Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 17:45
  • Страница 2 из 3
Произвольные перезагрузки NVR 7616
sherbinkaДата: Четверг, 30.04.2015, 07:57 | Сообщение # 41
Скорее всего это особенность регов 7616. На форуме появилась тема о нём, где описывается аналогичная проблема с первым портом. После переключения на другой неисправность исчезает.
PrometeiДата: Четверг, 30.04.2015, 09:35 | Сообщение # 42
Прошивка не помогла? Еще одна мысль пришла проверить порт ли фиговничает или проблема где-то в PoE. Надо этот порт соединить с каким либо свитчом или роутером, в этот же свитч воткнуть камеру и запитать ее от обычного БП. Проблему не решит, но возможно станет более понятно где она зарыта.
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 30.04.2015, 09:36
UserMДата: Четверг, 30.04.2015, 09:42 | Сообщение # 43
Возможно перегрузили POE по мощности и срабатывает какой приоритет. Попробуйте совет Prometei использовать другое питание.
sherbinkaДата: Четверг, 30.04.2015, 09:51 | Сообщение # 44
Prometei, порт дурит только во время записи, в ручную или по движению, не важно. Идёт постоянное обращение к ЖД, а записи не остаётся. В остальном камера показывает и изменяет настройки. Поэтому навряд ли это РОЕ. Подскажи, есть ли отличия регов с индексами Е2 и SE?
Добавлено (30.04.2015, 09:51)
UserM, есть вариант оставить только одну камеру на этом порту. Но при переключении даже в той конфигурации с первого порта на другой , всё корректно работает при тех же мощностях.
PrometeiДата: Четверг, 30.04.2015, 09:53 | Сообщение # 45
На сколько помню есть.
Дурение по питалову иногда приводит к совершенно не предсказуемым результатам. А тут еще и питание прет параллельно с данными, тут багов можно нахватать поболее.
sherbinkaДата: Четверг, 30.04.2015, 10:06 | Сообщение # 46
Перешил по tftp , но проблема осталась. После начала постоянной записи на этом порту запись в ручную не отключить. Нажимаю на стоп, кнопка меняет цвет с красного на серый и запись продолжается. При новом входе  меню управления кнопка опять имеет красный цвет, затем через 7-10 минут идёт перезагрузка. Сейчас она идёт постоянно так как запись не выключить. Буду пробовать свич.
UserMДата: Четверг, 30.04.2015, 10:57 | Сообщение # 47
Т.е. к регистратору подключена только одна камера и она не PTZ?
sherbinkaДата: Четверг, 30.04.2015, 16:30 | Сообщение # 48
Да, можно все остальные просто вытащить из гнёзд и оставить на 1ом 2432.
После tftp изменилась работа рега. Слышу периодические раскрутки ЖД, раньше такого не слышал.
Нашёл галку в настройках рега "засыпание", наверное не стояла у меня раньше. Но думаю она не нужна, т.к. постоянное засыпание и просыпание при первой же записи не особо полезны для ЖД.
Добавлено (30.04.2015, 16:11)
Вытащил-оставил. Рег перестал загружаться вообще. До экрана загрузки и сигнала не доходит, но и не перезагружается. Экран остаётся тёмным, камера странно мигает. Но и со всем без камер нет загрузки. Даже мышь не горит красным светом. В общем беда.... Похоже блок питания накрылся, когда на один порт всё пустил, то не сдюжил.
Добавлено (30.04.2015, 16:30)
Нет, питание норм, на красном 5 вольт, на жёлтых 12, РОЕ отдельно 54 постоянного. Не замечал раньше, но рядом с sat горит красный светодиод, должен он гореть? Отсоединил всё, и Жд заодно, но загрузки нет и мышь не горит.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 30.04.2015, 11:22
UserMДата: Четверг, 30.04.2015, 21:09 | Сообщение # 49
Это как ?
Пробовать прошить используя RS232(UART) и терминал. Конечно если удалось выжечь железо, то прошивка  не поможет.
sherbinkaДата: Четверг, 30.04.2015, 21:41 | Сообщение # 50
Реанимировал через tftp. Запустил сервер на авось, смотрю поехал скачивать, пикнул пару раз и вылезла заставка. А то уже письмишко китайцам накатал, 6 мая заканчивается срок гарантии. Посмотрю, что ответят, хотя думаю затихорятся. Попробовал одну камеру подключить на 1ый порт, но ничего не изменилось. Запись не работает. UserM, а разве нужно RS232? Не TTL, а то я его приобрёл. Хотя и RS232 есть. Странно, что не у одного меня проблема с 1ым портом, загрузчик наверное глючный.
UserMДата: Четверг, 30.04.2015, 22:03 | Сообщение # 51
Это разные названия одного и того же. Подключи и посмотри, что будет писать в лог RS232 при подключении камеры к порту.
Можно попробовать подключить камеру на внешнем интерфейсе к первому каналу, посмотреть будет ли корректно работать.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 30.04.2015, 22:33
sherbinkaДата: Четверг, 30.04.2015, 23:25 | Сообщение # 52
Это не очень понятно, если можно, распишите. Есть ЮСБ-ТТЛ переходник, но не знаю, как определить на реге где TXD им где RXD? Нужно ли подключать питание +5В, китайцы пишут , что хватает трёх линий.
