Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 11:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: DS-7608NI-SE/P отображение через web (Не показыват картинку)
despДата: Пятница, 30.05.2014, 12:46 | Сообщение # 1
Видео регистратор DS-7608NI-SE/P и 4 камеры DS-2CD2412F-I. На самом регистраторе все функционирует.
Проблема возникает при попытке просмотра изображения через web или ivms. Изображения нет. При воспроизведение нету никакого оповещения, как-будто все показывается, зеленый знак play появляется. Приэтом  управлять камерами (менять их параметры, настойки, имена) возможно. Камеры и регистратор находятся в отдельной сети 192.168.88.0/24 и попадают в корп сеть 192.168.40.0/24 через dst nat с проброской всех портов на внутренний ip видео регистратора. Подскажите в какую сторону капать. Возможно видеопоток теряется в NAT. Через какие порты передается этот трафик и по какому протоколу.
UserMДата: Пятница, 30.05.2014, 18:51 | Сообщение # 2
Всё есть в инструкции пользователя.
despДата: Вторник, 03.06.2014, 17:37 | Сообщение # 3
80, 443, 8000, 554 порты проброшены. Думаю в сторону видеопотока. Какой кодак и протокол используется для передачи непосредственно видео ?
bingoДата: Вторник, 03.06.2014, 21:07 | Сообщение # 4
desp, попробуйте переключить поток с udp на tcp.
В IVMS (Инстр. > Управление устройством > Измен. > Тип протокола: TCP)
В вэб-интерфейсе - Локальные настройки.
AlexandrДата: Понедельник, 09.06.2014, 20:13 | Сообщение # 5
мне думается тут "засада". начните с проверки в одной сети с регистратором. если напрямую всё ок, то искать нужно дальше.
регистратор не перекодирует поток, отдаёт как получил. соответственно параметры кодирования смотреть нужно в документации на камеру, а именно:
Video Compression: H.264/M-JPEG
Audio Compression: G.711/G.726/MP2L2
протокол и порты зависят от выбранного ПО. например видео может передаваться как по 554, так и по 8000 порту. выше перечень всех нужных портов, есс-но используются не все. аналогичная ситуация с транспортом:
Protocols:TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
AlexandrДата: Понедельник, 13.10.2014, 15:53 | Сообщение # 6
Цитата desp
Не могу ответить в данной теме.
Проблему решили. Все упиралось в локальную сеть. При настройки MTU на камерах и регистраторе все заработало в IPsec тунеле.
Если есть возможность добавите решение проблемы в тему, вдруг понадобиться.
Спасибо за помощь!
