете с 4500 камера показывает. Ноутбуком захожу на рег по веб, загружается лог, вхожу и просит установить плугин. Устанавливаю, выключив эксплорер, опять захожу, опять предложение установить плугин. Перезагружал ноут, но результат тот же. В настройки войти могу. Что бы это значило и что сделать?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:28 | Сообщение # 20
Какая операционка стоит?
Попробуй проверить диск, очистить кэш, проверить реест на ошибки, отинтолить web-компоненту, а потом ткнуться на регистратор эксполером.
Думаю у тебя там в нем всё разрешено или в режиме совместимости подключаешься.
Постоянный запрос плагина говорит о том что возможно не всё корректно прописалось в реестре или есть ошибки в файловой системе.
Объясню почему. У меня был случай когда на XP на 2-машинах пересал показывать видео в браузере. Ну хоть ты что делай. Хоть переставляй.
С других из этой подсети и с той-же машиный но с другого раздела но с 8-кой всё показывает прекрасно .
Конечно у меня всякого понаставлено и в какой-то момент просто перестало показывать, но...
На одной из машин, когда ко мне пришёл китайский DS-7108N-SN/P после очередной уставноки плагина, всё запоказывало.
И после установки плагина с камеры DS-2CD3332 с прошивкой от 5.1.6. тоже стало показывать.
Но я связываю это с тем что на машине у меня именно много всего и разного и в реестре возможно бардак. Компоненты OCX, которые устанавливаются возможно некорректно регистрируются.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 08.06.2014, 20:32
sherbinkaДата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:52 | Сообщение # 21
iTuneDVR, стоит win7, но плагины с камеры грузятся. То, что написал, для меня тёмный лес. С чего начать и как? Заметил, что плагин надо грузить каждый раз при изменении ip камеры. На адресе рега раньше стояла камера и был загружен плагин для неё. Возможно в этом дело. Но как удалить предыдущий не знаю.
Проверка диска chkdsk не дало результата.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 08.06.2014, 21:09
iTuneDVRДата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:07 | Сообщение # 22
Проверь системный диск на ошибки. Правой кнопкой на диске C - Свойства - Сервис - Выполнить проверку (Галка автоматически) Запуск.
Очисти кеш браузера.
Отинстоль web-компоненту.
c:/Program files/Web Components/unins000.exe запусти - это для камеры
c:/Program files/HCWP Web Componentsunins000.exe запусти - это для регистратора
sherbinkaДата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:34 | Сообщение # 23
Диск проверил, кэш почистил в части временных файлов и куков. Остальные боксы пустые. Удалил веб компонент, установил снова и не работает. Просит установить плагин.
Поменял адрес рега с 64 на 68, результат тот же.
После чистки перестала работать кнопка "выполнить" при загрузке плагина ( возможно и не только плагина),  меняет цвет на синий, но никаких действий не происходит. Как бы вернуть назад.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 08.06.2014, 21:59
iTuneDVRДата: Воскресенье, 08.06.2014, 23:06 | Сообщение # 24
Давай удалённый доступ тимом посмотреть на это чудо!
В личку или в почу.
sherbinkaДата: Понедельник, 09.06.2014, 10:42 | Сообщение # 25
Плагины от камеры ставились нормально, а плагину от регистратора в ие нужен был режим совместимости, такие тонкости бывают.
Сейчас камера, рег и ноут в одной сети. Вывод на тел показывает картинку, в статусе камеры синий кружок, адрес 192.168.254.4. Но на вебе те же 9 камер пишет офлайн, вместе с подключенной. Попытка добавить камеру с адресом выше, ответ: адрес используется.
Добавлено (09.06.2014, 07:30)
Камера подключенная на ВЕБе появилась. Переткнул рег в роутер, переставил адрес со шнурка на роутер. Загрузка с ВЕБ опять попросила установку плагина. В режиме совместимости указал адрес рега, после появилась картинка  и сбоку среди 9 подключенная камера. Но в кофигьюре её нет, вернее она не прописана как подключенная и нет её названия как на лайвью, все 9 камер offline. Адрес её поменялся с 192.168.0.66 на 192.168.254.4. Думаю маршрутизатор рега сам назначает адрес по PoE. Так что есть вопрос, почему в конфиг-camera meneger-IP camera её нет? Должны ли присутствовать в списке не существующие 9 камер, которые не удалить и не модифицировать в этой же вкладке? (Смайл вставляется в начало текста, по ходу)
Заходил по внешнему адресу, опять предложили плугин. Только добавил адрес в режим совместимости и всё поехало. Это к сведению для новичков. Хотя немного странно, разработчик один, плагин одинакового назначения, а ведёт себя по разному.
