Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 12:20
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: прошивка на NVR DS-7604NI-S (Хотелось бы текущую прошивку.)
UserMДата: Среда, 25.01.2012, 16:24 | Сообщение # 1
Если есть прошивка на NVR DS-7604NI-S новее чем 1.2.0 Build110811, хотелось бы получить smile
AlexandrДата: Четверг, 26.01.2012, 18:10 | Сообщение # 2
а что с текущей не так ? для инфо )
прошивки для гибридных регистраторов
UserMДата: Пятница, 27.01.2012, 14:01 | Сообщение # 3
Quote (Alexandr)
Спасибо, перепрошил.
Не понравился механизм поиска камер. Т.е. сразу после после включения и запуска, NVR перенастроил IP адреса камер, даже разрешения не спросил. cool камеры после этого ушли в перезагрузку. Позже в меню галочку убрал, но по дефолтным настройкам она включена. В новой прошивке эту опцию убрали , видимо не понравилась не только мне. Вообще не смотря на то, что разница в прошивках только несколько месяцев "билда" , меню кардинально другое, механизм добавления камер удобней. Хотя на мой взгляд всё же удобней добавлять камеры из IVMS или WEB, чем тыркаться мышкой в меню NVRa. Заметил один не приятный момент, после регистрации камер на NVR на некоторых камерах перестал работать EPTZ sad
AlexandrДата: Пятница, 27.01.2012, 15:35 | Сообщение # 4
может nvr разрешения выставил максимальные ? если ручками поправить ?
UserMДата: Пятница, 27.01.2012, 16:00 | Сообщение # 5
Нет. Kамера DS-2CD7153-E, eptz -разрешён, майн стрим 640х480, V3.0 build 110921, управлять пытаюсь подключаясь к камере (не через NVR). Ни через ВЕБ, ни через IVMS, Eptz не работает.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 27.01.2012, 16:03
AlexandrДата: Пятница, 27.01.2012, 18:51 | Сообщение # 6
а при смене разрешений ? через IE к примеру eptz восстанавливается ? хотя лучше через ivms, а то походу в ie уже мусора полно от тестов (по теме "поломался браузер"). может ещё с этим связано как-то...
UserMДата: Понедельник, 30.01.2012, 13:17 | Сообщение # 7
Ваша правда, проблема не в NVRe. По моим тестам получилось , что функция ePTZ не работает с большинством разрешений.
По крайней мере у меня камера DS-2CD853F-E с прошивкой V3.0 build 110921:
ePTZ работает- HD720P (1280x720), HD900 (1280x960).
ePTZ Не работает- 352х288, 640х480, 704х576, 800х600, ну и 1600х912 <- хотя здесь может и не должна.
По моему скромному мнению, не помешало бы производителю это отражать в документации.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 30.01.2012, 13:18
AlexandrДата: Среда, 01.02.2012, 14:30 | Сообщение # 8
отправили вопрос в Китай, ребята с хика проверяли у себя. при 640х480, 704х576, 800х600 у них работала ePTZ и через регистратор, и через IE. где то собака порылась видать ... ) камеры и нвр брали именно эти, прошивки тоже.
вот что ещё можно проверить - зумом приблизить и потом пробовать двигать. на какой-то камере такое было.
пысы - проверил на DS-2CD852F. на некоторых маленьких разрешениях именно так, начинал с cif.
UserMДата: Среда, 01.02.2012, 16:35 | Сообщение # 9
Quote (Alexandr)
Хм, так действительно работает с разрешениями 640х480, 704х576, 800х600. Виноват, вспылил. confused Замечу только , что мне так и не удалось обнаружить в документации производителя описание функции ePTZ. book (типа попытка отмазки smile )
AlexandrДата: Четверг, 02.02.2012, 13:53 | Сообщение # 10
Electronic Pan/Tilt/Zoom )
