Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 21:05
DS-7608NI-SE/P и детектор движения
gpetrvДата: Вторник, 09.09.2014, 13:04 | Сообщение # 1
Купил себе DS-7608NI-SE/P а камера уже была. Захожу в настройки регистратора настроить запись по детектору - пишет не поддерживается камерой. Камера китай пишет на втроеную флэшку по детектору нормально. Вопрос: для записи по детектору на регистраторе нужна поддержка у камеры? Разве не может регистратор програмно по картинке детектить за счет своих ресурсов процессора?
UserMДата: Вторник, 09.09.2014, 14:46 | Сообщение # 2
1. Нет, не может.
2. Что НВР не поддерживает настройку детектора ещё не означает, что он не будет записывать по детектору. Нужно настроить детектор в интерфейсе камеры и в НВР , в рассписании выбрать запиь по движению. Возможно и будет записывать.
 В  будещем , чтоб уменьшить вероятность не совместимости, покупать камеры и регистраторы одного производителя.
gpetrvДата: Вторник, 09.09.2014, 15:24 | Сообщение # 3
1. НВР не может програмно детектить или только эта модель?
2. Как настроить НВР если у него большая часть настроек детектора недоступна, а при настройке детектора движения НВР через web интерфейс ничего не сохраняется. И какие настройки у камеры делать, ничего не нашел подходящего.
UserMДата: Вторник, 09.09.2014, 15:41 | Сообщение # 4
1. Большинство НВР, у Хк ни одна модель не анализирует актиность.
2. Я же написал в НВР настаивать только рассписание, все настройки детектора делать в интерфейсе самой камеры. Вы писали, что настраивали детектор для записи на карточку.
gpetrvДата: Среда, 10.09.2014, 22:44 | Сообщение # 5
Не понимаю где в настройках камеры и что выставить. Прилагаю скрин:
Прикрепления: 5695083.jpg (98.9 Kb)
UserMДата: Среда, 10.09.2014, 22:54 | Сообщение # 6
Во вкладке "Motion detection" зоны настроены?
Камера по какому протоколу подключена к НВР?
Камера с этими настройками на карточку записывает?
gpetrvДата: Среда, 10.09.2014, 23:40 | Сообщение # 7
С настройками которые на скрине камера пишет по детектору на карточку без проблем. К НВР подключается по протоколу ONVIF. Пробовал настроить расписание записи у НВР по детектору - запись не идет.
Сообщение отредактировал gpetrv - Среда, 10.09.2014, 23:44
UserMДата: Четверг, 11.09.2014, 09:58 | Сообщение # 8
Если всё так как Вы описали, то вероятно запись по детектору не будет работать. Можно попытаться обновить прошивки камеры и NVR.
При обновлении прошивок возможно будет использоваться более новые версии ONVIF.
NVR поддерживает запись по движению от некоторых камер подключенных по ONVIF, от других нет. За ранее определить нельзя, только пробовать.
PrometeiДата: Четверг, 11.09.2014, 10:11 | Сообщение # 9
Это ONVIF, понять и простить.
UserMДата: Четверг, 11.09.2014, 10:49 | Сообщение # 10
понять и простить.
И по возможности не использовать ))
gpetrvДата: Четверг, 11.09.2014, 11:04 | Сообщение # 11
Прошивка НВР v2.3.7 build 131112 последняя насколько знаю. Прошивку на камеру китайцы не дали, сказали что сняли с производства. Может ли камера подключаться по другому протоколу?
Добавлено (11.09.2014, 11:04)
А это что написали в описании камеры китайцы:
Сообщение отредактировал gpetrv - Четверг, 11.09.2014, 11:06
iTuneDVRДата: Четверг, 11.09.2014, 11:24 | Сообщение # 12
Для DS-7608NI-SE/P есть например
DS-76xxNI-SE(P) USA Firmware_v2.3.8_140513
DS-76xxNI-SE(P) USA Firmware_v2.3.9_140704_Beta
DS-76xxNI-SE(P) USA Firmware_v2.3.9_140806
DS-76xxNI-SE(P) USA Firmware_v2.3.9_140820
Но есть и нюансы работы с камерами, особенно в 2.3.9.
IP Camera Model                  IP Camera Firmware
Raptor DS-2CD2xxx Series             V5.2.0_140721
Raptor DS-2CD4xxx Series             V5.2.0_140721
DS-2CD63xx Fisheye Camera           V5.0.9_140612
DS-2CD7xx/72xx/8xx/82xx Series    V5.1.0_131202
gpetrvДата: Четверг, 11.09.2014, 11:33 | Сообщение # 13
Стремно менять прошивку. Да и шанс что детектор заработает невелик... А какой версии протокол onfiv у НВР ???
iTuneDVRДата: Четверг, 11.09.2014, 11:38 | Сообщение # 14
Ну видимо тебе видней! wink А вот шанс он всегда один и как правило люди за него и хватаются, а у тебя он не велик wink ;) wink
Читаем манулы к изменениям и тогда сам узнаешь, а действительно стоит-ли???
