DS-7716NI-ST
SergiusVladimirovich | Дата: Четверг, 19.06.2014, 21:37 | Сообщение # 1 |
| Регистратор DS-7716NI-ST, прошивка V2.3.3 build 130629 encoding version V1.0 build 130507 Происходит зависание, перестаёт работать мышь. При этом: 1. Удалённо есть возможность просматривать камеры в реальном времени и запись, в браузере и в IVMS 4200 - 4500. 2. В браузере и в IVMS 4200 не пускает в меню конфигурации.
В iVMS 4200 нажимаю кнопку перезагрузка и через 10 минут всё начинает работать. Может быть когда в WEB интерфейсе захожу в конфиг - регистратор подвисает и перегружается. Всё делаю удалённо и неизвестно перезагружается регистратор или нет, но запись с камер пропадает на 10 минут
может что с прошивкой? web интерфейс английский и китайский
Сообщение отредактировал SergiusVladimirovich - Четверг, 19.06.2014, 22:01 |
UserM | Дата: Четверг, 19.06.2014, 22:53 | Сообщение # 2 |
| Сбросить в заводские и обновить прошивку, а там видно будет.
SergiusVladimirovich | Дата: Пятница, 20.06.2014, 10:18 | Сообщение # 3 |
| По поводу прошивок. Они постоянно допиливаются, что-ли? Почему прошивка 3.0.0 старее 2.3.1 ? Смотрю по дате последних изменений на ftp.hikvision.ru
Сообщение отредактировал SergiusVladimirovich - Пятница, 20.06.2014, 10:19 |
UserM | Дата: Пятница, 20.06.2014, 12:23 | Сообщение # 4 |
| Цитата SergiusVladimirovich ( ) Почему прошивка 3.0.0 старее 2.3.1 ? Нет, 3.0.0. билд август, 2.3.1 билд марта. На форуме есть новее, этого года.
SergiusVladimirovich | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:55 | Сообщение # 5 |
| Из Питера скинули V3.1.0 build 140113. Переустановил - мышь заработала, качество просмотра улучшилось. Но, как всегда но. У камер пропал вторичный поток. Приходится перезагружать каждую камеру отдельно, последовательно, одну за другой, тогда вторичный поток появляется. Если питание пропадёт то всё необходимо будет делать сначала - перезагружать каждую камеру по очереди.
Я себе задаю вопрос: " Че за хрень?"
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 14:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата SergiusVladimirovich ( ) Из Питера скинули V3.1.0 build 140113. На европейском сайте обновлений хика, в разделе DS-76&77&86&85&95&96-ST -SP -XT-RT именно такую не увидел почему-то!!! Последняя там digicap_Standard_V3.1.1_20140314.rar, а предыдущая V3.0.2 Build 131112 3.1.1 типа мультиязычная, да и в каталоге файл описания есть. Может в ней всё поправили??? К тому же в этом файле описаний указаны конкретно какие камеры поддерживаются с указанием (Tested-compatible IPC List) первичного, sub-потока и аудио Может конечно 3.1.0 какая-то промежуточная прошивка, либо я чего-то недопонимаю
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 22.06.2014, 14:22 |
UserM | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:46 | Сообщение # 7 |
| Цитата SergiusVladimirovich ( ) У камер пропал вторичный поток. Модель, прошивка у камер?
SergiusVladimirovich | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:05 | Сообщение # 8 |
| Модели камер разные 2612,2032,2012,2312, прошивка на всех Raptor 5.0.0.
Посмотрел описание к прошивке 3.1.1 : "Netra V3.1.1 Multi-Lingual Firmware Release Notes", везде поддерживается прошивка на камерах Raptor 5.1.0. Надо будет перешить все камеры на Raptor 5.1.0 и регистратор на 3.1.1.
О результатах отпишусь
Сообщение отредактировал SergiusVladimirovich - Понедельник, 23.06.2014, 10:43 |
UserM | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:38 | Сообщение # 9 |
| Поставьте на камеры 5.1.2.
SergiusVladimirovich | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:45 | Сообщение # 10 |
| Raptor 5.1.2 и 5.1.6 работают неправильно, Я писал в разделе "прошивки"
видео: http://yadi.sk/d/ZRBMkVJwSrcK9
Сообщение отредактировал SergiusVladimirovich - Понедельник, 23.06.2014, 10:51 |
UserM | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:48 | Сообщение # 11 |
| Похоже "не правильно" работает только у Вас. Да, и по Вашему описанию не факт, что прошивка не правильно работает, скорее можно сделать вывод, что не правильно работает связка, камера софт.
SergiusVladimirovich | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 11:02 | Сообщение # 12 |
| Слово "неправильно" пишется раздельно только если непосредственно за этим словом идёт союз "а". Правильная прошивка и нужна для того что-бы правильно работала связка, камера софт! Причём в моём случае все оборудование Hikvision
Сообщение отредактировал SergiusVladimirovich - Понедельник, 23.06.2014, 11:04 |
UserM | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 11:07 | Сообщение # 13 |
| Удачи.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 14:33 | Сообщение # 14 |
| Дак 3.1.1 пробовал ставить на регистратор?
Alexandr | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 15:11 | Сообщение # 15 |
| SergiusVladimirovich, заходили на устройство под админом ?
SergiusVladimirovich | Дата: Среда, 20.08.2014, 13:47 | Сообщение # 16 |
| Прошил прошивкой: digicap_Standard_V3.1.1_20140314.rar . Многоязычная, вторичный поток работает нормально.
Камеры перешил на 5.1.0.
Prometei | Дата: Четверг, 21.08.2014, 00:52 | Сообщение # 17 |
| Цитата SergiusVladimirovich ( ) видео: Вопрос не по теме. Вы за белками следите?
