Удаленный контроль параметров HDD (SMART)
bingo | Дата: Вторник, 06.05.2014, 03:40 | Сообщение # 1 |
| Прошу подсказки. Приобретен DS-7604NI-SE/P (прошит v2.3.7 build 131112). Коим образом возможен контроль SMART-а жестких дисков, окромя локального подключения монитора? Девайс находится на расстоянии, хотелось бы контролировать хотя бы температуру. В Web-морде и iVMS не нашел такой инфы. Может telnet-ом возможно, али еще каким извращением? Заранее благодарствую за уделенное время.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 06.05.2014, 14:37 | Сообщение # 2 |
| Цитата bingo ( ) Коим образом возможен контроль SMART-а жестких дисков, окромя локального подключения монитора?
Цитата bingo ( ) Может telnet-ом возможно, али еще каким извращением?
SDK в помощь!
HCNetSDKV4.2.8.1_build20140115_win32_EN Device Network SDK Programming Manual(DVR).pdf стр. 128 мануала Чтобы долго не искать по исходникам.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 06.05.2014, 17:19 |
Alexandr | Дата: Среда, 07.05.2014, 19:03 | Сообщение # 3 |
| ещё вариант snmp использовать. вот только в ловушке не температура или отдельный параметр, а общее состояние smart. Код hikDiskVolume OBJECT-TYPE SYNTAX DisplayString(SIZE (0..32)) ACCESS read-only STATUS mandatory DESCRIPTION "A textual string containing information about local disk" ::= { hikDiskEntry 2 }
hikDiskStatus OBJECT-TYPE SYNTAX INTEGER{ Normal(0), Unformatted(1), Abnormal(2), Smartfailed(3), Mismatch(4), Idle(5), NotOnline(6), Reparing(10), Formatting(11) } ACCESS read-only STATUS mandatory DESCRIPTION "local disk status" ::= { hikDiskEntry 3 }
iTuneDVR | Дата: Среда, 07.05.2014, 19:30 | Сообщение # 4 |
| MIB файлы никогда не использовал. Для регистраторов их не часто встретишь в открытом доступе, а у некоторых надо чуть ли не выпрашивать отвечая на вопрос: "для чего"? Правда товарищ спросил про извращения, извращения и были выданы, а тут вот оно как красиво и ладно. Сложим к себе в копилочку
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 07.05.2014, 19:31 |
Alexandr | Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:27 | Сообщение # 5 |
| Цитата bingo ( ) али еще каким извращением? Цитата iTuneDVR ( ) извращения и были выданы ещё подкину - встречал в инете мегадевайс подключаемый между хардом и контроллером и по жсм кидающем смску о состоянии смарта. натыкался случайно и искать сейчас заново лениво )
iTuneDVR | Дата: Вторник, 13.05.2014, 16:06 | Сообщение # 6 |
| Цитата Alexandr ( ) ещё подкину - встречал в инете мегадевайс подключаемый между хардом и контроллером и по жсм кидающем смску о состоянии смарта. натыкался случайно и искать сейчас заново лениво ) Ну видимо надо просто открыть ветку, в которую можно было-бы, если не поленятся, писать о подобного рода извращения, естественно под контролем модераторов
Alexandr | Дата: Вторник, 13.05.2014, 16:52 | Сообщение # 7 |
| нет уж )) 2 вполне реализуемых варианта пока хватит, а уж если кто что реализует - отписаться и здесь сможет.
