Ограничение объема записи по времени - не более 1 часа
zeo | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 15:48 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть потребность ограничить время записи на Hikvision DS-7208HVI-SH. Задача записывать не более 1 часа с 8 камер.
Сообщение отредактировал zeo - Понедельник, 19.05.2014, 16:07 |
Alexandr | Дата: Вторник, 20.05.2014, 15:04 | Сообщение # 2 |
| сам не проверял - задайте квоты на камеры.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 20.05.2014, 16:41 | Сообщение # 3 |
| Цитата zeo ( ) Задача записывать не более 1 часа с 8 камер. Это в сутки вообще или не более часа суммарного времени в 8-ми камер в час, или.... Для какой задачи требуется такое ограничение? Просто интересно узнать!
zeo | Дата: Вторник, 20.05.2014, 20:30 | Сообщение # 4 |
| Цитата Alexandr ( ) сам не проверял - задайте квоты на камеры. Спасибо, проверюДобавлено (20.05.2014, 20:30) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ) Это в сутки вообще или не более часа суммарного времени в 8-ми камер в час, или.... Для какой задачи требуется такое ограничение? Просто интересно узнать! Нужно оставить последний час записи с любого количества камер. Задача состоит в том что осуществляется онлайн наблюдение, потребность в записи не более часа. Дальше прикрыто конфиденциальностью
Uef | Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:07 | Сообщение # 5 |
| Цитата zeo ( ) потребность в записи не более часа. Готовой такой функции нет, только если квотами получится и то не факт. Минимально сутки можно установить. Хотя и не уверен , что для любой прошивки, в старых точно можно было.
Prometei | Дата: Среда, 21.05.2014, 10:00 | Сообщение # 6 |
| Первый раз сталкиваюсь с необходимостью минимального архива. Обычно хотят ПОБОЛЬШЕ! Как вариант костыль, вычислить сколько сейчас занимает архива этот промежуток времени и подобрать маленький винч. Точно конечно не получится, потому и костыль. А для конфиденциальности есть функция приватных зон, поскольку за час можно много интересного архива скачать на другие носители.
Сообщение отредактировал Prometei - Среда, 21.05.2014, 10:02 |
Uef | Дата: Среда, 21.05.2014, 10:19 | Сообщение # 7 |
| Prometei, законодательство некоторых стран в некоторых местах запрещает держать архив дольше определенного срока.
iTuneDVR | Дата: Среда, 21.05.2014, 12:12 | Сообщение # 8 |
| Цитата Uef в законодательство некоторых стран в некоторых местах запрещает держать архив дольше определенного срока.
Uef! А можно привести конкретный пример? Просто интересно! Ведь теряется смысл самого видеонаблюдения вообще наложением такого ограничения. Другое дело отдельные спец-случаи и то решение об удалении видеоархива принимается после отсмотра, а не желанием видеорегистратора по заложенной в него программе затирать по циклу.
В любом случае задача будет иметь исскусственное решения, к тому же было заявлено про неограниченное количество камер!!! Универсально наверное не получиться, просто каждый раз придётся что-то править.
Может речь идёт о подборе именно такой системы или более приближенной к ней, чем организация этого именно на хике. Например можно задавать размеры фото и видео архива в процентном соотношении и таким образом ограничить объём, большого носителя, но всё равно будет высчитываться размер видео за час. А если вдруг отвалится камера и писать не будет, то места будет больше и соответственно видео от других камер будет больше и что с этим делать???. Или как вариант просто по FTP на внешний накопитель сливать и задавать там размеры и квоты и регулировать, но не совсем удобно просматривать. т.к. потребуется отдельный ПК, но также универсально неполучиться.
Либо просто под такую задачу писать свой софт, который будет сливать онлайн с регистраторов, записывать его и контролировать его с любого количества камер!!! Только час и никаких гвоздей!!!
