РЕШЕНО: DS-7604NI-SE зависает при выходе в интернет
dimentiy | Дата: Суббота, 06.09.2014, 22:51 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте!
Помогите решить проблему. Регистратор раньше зависал, а потом вообще отказался работать с HDD WD 10EADS (green 1 Tb). Ну хорошо, я подключил 2,5" на 250 Гб, вроде не ругается и работает, хотя после форматирования того диска - он нормально работает без единого сбоя (я на нем переношу тяжелые фильмы по 46 Гб). Так и осталось неясным - что же не нравилось регистратору (уж не потребляемый ли ток).
Но теперь появилась проблема по круче. Регистратор вешается интернетом. Напрочь. Я пока так и не понял по какому из портов, я перенаправлял 4 порта и все работало почти 2 месяца. Но сегодня Регистратор вешается сразу, как в него воткнуть сеть. Выглядит это так: в веб-интерфейс вход закрыт, на выходе HDMI остается последняя картинка, движения мыши - очень медленные и рывками. Соответственно мышь не дает ничего сделать и переключить, отключение сети уже не помогает, перезагрузить можно только отключением питания.
Я уже все перепробовал, удалял камеру, менял 80 порт на 8080, ничего не помогло. Пришлось все 4 порта на роутере перенаправлять на камеру. В таком положении регистратор работает как ни в чем не бывало, а что интересно - камера не чувствует на себе совершенно никаких атак, или что там еще может вводить в ступор регистратор. Началось все сегодня в 16.00, сколько не бился - не удается его заставить работать на интернет, хотя 2 месяца работал без перебоев.
Я уже почитал тут тему про какие-то вирусы, это не может быть что-то похожее? Сегодня уже не буду ковыряться, но завтра попробую все 4 порта перенаправить на него по очереди, тогда может что-то будет понятнее (просто очень долго перезагружать приходится). И попутно вопрос - все ли 4 порта нужны для того, что бы можно было через интернет посмотреть воспроизведение?
Заранее спасибо за помощь.
dimentiy | Дата: Суббота, 06.09.2014, 22:57 | Сообщение # 2 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 00:45 | Сообщение # 3 |
| Чуть больше подробностей по поводу:Цитата dimentiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Регистратор вешается интернетом. Напрочь. и Цитата dimentiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Регистратор вешается сразу, как в него воткнуть сеть. Только в локальной сети при этом всё нормально? Доступ к регистратору есть и видео с него идёт так как надо? В любом случае не помешает помониторить сетевую активность как в LAN так и на роутере т.е. активные подключения!
dimentiy | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 12:39 | Сообщение # 4 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Чуть больше подробностей по поводу: Могу описать подробно. Вчера часов в 19 заметил, что картинка не соответствует действительности за окном)) Т.е. как записывал он, так и залип на 16.00 Раньше такое бывало еще с тем жестким диском, поэтому я начал последовательно все отключать. Еще заметил, что после запуска грузит заставку embedded и потом проходит несколько секунд (вероятно до активности сети) и все замирает. Сразу и доступ по веб-интерфейсу теряется и управление мышкой, при этом мышью можно двигать по экрану, но рывками, команды не передаются и картинка остается такой, какая была на момент зависания.
Я делал так: выводил картинку по HDMI, выдернув сеть вообще и следил за экраном, без сети - все работает. Включаю сеть - тут же замирает. Я сперва отключил hdd. Ситуация повторилась, т.е. он - не виноват, он нормально показывает запись (до 16-00) и тестирует себя по смарт. Потом подумал, что вешает поток с камеры. Удалил камеру в настройках. Не повлияло, подключаю сеть и тут же останавливается в том меню, что было на момент подключения сети.
Потом я уже подумал, что ничего не остается, кроме выхода в интернет. У меня были прокинуты порты, что бы с работы мог посмотреть камеру и если что - записи. Тогда я взял и перенаправил порты на роутере с регистратора на камеру. Предположения подтвердились. Регистратор не клинит, опять подцепил камеру и нормально пишет. Я решил, что меня что-то атакует по портам из интернета. Но при этом - камера продолжает работать, я ее вообще с лета не вырубал, и не перезагружал. К камере полный доступ без тормозов как по адресу проводному, так и по вайфайному, даже вышел с планшета по 3G в интернет и (у меня белый адрес дома) мигом через оперу мини подрубился к камере, т.е. все работает как и прежде.
