Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 14:02
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » DS-7616NI-SE-P и пропускная способность
FSOLДата: Четверг, 03.07.2014, 15:05 | Сообщение # 1
Дайте пожалуйста ответ на вопросы. Планируем установить систему на основе DS-7616NI-SE-P и 12-ти камер DS-2CD2132 (8шт -через PoE).
1. Хватит ли пропускной способности
регистратора, если разрешение на камерах будет выставлено 1080?
2. Можно ли подключить несколько камер к PoE свитчеру и далее к MVR, камеры определятся? Будут работать стабильно?
3. Какую лучше прошивку использовать на MVR и какой софт (чтобы также была возможность удаленного просмотра с мобильника или PC), читал здесь, что лучше использовать серверный софт а не клиентский,это какой и где его взять?
4. Какой мощности лучше взять ИБП, чтобы подключить MVR и соответственно всю связку?
Заранее спасибо за ответы.
UserMДата: Четверг, 03.07.2014, 22:24 | Сообщение # 2
1. Чьей? В спецификации на NVR указано : Incoming bandwidth 80Mbps.
2. А как может быть по другому? У него только 8PоE, а каналов 16. Хто такой MVR не знаю.
3. Новую, IVMSы, брать на сайте производителя или на этом сайте, в комплекте то-же будет диск с программами.
4. Не понял о чём речь, NVR имеет встроенный БП.
FSOLДата: Пятница, 04.07.2014, 09:14 | Сообщение # 3
UserM,
Большое спасибо за ответы. Вопросы немного неправильно сформулировал, и конечно не MVR а NVR. Попробую сформулировать получше.
1. Если у DS-7616NI-SE-P 80mbps на входе, то потянет ли он 12 камер DS-2CD2132 в разрешении 1080? (в спец. указано что у камеры макс битрейт 16mbps, а какой битрейт в фуллHD?) То есть если в фуллхд у камеры допустим битрей 10мбс то DS-7616NI-SE-P писать не будет?
2. Допустим подключили 8 камер через входы POE на NVR, еще 4 камеры подключили к коммутатору D-Link DGS-1008P также в входы POE и через один обычный вход одним RJ45 законнектили коммутатор и NVR, будет такая связка работать?
3. iVMS-4200 RUS v1.02.00.50 Вот это последняя версия на русском, ее лучше поставить, а какая анг. версия последняя?
4. Я имел ввиду типа такого http://www.ippon.ru/catalog/back-office/, чтобы в случае откл. электричества запись не прерывалясь и вся связка работала.
Сорри за нубские вопросы.
Сообщение отредактировал FSOL - Пятница, 04.07.2014, 12:31
UserMДата: Пятница, 04.07.2014, 18:03 | Сообщение # 4
1. По спецификации у DS-7616NI-SE Incoming bandwidth 80Mbps, для расчета производитель рекомендует суммировать "main" и "sub" потоки. Вот выдержка из документации:
Note:
The formula to calculate the incoming bandwidth and the IPC connected is: A = B/(C+D).
A refers to the number of IP camera you connected.
B refers to the value of the incoming bandwidth.
C refers to the bitrate value of the main stream of the connected IPC.
And D refers to the bitrate value of the sub-stream of the connected IPC.
Example: The incoming bandwidth of 9016HWI-ST HDVR is 80Mbps and the IPC to connect is with resolution of 720P (1280*720) / 25 (30) fps.
The bitrate for the main stream and sub-stream of the IPC is set as 4Mbps and 1Mbps respectively.
In this example, B=80Mbps, C=4Mbps, D=1Mbps and A = B/(C+D) = 80 / (4+1) = 16. So the number of IP cameras can be connected with is 16.
И так, 80/12камер = примерно 6.5Mbps на один канал, если "суб" поток ограничить до 1 Mbps, то на основной поток остаётся 5.5 Mbps.
Какой поток будет от камеры, зависит от очень многих условий, профиля кодека, компрессии, «фрейм рейта», сложности сцены.