gpetrvДата: Четверг, 11.09.2014, 12:26 | Сообщение # 15
UserM что скажет?
gpetrvДата: Четверг, 11.09.2014, 14:48 | Сообщение # 16
Выкладываю дополнительные скрины:
Добавлено (11.09.2014, 13:34)
Очевидно проблема в камере. Помогите чем сможете. Может есть прошивка на этого зверя
Device Information
Brand: Hi3507
Serial Number: 2011-05
Device Type: RS7507H
Network connection: LAN
Software Version: 1.8.1.1m_201303291317_DBG
Добавлено (11.09.2014, 14:48)
В мануале по камере нашел :
Test Device NVR 8608N-ST. Version V2.1.1 Build 120218
Connect by ONVIF protocol
Прикрепления: 3959942.jpg (115.4 Kb) · 3867289.jpg (99.2 Kb) · 4179527.jpg (67.8 Kb)
UserMДата: Четверг, 11.09.2014, 15:05 | Сообщение # 17
Я бы пробовал всё обновить, но уменя другая ситуация, ни чем особо не рискую при любом раскладе. )) Девайс где покупали?
В описании к обновлениям к сожалению ни чег внятного.
Firmware version: V2.3.7 Build140609
Language: MultiЎЄLanguage
Compatible Models:
DS-7604NI-SE
DS-7604NI-SE/P
DS-7608NI-SE
DS-7608NI-SE/P
DS-7608NI-V
DS-7616NI-V
DS-7604NI-VP
Updates:
1. Optimize the firmware.
Добавлено (11.09.2014, 15:05)
У продовца камеры не получиться запросить обновление?
iTuneDVRДата: Четверг, 11.09.2014, 15:26 | Сообщение # 18
Цитата gpetrv ()
Очевидно проблема в камере. Помогите чем сможете. Может есть прошивка на этого зверя Device Information
Brand: Hi3507
Скриншоты с веб-интерфейса камеры сделай!
А то непонятно что за зверь!
gpetrvДата: Четверг, 11.09.2014, 15:48 | Сообщение # 19
2 раза уже запрашивал китайцев-продавцов прошивку и 2 раза сказали что
dear friend
we checked with factory, this item is old and stop production
we donnt have the firmware now
Типа нет у них а производитель снял ее с производства. Хотя сами еще продают модель эту S-NC-0251.
Добавлено (11.09.2014, 15:46)
Она же http://www.sunsky-online.com/view....upport+ +1600x1200++%26+HD+720P+1280x720+.htm
или http://www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=300914
Добавлено (11.09.2014, 15:48)
Может кто покупал с более новой прошивкой?
Прикрепления: 4913215.jpg (97.8 Kb) · 1919146.jpg (81.2 Kb)
Сообщение отредактировал gpetrv - Четверг, 11.09.2014, 15:51
iTuneDVRДата: Четверг, 11.09.2014, 16:25 | Сообщение # 20
Софт какой идёт к камерам и приложение для андроид как называется?
gpetrvДата: Четверг, 11.09.2014, 22:00 | Сообщение # 21
Для андроид RSee2.0.1-qm-2.apk, для Black Berry RSee(2012-8-1).cod
Добавлено (11.09.2014, 21:58)
еще идет для камеры Client Server Manager и еще пару утилит Search Tool и т.п.
Добавлено (11.09.2014, 22:00)
и для андроид P2PCam264_0_2_0_5_RC4.apk
Сообщение отредактировал gpetrv - Четверг, 11.09.2014, 22:01
iTuneDVRДата: Четверг, 11.09.2014, 23:10 | Сообщение # 22
По андроиду конечно не о чем такие аплеты, а
есть ссылки на ПО или гадать?
gpetrvДата: Пятница, 12.09.2014, 00:29 | Сообщение # 23
Мне диск выложить который в комплекте??? а поможет.....
Прикрепления: 5723168.jpg (47.1 Kb)
Сообщение отредактировал gpetrv - Пятница, 12.09.2014, 00:33
iTuneDVRДата: Пятница, 12.09.2014, 00:42 | Сообщение # 24
На файлообменник залей.
Будет понятно с чем дело имеем.
Конечно чуда не жди, но раз с одной стороны заявлено у камер что хик их поддерживает, то надо надеяться!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 12.09.2014, 00:45
gpetrvДата: Пятница, 12.09.2014, 13:46 | Сообщение # 25
http://www.fayloobmennik.net/4103697
iTuneDVRДата: Пятница, 12.09.2014, 14:48 | Сообщение # 26
Скачал, буду смотреть!
gpetrvДата: Воскресенье, 14.09.2014, 19:12 | Сообщение # 27
как успехи? есть надежда еще?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 14.09.2014, 19:58 | Сообщение # 28
Смотрю!
CMS конечно на основе какой-то очень схожей разработки как и IVMS.