Единственно, на что вчера еще хватило сил - попробовал изменить номера портов. На регистраторе доступ по http перевел на 8080. Стоило опять перевести роутер на регистратор - бац, и он опять завис. Как обычно - отключение питания, перевод на роутре интернета на камеру - запуск регистратора - все нормально работает и пишет, вот проверил - со вчера все нормально:
Добавлено (07.09.2014, 12:39) --------------------------------------------- вот сейчас перевел опять все обратно на регистратор - работает, и доступ есть по сети, и из интернета, т.е. сегодня уже ничего не прилетает, что бы его вводить в ступор, чудеса... придется следить за ним каждый день, а ситуация так и осталась не понятной ![sad](http://s41.ucoz.net/sm/1/sad.gif)
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 12:45 | Сообщение # 5 |
| Чудеса! Если есть желание, то можно посмотреть, что у тебя там такое! Teamviewer?
dimentiy | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 13:44 | Сообщение # 6 |
| так а что даст тимвьювер, если опять теперь работает? и если опять начнется - то что толку смотреть с компьютера, тут только если на видео снимать или пробовать какие-то логи искать, то ли ни кинетике, то ли на регистраторе, хотя раз он так крепко зависает, то может и записать их не успевает, разве что в момент ступора попробовать tftp?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 13:51 | Сообщение # 7 |
| Цитата dimentiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) так а что даст тимвьювер, если опять теперь работает? и если опять начнется - то что толку смотреть с компьютера, тут только если на видео снимать или пробовать какие-то логи искать, то ли ни кинетике, то ли на регистраторе, хотя раз он так крепко зависает, то может и записать их не успевает, разве что в момент ступора попробовать tftp? Дело твоё! Тебе видней, я не настаиваю
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 07.09.2014, 13:51 |
UserM | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 17:43 | Сообщение # 8 |
| Цитата dimentiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) HDD WD 10EADS (green 1 Tb).
По дискам green писали несколько раз, что они не подходят для CCTV. Пользуйтесь дисками предназначеными для CCTV, производитель на своём сайте публикует список протестированных дисков.
dimentiy | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 23:03 | Сообщение # 9 |
| вот нашел какую-то страницу
но это только по диску, а вот с субботней атакой из интернет - так и осталось загадкой)) я же отключал хард
Сообщение отредактировал dimentiy - Понедельник, 08.09.2014, 23:04 |
Prometei | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 23:14 | Сообщение # 10 |
| Ни где не остался включенным клиент в тот день когда все глохло?
dimentiy | Дата: Вторник, 09.09.2014, 01:35 | Сообщение # 11 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ни где не остался включенным клиент в тот день когда все глохло? Нет, я только с рабочего ноута подключался и разумеется в субботу он был выключен. Пароль то же не стандартный, с буквами и цифрами.
UserM | Дата: Вторник, 09.09.2014, 10:24 | Сообщение # 12 |
| Цитата dimentiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а вот с субботней атакой из интернет - так и осталось загадкой))По Как выше писали нужно смотреть, что в сети происходит, возможно проблемма в самом NVR. Пробуй отключить в НВР все не нужные сервисы, типа DDNS, Облако если есть. Возможно сам РВР слишком активно лезет в сеть , а умный рутер ему по рукам даёт )).
iTuneDVR | Дата: Вторник, 09.09.2014, 10:36 | Сообщение # 13 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как выше писали нужно смотреть, что в сети происходит, возможно проблемма в самом NVR. Пробуй отключить в НВР все не нужные сервисы, типа DDNS, Облако если есть. Возможно сам РВР слишком активно лезет в сеть , а умный рутер ему по рукам даёт )). Ну это вряд-ли. На работоспособность самого NVR это не должно отразится вообще. Отдаёт он потоки или нет, делает ли синхронизацию по NTP или в DDNS лезет это неважно. Функции петнаплекса я думаю он справляет так как надо. Остаётся одно. Видимо нащупали дыру и долбят!
dimentiy | Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:31 | Сообщение # 14 |
| Перечисляю что активно по сети: 1. TCP/IP - Авто, ИП, и ост. - статика, MTU1500, dns - роутер 2. PPPOE - откл. 3. DDNS - откл. 4. E-mail - откл. 5. Сетевой HDD - откл. 6. SNMP - дефолт 7. Порт - 8080 (был 80), 554, 443, 8000 8. UPnP - откл. 9. HTTPS - вкл. (не знаю - может вырубить?) Все остальное - по минимуму, даже NTP не используется.