Приблизительно, для серии DS2CD2xx, при разрешении 1080P и 15к/с, рекомендуется Bitrate 3.6 Mbps. Можно посмотреть, как меняется поток от сцены в различных калькуляторах, например у Axis: http://www.axis.com/ru/products/video/design_tool/v2/
2. Будет, но не все настройки камер подключенных к внутренним портам NVR будут доступны.
3. Какая доступна на сайтах, периодически обновляется.
4. Не смогу подсказать.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 04.07.2014, 22:24
FSOLДата: Суббота, 05.07.2014, 16:05 | Сообщение # 5
UserM
Благодарю за ответы, на самый главный вопрос ответ получен, DS-7616NI-SE-P  можно брать-потянет.
По 2 вопросу, какие например опции могут не функционировать?
AlexandrДата: Понедельник, 07.07.2014, 12:32 | Сообщение # 6
2 - настройки будут доступны не через меню регистратора, а только через браузер\ПО. причём для этого нужно будет подключаться к камере напрямую. в основном это настройки матрицы\картинки. т.е. при установке камер сначала настраиваете её через браузерэ\ПО, затем подключаете к регистратору. это касается только регистраторов с дополнительными портами для камер. немного подробнее, ещё.
3 - читайте описание к ПО на странице "скачать": iVMS-4200 Client Multi v2.00.08.50_build_20140421_22 (118,5 Mb) - Многоязычное ПО для работы с устройствами Hikvision. Работает под ОС: MS Windows XP, MS Windows Vista, Win7, Win8. Руководство пользователя на анг. в архиве с ПО. Для русификации интерфейса прочтите Русификация.txt из архива.
4 - зависит от времени отключения электричества и нужного времени работы системы без основного питающего напряжения.
9x9Дата: Понедельник, 07.07.2014, 21:05 | Сообщение # 7
Alexandr,я с вами по 2 пункту частично не соглашусь. Задача была настроить 5 камер на запись по движению через  DS-7616NI-SE/P. Все 5 были подключены к внутреннему коммутатору POE рега. Все 5 настроены на движение удалённо через вебморду рега.Возможно через вебморду рега не настроить каких-то хитрых настроек камер,но на движуху с рисованием сетки на каждой камере без проблем.
AlexandrДата: Вторник, 08.07.2014, 02:23 | Сообщение # 8
поэтому ссылки и привёл, прочитайте. не для себя ведь их вставил ) там подробнее расписано какие именно настройки не будут доступны. если базовых настроек хватает, то этот момент вообще не принципиален т.к. настроить запись и подкорректировать картинку с камеры можно через меню регистратора.
расширенные настройки, недоступные через регистратор, в подавляющем большинстве случаев нужны только при установке камеры. и то не всегда. зачастую хватает заводских настроек.
FSOLДата: Вторник, 08.07.2014, 22:01 | Сообщение # 9
Alexandr,
О спасибо за ответы, пошел изучать smile
AlexandrДата: Среда, 09.07.2014, 11:11 | Сообщение # 10
нз )
sherbinkaДата: Понедельник, 28.07.2014, 23:08 | Сообщение # 11
Подскажите, на какую максимальную мощность один выход РоЕ или общая суммарная мощность всех РоЕ выходов расчитан регистратор 7616? Хочу подключить к камеры 2632, одну 2232, одну 2332 и одну PTZ  не решил какую 7284АЕЛ или 7286АЕЛ. У последней потребляемая мощность 30 Вт. Потянет ли этот набор регистратор? В характеристиказ только потребляемая мощность регистратора. И по опыту, стоит ли брать АЕЛ? Просто А идут в комплекте с БП. Может РоЕ для PTZ камер не стоит брать? Хотя отсутствие лишней коробки радует.
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 28.07.2014, 23:14
AlexandrДата: Вторник, 29.07.2014, 11:02 | Сообщение # 12
это есть в документации:
PoE Interface
4 independent 10/100 Mbps PoE Ethernet interfaces Output Consumption 52W
8 independent 10/100 Mbps PoE Ethernet interfaces Output Consumption 120W
Supported Standard AF
поворотки питать лучше отдельным ИБП. броски тока, при включении механики, иногда вводят свитчи в ступор.
