Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 09:35
Удалить\очистить лог на hikvision DS-7732NI-ST
PetrДата: Понедельник, 25.08.2014, 16:23 | Сообщение # 1
Добрый день, подключаюсь к регистратору через iVMS-4200, подскажите как можно очистить журнал событий, который виден в Local Log Search. В программе такой функции не нашел.
Может можно подключившись напрямую к регистратору это сделать?
Если нет, то поможет ли форматирование дисков?
Добавлено (25.08.2014, 16:23)
Ответила техподдержка магазина, где приобретал оборудование, ami-com.ru:
"Поможет только форматирование Hdd"
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.08.2014, 17:13 | Сообщение # 2
На регистратор телнетом зайди и глянь. Может файлик лежит себе тихонько с логами и пухнет!
Форматирование диска, должно отразится в логах как операция.
А логи мне кажется должны и на самом регистраторе как-то чистится. Возможно через IVMS4200 это и не сделать.
Зайди хоть на веб-интерфейс что-ли, или на сам регистратор!
PetrДата: Вторник, 26.08.2014, 16:27 | Сообщение # 3
На сколько я понял, Local Log Search показывает только журнал операций совершенных с компьютера, на котором его открываешь.
А где можно посмотреть всё логи?
iTuneDVRДата: Вторник, 26.08.2014, 17:08 | Сообщение # 4
Цитата Petr ()
На сколько я понял, Local Log Search показывает только журнал операций совершенных с компьютера, на котором его открываешь. А где можно посмотреть всё логи?
Ты на самом регистраторе или в веб-интерфейсе их видишь?
PetrДата: Вторник, 26.08.2014, 17:42 | Сообщение # 5
Смотрю в программе iVMS.
На сам регистратор и в веб интерфейс регистратора пока попасть не могу, роутер снаружи тоже не доступен, не могу сделать проброс порта для доступа в веб.
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 22:52 | Сообщение # 6
это локальный лог ПО, а зачем вообще его чистить ?