Это конечно не то что сбивает с толку т.к. я уже видел разные такие-же похожие программы. Смущает, что у такой камеры есть CGI-BIN интерфейс, а это еще ни у каждой камеры найдешь, помимо к всему.
Ты им пользовался? Подключал к нему хиковские камеры?
В мануале упоминается только 554 порт.
Может в ранних вариантах именно по нему всё и шло?
Конечно хиковского SDK близко нет в CMS, но может это какая-то ранняя разработка C#
Скриншот сделай с утилиты поиска камер с подключенными камерами и регистратором!
gpetrvДата: Среда, 17.09.2014, 14:36 | Сообщение # 29
В сети работает регистратор и эта камера. Камера только пока одна (Пока в процессе выбора второй камеры).
Добавлено (17.09.2014, 14:36)
Чем я могу помочь еще?
Прикрепления: 3030373.jpg (96.1 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 17.09.2014, 16:26 | Сообщение # 30
8001 порт родной на камере или  изменённый?
gpetrvДата: Четверг, 18.09.2014, 13:15 | Сообщение # 31
Точно не помню, скорее всего порт остался по умолчанию, Хотя его можно изменять от 8001 до 65532
Прикрепления: 0465952.jpg (89.5 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 18.09.2014, 13:23 | Сообщение # 32
Ты чем-то другим пытался взять видеопоток с камеры? IVMS принудительно на порт 8001 или например iSpy попробую посканировать!
gpetrvДата: Четверг, 18.09.2014, 13:33 | Сообщение # 33
iSpy пробовал. Работал. Но только проц грузит. и зависает. Да и не устраивает включенный ноутбук постоянно. и только днем. нужна еще ночь
Добавлено (18.09.2014, 13:33)
iSpy как я понял програмно детектил картинку а не аппаратно с камеры
Сообщение отредактировал gpetrv - Четверг, 18.09.2014, 13:32
gpetrvДата: Четверг, 18.09.2014, 14:12 | Сообщение # 34
IVMS 4200 видит NVR и камеру в нем. отдельно камеру не получилось прикрутить. Настройки детектора недоступны
Прикрепления: 7210202.jpg (181.8 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 18.09.2014, 16:08 | Сообщение # 35
Опа! wink
Я то думал что речь идёт о том, что регистратор камеру не видит, хотя и заявлено что хик должен поддерживать по ONVIF.
Перечитал начало ветки и понял, что веду не в ту сторону wink ;) wink
UserM всё правильно сказал.
Естественно, что хик понимает только детекцию от хика и ни от чего другого.
Прошу пращения, что ввёл в небольшое заблуждение.
Был крайне удивлён, что заявлена поддержка хика этой камерой, а оно не работает!!! Ну думал ведь нем могут так нагло обманывать!
Естественно, что iSpy программно это делает.
Нужен в любом случае какой-то сторонний софт, который будет программно обрабатывать RTSP поток с камеры, потому что реализация ONVIF у каждого производителя, а делиться информацией как правило не делятся.
gpetrvДата: Четверг, 18.09.2014, 22:44 | Сообщение # 36
Значит как я понял моему хиковскому НВР только подойдет камера от хика. Левые камеры маловероятно что будут работать с детектором. И ни какое шаманство не поможет.
Интересно что было бы если я взял не хиковский НВР а китай нонэйм сборки. Как и у какой камеры и работал ли детектор вообще......
iTuneDVRДата: Четверг, 18.09.2014, 22:59 | Сообщение # 37
Цитата gpetrv ()
Значит как я понял моему хиковскому НВР только подойдет камера от хика. Левые камеры маловероятно что будут работать с детектором. И ни какое шаманство не поможет. Интересно что было бы если я взял не хиковский НВР а китай нонэйм сборки. Как и у какой камеры и работал ли детектор вообще......
Да было бы то же самое или вообще хуже, не подключить было бы видео и не обязательно это был бы чинайский нонэйм.
Бывает и бренды не видят! wink
gpetrvДата: Четверг, 18.09.2014, 23:28 | Сообщение # 38
Буду присматривать камеру хика. Надеюсь проблем таких не будет. Спасибо
iTuneDVRДата: Пятница, 19.09.2014, 10:06 | Сообщение # 39
Естественно, с детекцией у самого хика с хиком гораздо лучше!
apxutektopДата: Понедельник, 22.09.2014, 20:43 | Сообщение # 40
Для DS-7608NI-SE/P есть например DS-76xxNI-SE(P) USA Firmware_v2.3.8_140513
То есть, я правильно понимаю - если у меня регистратор DS-7608NI-SE и я его обновляю до v2.3.9 build 140820, то все камеры мне тоже надо обновить до версии V5.2.0_140721 ?
И вообще имеет ли смысл обновлять? Есть какие-нибудь существенные улучшения? Например, мне сейчас очень не хватает просмотра фрагментов по детектору движения при постоянной записи. Ничего такого не появилось? Или может он хоть метки ставить научился...
Сейчас прошивка древняя V2.2.3  build 130106