UserM | Дата: Вторник, 09.09.2014, 14:47 | Сообщение # 15 |
| Можно пробовать обновить прошивку.
dimentiy | Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:27 | Сообщение # 16 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) обновить прошивку. на такую же? или на английскую? я вот тут смотрел 7-689-1 и там
Цитата v2.3.7 build 131112 8107 2014.03.19 v2.3.7 build 131112 а она вроде же и стоит (в подписи)
Сообщение отредактировал dimentiy - Вторник, 09.09.2014, 15:27 |
UserM | Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:45 | Сообщение # 17 |
| На Вашу модель существует несколько более новых сборок и более новая версия прошивки. Запросити у своего поставщика оборудования или непосредственно в официальном представительстве компании Вашего региона. Добавлено (09.09.2014, 15:45) --------------------------------------------- Цитата Firmware version: V3.0.8 Build 140830 **************************************************************************** Language: Multi-Language **************************************************************************** Compatible Models: DS-7604NI-SE, DS-7608NI-SE DS-7616NI-SE DS-7604NI-SE/P, DS-7608NI-SE/P/8, DS-7616NI-SE/P, DS-7604NI-V DS-7608NI-V DS-7616NI-V, DS-7604NI-VP DS-7608NI-VP DS-7616NI-VP **************************************************************************** Updates: 1. Support 20 EU languages. 2. Support EZVIZ Cloud. 3. Support intelligent IP camera. 4. Support virtual host. 5. Block telnet by default.
dimentiy | Дата: Вторник, 09.09.2014, 19:31 | Сообщение # 18 |
| спасибо, попробую, так как покупал в Ситилинке, то вероятно нужно сразу писать региональному...а заодно уж такой вопрос: telnet - через любой порт на регистратор ходит? можно ли его отдельно заблочить как-то извне? вообще в следующий раз постараюсь успеть хоть дырявый порт определить из трех оставшихся (вдруг в субботу опять повторится )
Сообщение отредактировал dimentiy - Вторник, 09.09.2014, 19:32 |
UserM | Дата: Среда, 10.09.2014, 16:36 | Сообщение # 19 |
| Для telnet используется 23 порт.
Alexandr | Дата: Вторник, 14.10.2014, 23:16 | Сообщение # 20 |
| а логи регистратора смотреть не пробовали ?
dimentiy | Дата: Среда, 15.10.2014, 09:40 | Сообщение # 21 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) логи регистратора с радостью, но не знаю где их найти, через стандартный интерфейс, после перезагрузки ничего нет
Alexandr | Дата: Среда, 15.10.2014, 10:58 | Сообщение # 22 |
dimentiy | Дата: Среда, 15.10.2014, 13:02 | Сообщение # 23 |
| а...журнал)) смотрел еще тогда, не увидел ничего, похожего на "события" в винде, поэтому не заострял внимания
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/28/s2091155.jpg) Добавлено (15.10.2014, 13:02) --------------------------------------------- я вот думал там может телнетом как-то можно зайти и посмотреть хотя бы номера ошибок, нет там такого случайно?
Alexandr | Дата: Среда, 15.10.2014, 15:15 | Сообщение # 24 |
| Hikvision - вирус в регистраторах если нечто подобное, то в логах будет пусто. если роутер ведёт лог сетевой активности, то можно оценить\сравнить подкючения камеры и регистратора на предмет обнаружения "левой" активности. ну а если нет желания досконально разбираться - просто перепрошейтесь.
rybezh | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 17:29 | Сообщение # 25 |
| Доброго дня! У меня такая же проблема! Просто ужас! Мой регистратор виснет DS-7616NI-SE/P, камеры "стопкадр", а мышь передвигается рывками, и не реагирует на команды. Помогает тока хард ресет тумблером питания. После загрузки, работает от 1 до 5 минут и опять виснет. Помогает только отключение от сети интернет (роутера), камеры подключены к POE-портам, прошивку обновил до V3.0.9 build 140928, не помогло, а вот что нашел в логе роутера:
Доктор Веб пишет про новый вирус "Пинг-понг", который может заразить роутер и другие Linux-устройства, например несчастный хик... http://forum.drweb.com/index.php?showtopic=319243
Prometei | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 19:15 | Сообщение # 26 |
| rybezh, рег в роутере не в DMZ находится? Вырубить нафиг эту фичу, и сделать проброс. На роутре защиту по максимуму включить.
dimentiy | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:08 | Сообщение # 27 |
| я бы еще посоветовал по-возможности сменить номера портов на не стандартные
rybezh | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 10:54 | Сообщение # 28 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) rybezh, рег в роутере не в DMZ находится? Вырубить нафиг эту фичу, и сделать проброс. На роутре защиту по максимуму включить. DMZ отключен, были прокинуты порты 8081 и 8000
Цитата dimentiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) я бы еще посоветовал по-возможности сменить номера портов на не стандартные поменял пароли и порты, но думаю регистратор тут не причем, проблема с роутером, похоже злобный вирус его атаковалДобавлено (29.12.2014, 10:54) --------------------------------------------- Вроде прошло, поменял пароли на роутере и регистраторе, поменял IP адрес регистратора и порты, обновил прошивку в роутере и регике.
Alexandr | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 19:13 | Сообщение # 29 |
