Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 11:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: ds-7604ni-se/p + IPC-HFW2100P проблема (проблема подключить)
LDenДата: Среда, 09.04.2014, 11:38 | Сообщение # 1
ds-7604ni-se/p firmware v2.3.7 Build 131112. encoding v1.0 build 130719.
При подключении камеры регистратор определяет IP камеры (ONVIF) и все .... пишет unknown error.
Пробовал подключить по RTSP (vlc показывает на компе) - тоже неудачно.
При этом камеру ipc-hfw3300 рег увидел опознал и работает с ней (производитель один с 2100)
vladДата: Среда, 09.04.2014, 12:33 | Сообщение # 2
Попробуйте обновить прошивку и регистратора и камеры. И почему бы не использовать родные камеры?
LDenДата: Среда, 09.04.2014, 12:37 | Сообщение # 3
У регистратора прошивка последняя, продавцы камеры молчат (вернее политика dahua - не поддерживать пользователей). Что куплено ....
AlexandrДата: Среда, 09.04.2014, 12:58 | Сообщение # 4
камеры в списке поддерживаемых нет. так что тут прямой поддержки от ТП не будет. я бы сравнил прошивки 2100 и 3300, возможно тут "затык".
iTuneDVRДата: Среда, 09.04.2014, 15:09 | Сообщение # 5
Какая версия прошивки у hfw-2100p?
Одна прошивка для 2XXXX и 3XXXX серии дахуа оборудования. Естественно она англоязычная!
одна из последних General_IPC-HX3(2)XXX_Eng_P_V2.212.0000.0.R.20131206
Видимо такие продавцы камеры, у которых просто нет возможности взять обновления. Хотя даже покупая в интерне-магазине могут выслать обновление, но это на кого попадёшь wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 09.04.2014, 15:11
AlexandrДата: Четверг, 10.04.2014, 16:57 | Сообщение # 6
угу, изначально и наш форум появился из-за полного отсутствия ресурса по данному вопросу. ну а сами прошивки для dahua можно запрашивать\брать тут например http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?f=19&t=33328&start=465. гугл знает )
iTuneDVRДата: Пятница, 11.04.2014, 00:35 | Сообщение # 7
угу, изначально и наш форум появился из-за полного отсутствия ресурса по данному вопросу. ну а сами прошивки для dahua можно запрашивать\брать тут например. гугл знает )
Александр!
Опять по ссылке пусто!
Прошивки для дахуа можно найти в итнернете.  Какие-то я выложил у себя в свободном доступе, какие-то еще не успел, какие-то прислали и так не доходят руки обработать и выложить. Там не только IPC wink
Но на сколько я сталкивался, общаясь с людьми, которые тянут с интернет магазинов, им присылают прошивки без особых запар.
Другое дело, локализация wink
LDenДата: Пятница, 11.04.2014, 09:08 | Сообщение # 8
На камере была прошивка 2.100 0001 0 R 2012-10-31, обновил до 2.212.0001.0.R 2013-12-24 все заработало, прошивку выдал продавец. Всем спасибо.
iTuneDVRДата: Пятница, 11.04.2014, 09:41 | Сообщение # 9
Стартовая прошивка очень старовата и в ней много проблем разных, но тем не менее практически все камеры идут с такими.
Как я и говорил продавцы в общем-то дают прошивки англоязычные, без особых проблем. wink
AlexandrДата: Пятница, 11.04.2014, 11:39 | Сообщение # 10
ога, движок форума косячит что-то, поправил.
гугл знает )
так и я про то ж )
итого:
