Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 06.10.2024, 14:58
Постоянная запись + детектор движения 7608NI-SE
apxutektopДата: Воскресенье, 21.09.2014, 17:01 | Сообщение # 1
Здравствуйте. У меня регистратор Hikvision 7608NI-SE.
Требуется: постоянная запись видео и некие отметки (выделение фрагментов видео, может быть лог) детектора движения.
Цель: Видео постоянно записывается, прихожу домой и как на автоответчике просматриваю только те фрагменты видео, когда было движение.
Возможно ли такое? Перерыл всю инструкцию, но на сколько понимаю можно либо выставлять постоянную запись, либо запись только по детектору. sad
UserMДата: Понедельник, 22.09.2014, 21:05 | Сообщение # 2
Это позволяет функция "Smart Search".
Да, только так. Правда можно установить разные параметры записи при активности и "нормальном" состоянии.
apxutektopДата: Понедельник, 22.09.2014, 22:26 | Сообщение # 3
UserM, в инструкции нашел это (кнопка выделена красным) -
якобы включает функцию smart search, но у себя в регистраторе такой кнопки не нашел sad
Прикрепления: 1010834.png (761.7 Kb)
apxutektopДата: Понедельник, 22.09.2014, 22:31 | Сообщение # 4
у меня вот так
Добавлено (22.09.2014, 22:29)
sherbinka, мне нужна именно постоянная запись, но так чтобы я мог просмотреть все движения за день, если такие были
Добавлено (22.09.2014, 22:31)
Еще наше в настройках детектора такую кнопку "Включить метаданные ActiveSearch".. есть смутные сомнения, что эта функция имеет какое-то отношение к тому, что я хочу получить..
Прикрепления: 0448142.jpg (492.8 Kb)
Сообщение отредактировал apxutektop - Понедельник, 22.09.2014, 22:27
sherbinkaДата: Понедельник, 22.09.2014, 22:40 | Сообщение # 5
С датчиком движения на камере Вы сможете писать постоянно, а движения в журнале будет отмечать датчик. Актив сёч тоже интересует. Вы эту установку на реге нашли или на камере? Какая версия прошивки рега у Вас? Скрин с рега?
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 22.09.2014, 22:43
apxutektopДата: Понедельник, 22.09.2014, 22:45 | Сообщение # 6
эт на камере/ Прошивка V5.2.0 build 140721
кстати прошил сегодня и не могу попасть в браузере в Журнал и в Воспроизведение( не отображаются разделы... странно
iTuneDVRДата: Понедельник, 22.09.2014, 22:45 | Сообщение # 7
Осталось только к вашему трио еще Владимиру Николаевичу присоединиться!
Думаю он разрулит и в какой стороне Ашхабад и как правильно капу сделать wink wink wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 22.09.2014, 22:46
sherbinkaДата: Понедельник, 22.09.2014, 22:48 | Сообщение # 8
apxutektop, а Вы пользовались уже детектором движения? Почему хочу дополнить датчиком движения, потому как много ложных срабатываний, особенно ночью с ИК, дождь, мухи, фары, свет в окошке-всё даёт сработку. Не думаю, что рег может определить движение, писали уже здесь об отсутствии этой функции у него.
UserMДата: Вторник, 23.09.2014, 13:10 | Сообщение # 9
у меня вот так
Либо старая прошивка, либо выбрали несколько камер, а функция может работать только с одной.
Незнаю русского интерфейса , но очевидно нужно включить.
Добавлено (23.09.2014, 13:10)
Обновить веб компонент.
apxutektopДата: Суббота, 27.09.2014, 20:57 | Сообщение # 10
точно! спасибо большое!
Добавлено (27.09.2014, 20:57)
Я рано обрадовался)) Не могу найти как обновить компонент) На одной камере окно выскочило само - Обновить? - Обновил, но отл. На другой - текста не видно)
PrometeiДата: Суббота, 27.09.2014, 21:14 | Сообщение # 11
попробуйте ctrl+F5
Смотрю в этой теме все чатлане собрались. smile
sherbinkaДата: Суббота, 27.09.2014, 21:31 | Сообщение # 12
А всё таки, что это за функция? По переводу "активный поиск", но это функция камеры и даже не PTZ. Каким образом она активно ищет? Работает ли отдельно, или только с функцией активированного детектора движения? Может это перенос меток движения на регистратор для последующего поиска? В общем одни вопросы, а где ответы? Сплошной Пепелац!
apxutektopДата: Суббота, 27.09.2014, 22:09 | Сообщение # 13
попробуйте ctrl+F5
blink чудеса... заработало
не, я на этом форуме обычный пацак)) так что Ку!
