DS-7608NI-SE/P и детектор движения
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 20:50 | Сообщение # 41 |
| Между 2.2.3 и 2.3.9 есть промежуточные прошивки! Естественно есть и улучшения
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 22.09.2014, 20:51 |
UserM | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 21:00 | Сообщение # 42 |
| Цитата apxutektop ( ) не хватает просмотра фрагментов по детектору движения при постоянной записи
В новых версиях есть функция "Smart Search", более менее работает.
apxutektop | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 22:38 | Сообщение # 43 |
| UserM, о! Спасибо, ответили на мой вопрос в "соседней" теме.
iTuneDVR, промежуточные? то есть сразу поставить 2.3.9 я не смогу?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 22:49 | Сообщение # 44 |
| Цитата apxutektop ( ) iTuneDVR, промежуточные? то есть сразу поставить 2.3.9 я не смогу? Почему? Можно! Вопрос просто был в другом, перечитай начало ветки и ты поймёшь о чем речь!
apxutektop | Дата: Вторник, 23.09.2014, 11:53 | Сообщение # 45 |
| iTuneDVR, ок) пардон. Еще вот интересно, если рег перепрошивать - диск тоже придется форматировать? Или информация останется? Добавлено (23.09.2014, 11:53) --------------------------------------------- Народ спасайте! Вставил флешку в рег - начал перепрошивать, но через минуту (может меньше) выдал - Ошибка обновления, недостаточно flash памяти. Я его перегрузил и все - теперь он не загружается и все время перегружается. :((( что делать?
gpetrv | Дата: Вторник, 23.09.2014, 11:57 | Сообщение # 46 |
| Цитата apxutektop ( ) Народ спасайте! Вот поэтому я сразу и не начал перепрошивать. читал что бывают и такие случаи. Подключатся нужно к НВР с компаДобавлено (23.09.2014, 11:57) --------------------------------------------- прошивка подходящая к нему? буквы имеют значение
apxutektop | Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:02 | Сообщение # 47 |
| Цитата gpetrv ( ) Подключатся нужно к НВР с компа А как это сделать?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:38 | Сообщение # 48 |
| TFTP восстановление работает, инструкций на сайте полно, поиск тоже работает. Зато опыта хапнешь! Данные с HDD никуда не денутся, если сам не форматнёшь!
UserM | Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:05 | Сообщение # 49 |
| Цитата gpetrv ( ) буквы имеют значение Даже с правильными буквами могут быть проблемы с совместимостью.
apxutektop | Дата: Вторник, 23.09.2014, 18:46 | Сообщение # 50 |
| Ничего не получается((( скачал с ftp://ftp.hikvisionusa.com tftp.zip из Hikvision_Tools/ - разархивировал на диск С: папку tftpserv Запихнул туда этот файл прошивки. Чтоб его... Подключаю напрямую рег к компу. Захожу в Центр управления сетями и общим доступом - там появляется "Неопознанная сеть" Жму свойства и прописываю в ip 192.0.0.128 маску 255.255.255.0 Включаю рег запускаю эту прогу появляется это и все... и тишина.
Сообщение отредактировал apxutektop - Вторник, 23.09.2014, 18:47 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:16 | Сообщение # 51 |
| Какой именно файл положил? Можно тимвьюером посмотреть, если надо!
apxutektop | Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:29 | Сообщение # 52 |
| iTuneDVR, пробовал DS-76xxNI-SE(P) Baseline Firmware V2.2.4_130328.zip пробовал DS-76xxNI-SE(P) USA Firmware_v2.3.9_140820.zip все одно :
[2014-09-23 18:34:20] TFTP server [192.0.0.128] initialized [2014-09-23 18:34:50] Device[192.0.0.64]test tftpserver и все... (((
Тимвьювером? Было бы здорово!Добавлено (23.09.2014, 19:29) --------------------------------------------- ну естественно я эти файлы разархивировал и вставлял digicap.dav
iTuneDVR | Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:30 | Сообщение # 53 |
| Цитата apxutektop ( ) Тимвьювером? Было бы здорово! Давай, в личку!
Возможно, что у тебя просто 7-ка блокирует TFTP доступ по портам на ПК. Выключи фаервол или настрой его правильно!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 23.09.2014, 19:33 |
UserM | Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:47 | Сообщение # 54 |
| Действительно, вероятнее всего фаирвол нужно отключить.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:04 | Сообщение # 55 |
| Как написал в личке. Если неполучиться, то надо адаптер TTL-RS232 (или без него если есть RS232), нульмодемный кабель, гипертерминал и смотреть логи, что происходит и восстанавливать!!! Скорее всего надо запускать восстановление вручную на некоторых моделях!!! Может быть и такое и скорее всего это так!!!
UserM | Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:07 | Сообщение # 56 |
| Нет в этой модели RS232, т.е. только UART.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 23.09.2014, 21:08 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:25 | Сообщение # 57 |
| Цитата UserM ( ) Нет в этой модели RS232, т.е. только UART. Ну тогда в хозяйстве придётся разжится адаптером, что в общем-то не будет лишним в любом случае. Собственный опыт беЗценен!