Uef | Дата: Среда, 21.05.2014, 13:26 | Сообщение # 9 |
| Цитата iTuneDVR ( ) А можно привести конкретный пример? Специально искать не буду, на сколько помню, во Франции в отелях архив не больше 3х дней был, защита частной жизни. Возможно сейчас что-то поменялось.Добавлено (21.05.2014, 13:26) --------------------------------------------- Все таки по гуглил чуть, Цитата http://webcity-security.ru/pages/secrecords То-же пишут об ограничениях времени архива, т.е. такие требования могут предъявляться, чтоб получить более точную информацию нужно изучать законы.
iTuneDVR | Дата: Среда, 21.05.2014, 20:32 | Сообщение # 10 |
| Цитата Uef ( ) Специально искать не буду, на сколько помню, во Франции в отелях архив не больше 3х дней был, защита частной жизни. Возможно сейчас что-то поменялось. Да в отелях возможно, но и то наверное в последнее время с натягом. Частная жизнь частной, а беЗопасность беЗопасностью. И тут либо надевай паранжу во весь рост, чтобы тебя точно никто не разглядел Добавлено (21.05.2014, 20:32) ---------------------------------------------
Цитата Uef ( ) http://webcity-security.ru/pages/secrecordsТо-же пишут об ограничениях времени архива, т.е. такие требования могут предъявляться, чтоб получить более точную информацию нужно изучать законы. Интересная статейка
zeo | Дата: Четверг, 22.05.2014, 10:46 | Сообщение # 11 |
| Цитата Uef ( ) Готовой такой функции нет, только если квотами получится и то не факт. Минимально сутки можно установить. Хотя и не уверен , что для любой прошивки, в старых точно можно было. Про сутки знаю, спасибо! Цитата Prometei ( ) вычислить сколько сейчас занимает архива этот промежуток времени и подобрать маленький винч Минимальный винт сейчас SSD на 30Гб в аналоге это очень много Цитата iTuneDVR ( ) Ведь теряется смысл самого видеонаблюдения вообще наложением такого ограничения Ну почему же теряется, видеонаблюдение может осуществляться и без записи. В данном конкретном случае нужен контроль оператора видеонаблюдения, для этого часа достаточно. А архив не нужен по соображениям конфиденциальности клиентов. Цитата iTuneDVR ( ) Либо просто под такую задачу писать свой софт, который будет сливать онлайн с регистраторов, записывать его и контролировать его с любого количества камер!!! Только час и никаких гвоздей!!! Практически любой современный софт для видеонаблюдения умеет это с коробки, проблема в том что на существующих объектах нет возможности размещения полноценного системного блока с нормальной циркуляцией воздуха для охлаждения или обогрева.Добавлено (22.05.2014, 10:46) --------------------------------------------- Никогда данным вопросом не интересовался, какая файловая система используется в видеорегистраторах, можно ли просто уменьшить размер партиции на ПК?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 22.05.2014, 11:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата zeo ( ) Практически любой современный софт для видеонаблюдения умеет это с коробки, проблема в том что на существующих объектах нет возможности размещения полноценного системного блока с нормальной циркуляцией воздуха для охлаждения или обогрева. Конечно же хотелось бы услышать конкретные примеры такого любого современного софта, но это не успеху. Надо просто было изначально сформулировать все условия и накладываемые ограничения, чтобы исключить сразу лишнее.
Цитата zeo ( ) Никогда данным вопросом не интересовался, какая файловая система используется в видеорегистраторах, можно ли просто уменьшить размер партиции на ПК? Вряд-ли это удастся сделать т.к. как правило диск рассматривается как нечто цельное без учёта логической структуры и естественно берётся весь объем и нарезается своя логика. У дахуа одно, у хика другое и как правило эта логика не в полноценном формате общеизвестных файловых систем, а заточена именно под цели и задачи видеонаблюдения. Возможно в прошивке регистратора есть вариант деления пространства между фото и видео!!! Мне кажется на поворотных камерах хика я такое видел. Тогда просто разделишь в пропорции любой диск, а фото можно и не делать
Alexandr | Дата: Четверг, 22.05.2014, 16:11 | Сообщение # 13 |
| Цитата zeo ( ) какая файловая система используется в видеорегистраторах, даже ПО типа acronis, paragon не всегда распознаёт.. на некоторых встречал fat32, на некоторых ext4. так всё равно не выйдет задать время хранения через партиции. самые простые варианты уже были озвучены: Цитата Alexandr ( ) задайте квоты на камеры Цитата Prometei ( ) подобрать маленький винч. Цитата iTuneDVR ( ) задавать размеры фото и видео архива в процентном соотношении и таким образом ограничить объём
