Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 17:34
Подключение к DS-7616NI-SE/P через Teamviewer VPN
azzy2Дата: Среда, 18.06.2014, 04:45 | Сообщение # 1
Помогите настроить. Есть компьютер, который всегда включен и на нем Yota (без внешнего айпи), в той же подсети есть DS-7616NI-SE/P. Задача подключаться к этому регистратору. Раньше был аналоговый Dahua, с ним прокатывал такой фокус:
На компьютере программа RelayTCP, перебрасывает порты на регистратор, к компьютеру подключаюсь через Teamviewer VPN и в настройках софта ставлю айпи адрес сервера VPN (виртуальный, тимвьюверовский).
Сейчас я уже пробросил все нужные порты:
8000
8200
80
554
И iVMS-4200 регистратор находит, и даже в импорте камер можно видеть картинки:
Но вот Live view не работает. Ни в браузере, ни в софте. Мне кажется, дело в том, что видео идет по UDP, или я где-то ошибся.
Ну и чтобы два раза не вставать, можно ли сделать, чтобы одновременно велась постоянная запись И работал датчик движения (чтобы с одной стороны ничего не пропустить, а с другой - быстро находить нужное) как было в Дахуа:
Прикрепления: 6386189.jpg (44.8 Kb) · 8860999.jpg (64.3 Kb) · 4547457.jpg (37.3 Kb)
bingoДата: Среда, 18.06.2014, 14:24 | Сообщение # 2
Попробуйте переключить на tcp поток.
В вэб-морде: Конфиг-Локальные настройки.
AlexandrДата: Понедельник, 07.07.2014, 11:23 | Сообщение # 3
мне думается что дело в ширине потока, на аналоге поток в разы меньше. потому превью с камер прошло, а потока нет.
по второму вопросу - нет.
UserMДата: Вторник, 08.07.2014, 11:24 | Сообщение # 4
Цитата azzy2 ()
как было в Дахуа:
Как в дахуа, нет. В дахуа сделано значительно лучше, но можно использовать функцию "smart search", эта функция у HK лучше ))
azzy2Дата: Четверг, 10.07.2014, 23:09 | Сообщение # 5
Думаю, дело не в этом. Скорее всего порт форвардинг у меня хреновый. В итоге пока все работает, если я подключаюсь к веб морде IVMS-4200, с него все отлично смотрится через тимвьювер VPN.
Smart search это Dynamic Analysis?
UserMДата: Четверг, 10.07.2014, 23:48 | Сообщение # 6
Для того чтоб в регистраторе работал Smart search, в камере должна быть включена опция Dynamic Analysis. Как я понимаю, если опция включена, камера отсылает метаданные, функция Smart search эти данные использует для поиска активности.
azzy2Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:45 | Сообщение # 7
У меня в IVMS 4200 есть только Dynamic Analysis. Можно выделить регион и искать события именно по этому региону. Это оно или есть еще какие-то фишки?
В вебморде рега этой функции, кстати, нет.