Добавлено (27.09.2014, 22:09)
Я пока не смог разобраться)
PS Это надо на Альфу лететь.. там наверняка знают, но я боюсь, там из нас кактусы делают!
sherbinkaДата: Суббота, 27.09.2014, 22:22 | Сообщение # 14
В описании написано, что функция помечает объект движения зелёными прямоугольниками. Так что, цвет с красного на зелёный меняется?
apxutektopДата: Суббота, 27.09.2014, 23:10 | Сообщение # 15
Вы будете смеяться... но я опять начудил( поменял пароль и теперь зайти на камеру не могу. Только через ezviz)) отправил серийник в поддержку хика, но это видимо нужно будет понедельника ждать( пока ответят...
UserMДата: Воскресенье, 28.09.2014, 11:08 | Сообщение # 16
Нет, зелёными квадратами отмечается активность, многих это раздражало и в новых версиях это меняется. Но динамический анализ в камере должен быть включён чтоб метаданные отсылались регистратору, по крайне мере так утверждал производитель.
Добавлено (28.09.2014, 11:08)
Если "горит" отправьте серийник и дату мне в личку или на почту.
apxutektopДата: Воскресенье, 28.09.2014, 11:10 | Сообщение # 17
Горит!( Секунду, сейчас пришлю! Спасибо большое!
rkpliveДата: Суббота, 04.10.2014, 00:02 | Сообщение # 18
Народ, я вмешаюсь в Ваше обсуждение.
Дома собрал 7608NI-SE/Р + DS-2CD2032-I
Выставил пишут все камеры постоянно + включил детектор движения.
Если подтыкаешь монитор к регистратору и заходишь в воспроизведение, то там есть кнопочка интеллектуального поиска. Жмёшь её выделяешь область мышкой и все работает.
Но есть проблема. Регистратор будет убран в шкаф в коридоре и с монитором и мышкой к нему не набегаешься. Т.к. ни в веб интерфейсе,ни в программе IVMS-4000 эта функция не поддерживается?
ТАК ЛИ ЭТО ИЛИ ЧТО_ТО МОЖНО СДЕЛАТЬ??
sherbinkaДата: Суббота, 04.10.2014, 06:44 | Сообщение # 19
Пишите по детектору движения. Метаданные ACTIV SERCH входят в состав детектора движения, их немного меньше, чем записи по движению. При чём функция активируется вместе с функцией детектора движения, без неё метки не пишуться. Вообще не очень понятно галка этих метаданных, если только разгрузить проц. По мне так пусть бы писал эти метки постоянно, на видео они не влияют. Кроме того эти метки не находят движения по краям кадра даже при полном экране интелектуального поиска. Край это не птичка по углу экрана, а авто по верхней 1/5 экрана кромке. Хотя и детектор не всегда ловит, но явно больше.
На пример эту машину, хотя детектор засёк. И это не трасса, 30 км/час. Кроме этого Вы ещё лишаетесь функции обратного просмотра видео, нет её на Вебе, а возвратить кадр назад точно не получиться. Выход удлинить hdmi на удалённый монитор и безпроводную мышь.
Прикрепления: 1249081.png (1.30 Mb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 04.10.2014, 09:17
UserMДата: Суббота, 04.10.2014, 10:56 | Сообщение # 20
Используйте IVMS-4200, IVMS-4000 устаревшая версия не обновляется и не поддерживается.
DruidДата: Вторник, 24.02.2015, 22:17 | Сообщение # 21
Хотел уточнить несколько вопросов по расписаниям записи.
Сразу оговорюсь, обсуждаем только постоянную запись и запись по движению.
Правильно ли я понимаю, что для каждого момента времени я могу "заказать" только один вид записи -
либо постоянный, либо по движению.
Для понимания сути вопроса небольшой экскурс в историю:
Ранее я пользовал старый аналоговый регистратор BOSH, в котром настройки записи были довольно гибкие:
Шла постоянная запись канала с пониженным разрешением и кадровой частотой (допустим 1 к/с; 120x200)
а в момент детекции движения запись велась с более частой кадрухой и повышенным разрешением.
Плюс можно было выставить длительность "предзаписи" и "послезаписи" с помышенным разрешением и кадровой частотой до момента фиксаци движения и после окончания движения.
Для конечного пользователя все эти режимы были прозрачны и во время просмотра архива на временной шкале отображались непрерывная линия, меняющая свой цвет в завичимости от режима записи
(постоянка/движение).
Главный вопрос:
Правильно ли я понимаю, что на Hikvision такой "гибридный" режим записи в принципе выставить невозможно?
То есть либо постоянка, либо движуха.