UserM | Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:28 | Сообщение # 58 |
| Цитата iTuneDVR ( ) то надо адаптер TTL-RS232 Цитата iTuneDVR ( ) придётся разжится адаптером,
Думаю сегодня проще найти USB->-UART
iTuneDVR | Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:33 | Сообщение # 59 |
| Цитата UserM ( ) Думаю сегодня проще найти USB->-UART Да, проще, но я не советую того с чем сам не работал. По отзывам есть и нарекания к таким USB вариантам и например NCOM не всегда можно использовать, если COM порт будет выше 4-го, после установки драйверов! Аппаратный вариант надёжней!
UserM | Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:40 | Сообщение # 60 |
| Наверно надёжней, если есть. Уже лет 5 не видел аппаратного rs232.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:47 | Сообщение # 61 |
| Цитата UserM ( ) Наверно надёжней, если есть. Уже лет 5 не видел аппаратного rs232. В интернете есть ссылки и на схемы и на готовые девайсы, только плати. У меня самодельный.
apxutektop | Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:53 | Сообщение # 62 |
| iTuneDVR, UserM, Ураааа! Доволен как слон! Все получилось на другом компе!)) Друзья, огромное спасибо за помощь! Не знаю чтобы я без вас делал, так как навряд ли я бы нашел какую-то поддержку по хику в Ростове)) Три раза "Ку!")) С меня ке-це!))
iTuneDVR | Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:57 | Сообщение # 63 |
| Цитата apxutektop ( ) iTuneDVR, UserM, Ураааа! Доволен как слон! Все получилось на другом компе!)) Друзья, огромное спасибо за помощь! Не знаю чтобы я без вас делал, так как навряд ли я бы нашел какую-то поддержку по хику в Ростове)) Три раза "Ку!")) С меня ке-це!)) Кэ-цэ не отделаешься. Придётся до конца месяца маму попеть, чтобы на гравицапу насобиралось! Местным Ростовским представителям сам кю скажешь!
UserM | Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:00 | Сообщение # 64 |
| Цитата iTuneDVR ( ) В интернете есть ссылки Я имел ввиду порт в ПК , а не переходник.
apxutektop | Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:09 | Сообщение # 65 |
| iTuneDVR, $IMAGE1$
Теперь другая радость - каждые 10 секунд на телефон приходят сообщения в ezviz о движении))) и отключить не знаю как - все на англ, сижу вот разбираюсь)) потом напишу
Сообщение отредактировал apxutektop - Вторник, 23.09.2014, 22:12 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:01 | Сообщение # 66 |
| Цитата apxutektop ( ) Теперь другая радость - каждые 10 секунд на телефон приходят сообщения в ezviz о движении))) и отключить не знаю как - все на англ, сижу вот разбираюсь)) потом напишу Ну, как настроил, так оно и работает, главное чтобы за входящие SMS денег не брали EZVIZ на чём настроил?
Добавлено (23.09.2014, 23:01) --------------------------------------------- Цитата UserM ( ) Я имел ввиду порт в ПК , а не переходник. Как правило, в новых ПК, порт не вынесен наружу, даже планки бывает нет в комплекте, а на плате у многих есть пины!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 23.09.2014, 23:34 |
apxutektop | Дата: Среда, 24.09.2014, 00:06 | Сообщение # 67 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Ну, как настроил, так оно и работает, главное чтобы за входящие SMS денег не брали да, там галку снять надо было)
Цитата iTuneDVR ( ) EZVIZ на чём настроил? На iphone - довольно шустро работает! Даже на 3G По-крайней мере из всего, что я пробовал самое приятное приложение. Не понял еще как осуществить Playback, если приложение обращается напрямую к камерам.
Alexandr | Дата: Вторник, 14.10.2014, 21:16 | Сообщение # 68 |
| малость вернёмся к началу, ежели актуально: камеру подключить к регистратору по ONVIF, в настройках камеры выставить галочку: проверить работу. регистратор не распаковывает поток, использует тревоги от камеры. это касается и родных камер. если не заработает только 2 варианта - обновить прошивку камеры или использовать постоянную запись. ну и есть 3тий естественно - заменить камеру. с прошивкой туго, судя по топикам. геовижион по ONVIF отправляет тревоги на регистратор, проверено (2.3.7 и 2.3.9). в описании камеры просто заявлена поддержка ONVIF, но на каком уровне ? ведь передача потока это тоже поддержка. а вот тревоги, настройки и т.п. вполне могут и не работать. по поводу v2.3.9 140820 - обновлять камеры не обязательно, хотя и желательно. в описании к прошивке указаны протестированные. со старыми прошивками тоже работает.
gpetrv | Дата: Суббота, 08.11.2014, 22:35 | Сообщение # 69 |
| Завтра еще раз проверю с галочкой. Прошивку найти на камеру наверно уже не реально... Добавлено (08.11.2014, 21:33) --------------------------------------------- Не работает. Выбираю камеру от хика.... Добавлено (08.11.2014, 22:35) --------------------------------------------- DS- 2CD2732F -IS почему-то нет в списке поддерживаемых....или у меня список старый или действительно могут быть проблемы...Кто подключал???
UserM | Дата: Суббота, 08.11.2014, 22:49 | Сообщение # 70 |
| Ни каких проблем с подключением этой камеры не должно возникнуть.
Alexandr | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 18:31 | Сообщение # 71 |
| Цитата Alexandr ( ) заявлена поддержка ONVIF, но на каком уровне ? сам невнимательно прочитал, в камере Цитата gpetrv ( ) ONVIF protocols: Support 1.02 version так что Цитата gpetrv ( ) Не работает. Выбираю камеру от хика.... самое оптимальное.