Два скрина с ВЕБа, на первом нет камеры, хотя она под №3, на втором присутствует и показывает.
Думаю проблемма записи связана с этими установками. На самом реге всё пишет и в ручном и по движению. На ВЕБе нажатием на иконку камеры запись начинается, останавливая, выскакивает окно "запись успешна", но в ПЛЭЙБЭКе файлов записанных в ручную с  ВЕБа нет. Есть только записи по движению.
Добавил камеру online, подключённую к роутеру на прямую. В списке она онлайн, камера ПОЕ офлайн. Но ручная запись с ВЕБа не идёт, такие же сообщения. Запись с рега норм.
Добавлено (09.06.2014, 10:42)
Не инициализировал только с ВЕБа жёсткий, нужно ли? Из рега инициализирован.
Прикрепления: 3427423.png (77.1 Kb) · 4116920.png (205.1 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 09.06.2014, 09:07
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.06.2014, 10:52 | Сообщение # 26
Да странно было видеть статус в оффлайне.
Нет не нужно, один раз отформатирован и  достаточно, если еще просто не надо это-же сделать.
Плейбек файлов с веба и запись с веба осуществляется скорее всего локально. Для этого к интерфейсу и подключаешься, чтобы порулись с ПК и пописать на ПК текучку.
sherbinkaДата: Понедельник, 09.06.2014, 11:32 | Сообщение # 27
Но куда то пишется в ручном с ВЕБа, "record success". На счёт офлайн, я думаю online это камеры подключенные к сети. Но почему пустые РоЕ показывает на существование камер? Как бы их удалить?
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.06.2014, 11:49 | Сообщение # 28
У меня например в настойках так.
Удалят ничего не надо, так и должно быть. Это предопределённые настройки.
Прикрепления: 0980539.jpg (146.6 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 09.06.2014, 11:51
sherbinkaДата: Понедельник, 09.06.2014, 12:43 | Сообщение # 29
Удалить,  я имел ввиду, камеры на вкладке вью, которых нет. А пути сохранения у меня те же. На счёт локального сохранения видео сомневаюсь, зачем, если рег может сохранять? Да и ндд показывает рега, попробую позже инициализировать его в Вебе, может что то изменится.
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.06.2014, 12:49 | Сообщение # 30
Регистратор сохраняет, IVMS тянет видео и как вариант можно подключившись через веб сделать скриншоты происходяшего в онлайне или сделать запись.
dimentiyДата: Вторник, 12.08.2014, 09:15 | Сообщение # 31
скачал, посмотрел ... так и не понял - камера из подписи поддерживается? т.е. и английский список подозрительно старый?
Добавлено (12.08.2014, 09:15)
приобрел регистратор, камеру подхватило нормально... но сам регистратор - ужас какой-то, я уже не знаю что с ним и делать - то ли ждать 5 лет пока гарантия не закончится, или сразу переделывать (особенно систему охлаждения), правда у меня модель без POE (я как раз хотел такую, что бы с минимум мощности и шума), про пульт - вообще разговор отдельный, нужно тему создавать отдельную...
fear
UserMДата: Вторник, 12.08.2014, 13:25 | Сообщение # 32
Обычный, просто оборудования, для проф использования несколько отличается от бытовой техники.
dimentiyДата: Вторник, 12.08.2014, 20:22 | Сообщение # 33
согласен, обычно надежностью и отсутствием "рюшечек", вот только надежность в отличии от модели  DS-7604NI-S оказывается ниже любой последней "бытовухи", а управляемость (из-за никчемности пульта) - сведет с ума любого оператора, для которого задачи стоят только "найти и нажать кнопку у Урри"
UserMДата: Вторник, 12.08.2014, 20:53 | Сообщение # 34
Можно подробней? Сколько сотен устройств прошло через Ваши руки?
Какой процент отказов устройства позволяет Вам сделать вывод, что надёжность "ниже любой последней "бытовухи""?