Бывают случаи, когда хочется взглянуть на картинку в статике. Допустим детектор не словил по какой либо причине движение и записи не произошло.
Пролистывая картинку в статике можно хотя бы зафиксировать, "в какое время мяч еще лежал на траве, а потом пропал".
Писать все каналы в статике с хорошим битрейтом - расточительно, ставить запись по детектору движения и задирать его чуствительность - тоже не самое правильное решеие.
Если "гибридную запись" реализовать невозможно, то наверно можно писать динамику с хорошим битрейтом + с определенной периодичностью (10 или 30 минут) делать статические снимки.
Можно ли это грамотно организовать силами Hikvision регистратора 7600 серии?
У меня гибридный 7608 регистратор + аналоговые Samsung камеры и пара IP камер Hikvision. ("гибридный" в смысле аналог + IP smile )
UserMДата: Среда, 25.02.2015, 10:31 | Сообщение # 22
Да, в HK только так. Как Вы хотите можно у DAHUA и их клонах.
FPS для VMD изменить можно. Т.е. пишем постоянно 1к/с, а при VMD меняем битрейт и к/с. Разрешение менять нельзя.
Примерно так будет в новых версиях, если просмотр в режиме SMART.
Прикрепления: 6488793.jpg (227.8 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 25.02.2015, 10:33
DruidДата: Среда, 25.02.2015, 21:56 | Сообщение # 23
Чуть поподробнее, как это организовать?
Что ставить в расписании записи - постоянную запись?
Если я хочу,  чтобы она писалась 1/16 k/sec и  при детекции движения увеличивался битрейт и к/с?
Можно по пунктам и в картинках?
UserMДата: Четверг, 26.02.2015, 10:15 | Сообщение # 24
Да,
1. В расписании установить запись постоянно.
2. В меню камеры разрешить и настроить детектор движения, зоны, чувствительность. Поставить галочку "Enable Dynamic Analysis for Motion"
3. В меню NVR. Record->Parametrs-> Настроить Main stream(Continuous), для постоянной записи и Main stream(Event) для записи по событию. Установка Main stream(Event) будет действовать когда детектируется каое либо событие в том числе активность детектора движения.
Но тут есть особенность, сама камера не формирует отдельный Main stream(Event), это профиль каторый будет переконфигурировать Main stream, на это требуется время. Соответственно движение будет зафиксировано когда действует профиль Main stream(Continuous), примерно через секунду камера переконфигурируется на Main stream(Event). Т.е. здесь не будет ни какоий пред-тревоги просто при фиксации события будет изменены параметры потока.
Не все модели серии 7600 могут поддерживать конфигурацию Main stream(Event).
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 27.02.2015, 11:18
DruidДата: Четверг, 26.02.2015, 10:32 | Сообщение # 25
1.Правильно ли я понимаю, что это справедливо только для IP камер?
2.Когда мы говорим о "меню камеры" - имеем ввиду обращение непосредственно к камере, или меню камеры в настройке NVR?
В меню NVR (настройка камеры) я не увидел "Enable Dynamic Analysis for Motion". Только "Enable Motion Detection".
До настроек самой камеры смогу добраться только вечером.
UserMДата: Четверг, 26.02.2015, 10:53 | Сообщение # 26
1. Для аналоговых входов то же должна быть возможность поставить разные настройки, для Continuous /Event.
Да, тут есть не однозначность. Когда вы разрешаете и конфигурируте детектор движение из меню NVR опция "Enable Dynamic Analysis for Motion" должна установиться в камере, но лучше это проверить в интерфейсе самой камеры.
Тут возможны разные варианты в зависимости от прошивок камер и регистраторов. К сожалению подробной информации об изменениях опций в разных версиях прошивок производитель не предоставляет. Точнее, как правило вообще нет ни какой информации, что где поменялось. Отселедить, для разных комбинаций прошивок очень сложно.
5d144Дата: Четверг, 26.02.2015, 13:14 | Сообщение # 27
Т.е. В новых версиях ПО будет реализована возможность одновременно непрерывной записи + записи по движению?
UserMДата: Четверг, 26.02.2015, 15:44 | Сообщение # 28
Мне не известно о планах производителя, я написал как это работает сейчас.
DruidДата: Пятница, 27.02.2015, 02:44 | Сообщение # 29
Спасибо, стало в голове прояснятся.
Оказывается, я уже настроил запись подобным образом для своих аналоговых камер.
Сегодня качнул новый клиент IVMS-4200 v2.3.0.4 и убедился, что без детекции движения пишет Main stream 1/16 кадров/сек,
а при детекции движения, как было заказано в Event stream 22 к/с и c повышенным разрешением.
Все срослось в голове, просветление наступило... но... есть одно "но"
Как раз таки с IP камерой.
Модель DS-2CD2432F-I.
У нее нет выбора Event stream sad
Только Main stream / Sub stream.
Что с регистратора, что в web интерфейсе прямо на камере.
Это я денег на камеру пожалел?
Прошивка на всякий случай
V5.2.0 build 140721
Добавлено (27.02.2015, 02:10)
Вообщем довыеживался...
Мечтая увидеть Sub stream от камеры DS-2CD2432F-I, поставил новую прошивку на NVR V2.3.7 build 140904 Multi-lingual
IVMS-4200 перестал декодировать субпоток IP камеры => на общей картинке (6 камер одновременно) камеру не увидеть..
Только если развернуть 1 камеру на весь экран.
Решил поставить новую прошивку на камеру - V.5.2.3
Не помогло.
Откатил NVR на V2.3.4
Те же яйца.
Пока больше решил не эксериментировать smile
В настройках камеры через NVR при настройке камеры и выборе Sub stream разрешение не выставить (неудивительно, что она этот поток не видит).
Вот такие вот результаты...
Говорила мне мама: "работает - НЕ ТРОГАЙ!!!"
Добавлено (27.02.2015, 02:25)
Если в IVMS добавить камеру как отдельное устройство и смотреть не через NVR  - то все OK.
Если смотреть через NVR развернутую картинку - то же все OK.
Но на общей картине, допустим 9 камер, то отображение, которое транслируется через NVR зависает (субпоток, так его по матери...)
Добавлено (27.02.2015, 02:44)
Крайний апдейт новостей на сегодня...
Substream вернул к жизни. Помого сброс камеры на настройки по умолчанию.
Остался главный вопрос:
Отсутствие Event stream на IP камере DS-2CD2432F-I.
Весь цимус настроек записи "постоянная/по_движению" теряется
Есть мысли?...
Сообщение отредактировал Druid - Пятница, 27.02.2015, 02:16
UserMДата: Пятница, 27.02.2015, 11:16 | Сообщение # 30
В IP камере нет отдельного потока "Event stream", поток с профилем "Event stream" переконфигурирует регистратор при детекции события. Eсли у Вас в меню регистратора, нет возможности установить параметры "Event stream", то вероятно регистратор на более слабом чипсете и эта возможность не разрешена. Увы придётся смириться. Возможность конфигурировать отдельно "Event stream" точно есть в регистраторах серии 76xxNI-Ex.
DruidДата: Суббота, 28.02.2015, 14:48 | Сообщение # 31
Eсли у Вас в меню регистратора, нет возможности установить параметры "Event stream", то вероятно регистратор на более слабом чипсете и эта возможность не разрешена. Увы придётся смириться.Уже почти смирился.
Уже почти смирился. Обидно, что для аналоговых входов есть, а для IP - недоложили.
А можно ли както заставить NVR раз в 1-10 миунт, допустим, делать фото картинки c IP камеры?
Не хочется задирать чувствительность детектора движения. А если он вдруг пропустит какое то событие? Хочется хотя бы имнть массив статики для анализа.
Сообщение отредактировал Druid - Суббота, 28.02.2015, 14:51
UserMДата: Понедельник, 02.03.2015, 15:15 | Сообщение # 32
Не помню чтобы в каких либо прошивках была такая функция. Можно настроить чтоб сама камера отпрвляла снимки по времени на ftp или на e-mail.
Dahua NVR умеет делать снимки )).
DruidДата: Вторник, 15.09.2015, 00:59 | Сообщение # 33
Good news! smile
У меня гибридный 7608. Была проблема с тем, что на NVR не было настройки потока Event stream для IP камер
Сегодня обновился мартовской прошивкой Baseline Firmware_DVR (DS-7608/7616HI-ST)_En_STD_V3.0.11_150319
И... О, Чудо!.. Появился Event Stream для IP камер.
Сказать  по правде, его отсуствие сильно напрягало.
Писать постоянную запись с высоким качеством и кадрухой - тот еще расход винта.
А запись по движению как не настраивал, все равно пропуски были.
На соседней аналоговой камере объект зафиксирован - а IP камера ничего на своем участке дороги не словила.
Или словила, когда уже объект из кадра почти уехал.
Я уже думал менять NVR на старшОй какой-нибудь...
Но для небольшого объекта, где камер стоит 7 штук максимум - "зачем платить больше?.." © wink
AlexandrДата: Вторник, 15.09.2015, 16:34 | Сообщение # 34
брать на overseas.hikvision.com, есжели матюгается на регион - tor в помощь )
прошивка без русского в интерфейсе.