Что касается пульта, не уверен , что в нём вообще есть необходимость. Последнее время всё больше моделей не комплектуются пультом.
sherbinkaДата: Вторник, 12.08.2014, 22:04 | Сообщение # 35
dimentiy, я тоже пользователь, имею 7616, новый на гарантии. Скажите, а что не устраивает с надёжностью? Кроме шумности вентилятора минусов не нашёл. Пульт есть, дизайн как и мыши не очень, но я им не пользуюсь. Есть хоть и не эргономичная мышь. Поделитесь Вашими наблюдениями, может и мне пригодиться.
Попутно: как у Вас со звуком в 2432? У меня очень тихо, хотя громкость на полную.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 12.08.2014, 22:09
dimentiyДата: Вторник, 12.08.2014, 23:22 | Сообщение # 36
понимаете ли... тут боюсь не смогу сказать про вашу модель, так как схема охлаждения моего случая, как я заметил по фотографиям и обзорам - разительно отличается от остальных, что дает мне повод предположить, что эта модель вообще не рассчитана на проф. использование, да и для домашнего использования рассчитана либо на морозильный цех, либо для юрты на крайнем Севере, ну или исключительно для серверной с кондеем...(хотя кто же купит такое в серверную, при наличии живого сервера?)
меня вполне устраивает камера, я бы даже сказал - это явно достижение, как воркуют голуби за окном я через нее слышу, ну а для профессиональной "подслушки" - явно больше подойдет микрофон "Шорох"))
я так понимаю, что раз не нужен пульт, то нужна мышь? но пульт ведь не проводной, а мышь - проводная...опять непонятность и нет разумной закономерности wink скажете достаточно постоянно включенного компа? тогда на кой вообще регистратор? теперь скажете, что "не компа", а "терминала"? так раз есть терминал, то почему не используется для записи сервер... вот так вот веревочка вьется, а конца мне не найти...Помогите понять. А то, когда мне будут заказы для систем, устанавливаемых на объекты - я буду только разводить руками и ориентироваться на Корею (ведь в профессиональной схеме деньги - не главное) Да, и кстати, вопрос на засыпку - так там на передней панели есть синий светодиод, или это один из приколов обеих инструкций?
фотки "конструктива" - впечатляют не по-детски, реально "профессионально"!
Прикрепления: 4301768.jpg (36.3 Kb)
Сообщение отредактировал dimentiy - Среда, 13.08.2014, 10:45
UserMДата: Среда, 13.08.2014, 10:45 | Сообщение # 37
По поводу надежности ответов, я так понимаю, не будет, а разводить "холивар" PC vs NVR у меня нет, ни времени, ни желания. Пользуйтесь тем оборудованием каторое Вам кажется удобным.
dimentiyДата: Среда, 13.08.2014, 10:49 | Сообщение # 38
блин, буквально секунды не успел фотки выложить, если хотите поговорить о надежности (да еще при окружающей температуре 55 С), то легко, просто это офтоп будет
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 21:58 | Сообщение # 39
а где это 55 ? в духовку монтируете ? biggrin при 55 у Вас и любые харды повылетают, так что ? хардов надёжных нет в природе ? а если ставите грины, то о каком профи выборе вообще речь ?? и реально это разговор впустую. даже фото начинки абсолютно "ниочём", что этой фоткой хотелось доказать совершенно неясно. куда без принудительного воздушного ? особенно в бюджетном сегменте. я знаю пару моделей 4рёх канальных регов без охлаждения за 15к и 19к. возьмёте ? да и всё одно корпус выполняет роль радиатора и его нужно охлаждать.
на вебке самой камеры звук отрегулирован ?
про пульт и мышку - всё одно как сравнивать джойстик и тачпад. кому что и для чего. мне удобнее мышка, а вот на объекте человек управляет пультом и доволен. многие и по удалёнке работают вообще без прямого доступа к регу. кто прав ? да вот никто, кому как удобнее.
dimentiyДата: Среда, 15.10.2014, 09:31 | Сообщение # 40
Мопэд не мой, все спецы согласны с тем, что охлаждение сделано "на коленке и очень смешно", вероятно "для отмазки". Теперь насчет 55 градусов... Опять мопэд не мой, а взят из официальных характеристик, впрочем допускаю ситуацию, во время соседствования в заполненной другими агрегатами стойке. Да все в прошлом, я сделал тихое и эффективное охлаждение уже давно, причем так, что и гарантия не потеряется. Факт в том, что на заводском - радиатор очень горячий, при альтернативном - холодный, а дальше уже каждый выбирает сам: делать руками или менять каждый год по гарантии...