Я думаю вместо свича можно переткнуть ту же PTZ камеру без POE для пробы ?
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 30.04.2015, 23:40
iTuneDVRДата: Пятница, 01.05.2015, 00:06 | Сообщение # 53
Питание не надо в данном случае и не в коем случае!!!
Rx,TX,Gd как правило идут в таком порядке. Вызвонишь землю и всё поймёшь сразу.
К тому же у земли как правило метка есть треугольная на камерах, а на регистраторах тоже что-то есть, но нестером не помешает, да и не испортишь ты там ничего.
Главное, чтобы на TTL2USB были правильно дрова поставлены, был настроен соотвествующий COM порт на нужные параметры, был запущен нужный гипертерминал и правильно сконфигурирован под это соединение!
UserMДата: Пятница, 01.05.2015, 08:41 | Сообщение # 54
В этой теме расписаны контакты разъёма и настройки терминала. Rx/Tx если перепутать ни чего страшного не произойдёт, главное "общий" и (+) не перепутать. На разъеме есть (+) и если его подключить к "общему" переходника USB-UART, то переходник вероятно издохнет. Плюс с разъёма NVR ни куда подключать не нужно, это для других переходников (RS232/UART).
Разъём  NVR скорее всего такой (JST).
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 01.05.2015, 08:50
sherbinkaДата: Суббота, 02.05.2015, 08:59 | Сообщение # 55
iTuneDVRUserM, спасибо, далее разберусь. Подключение на 1ый порт PTZ без РОЕ не дало результата, тоже самое. В логах рега кроме "ненормальное закрытие" ничего криминального нет.
Добавлено (02.05.2015, 08:59)
Подключил ТТЛ к фишке рега, но лог не идёт. Адаптер работает, при соединении вход-выход есть возврат введённого символа. Настройки в терминале выставил как в указанной выше теме. Разъём по виду схожий с камерой. Вызвонил 0 и подключил стандартно. Странно, что при выключенном реге и включённом в ЮСБ адаптере слышен из динамика рега постоянный писк. С включением рега он исчезает. На разъёме рега без адаптера питание соответственно 0 - 3.3 - 0,2 - 3.3 вольта. При подключении адаптера соответственно 0 - 4.3 - 3.8 - . Дальше не знаю куда копать. Есть ещё разъём побольше с двумя выходами рядом с этим.
UserMДата: Суббота, 02.05.2015, 13:25 | Сообщение # 56
Поменяй местами Rx/Tx, с этими сигналами часто неразбериха, указаны сигналы источника или приёмника.
sherbinkaДата: Суббота, 02.05.2015, 14:34 | Сообщение # 57
Это сигналы на разъёме рега. На пустом адаптере 0-5-4.8-5.1
UserMДата: Суббота, 02.05.2015, 15:43 | Сообщение # 58
Покажи фото USB-UART адаптера и рисунок как подключаешь к разъёму NVR.
sherbinkaДата: Суббота, 02.05.2015, 17:19 | Сообщение # 59
UserM, спасибо ещё раз. Поменял местами rxd-txd и лог пошёл. Позднее выложу, просто без камеры на руках собрано и монитор не подключён. Может Китайцы ошиблись цветами, может так и должно быть.
UserMДата: Суббота, 02.05.2015, 17:38 | Сообщение # 60
Rx сигнал приём, Tx сигнал передачи.
Производитель переходника может написать Rx имея ввиду сигнал приёма, а может иметь ввиду, что это контакт куда нужно подключать Rx устройства.
Т.е. в одном случае нужно подключать
Код
Tx->Rx и Rx<-Tx
А в другом
Код
Tx-Tx и Rx-Rx
sherbinkaДата: Суббота, 02.05.2015, 17:59 | Сообщение # 61
Подключена одна камера 1ый порт, к сети не подключена. Первую загрузку не смотрите, подключал на горячую и не делал запись. Где начал запись- выделил, после неё несколько строк и перезагрузка.
Текстовый не загружается, положил на облако https://cloud.mail.ru/public/eMCNDakSd7aX/20150502171444.log. Если нужно со здорового порта , то сниму и его, там перезагрузки нет.
Вот выкладка:
[ERR][event/alarmCtrl/alarmCtrl.c #2159]: disconnect send adjust sem iVochanIdx = 2, chanIdx=7,haveSig=0,streamFd=1
[ERR][event/alarmCtrl/alarmCtrl.c #2159]: disconnect send adjust sem iVochanIdx = 2, chanIdx=8,haveSig=0,streamFd=1нажал запись и через 10 сек выключил ВКЛЮЧИЛ ЗАПИСЬ
Adjust date/time from RTC.
[CRIT][system/watchdog/watchdog.c #941]: ===>watchdog  ERR2:chan[1] overflow,wErrTime=302!!!
[CRIT][system/watchdog/watchdog.c #605]: 1 feed food,
feed time: 1430588296[2015-5-2 17:38:16]
[CRIT][system/watchdog/watchdog.c #629]: the record 1 task feed food, the record buffer must has overflowed!
[CRIT][system/watchdog/watchdog.c #941]: ===>watchdog  ERR2:chan[1] overflow,wErrTime=307!!!
[CRIT][system/watchdog/watchdog.c #941]: ===>watU-Boot 2010.06 (May 22 2013 - 03:06:14)env_relocate_spec:*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot:  1  0
Auto negotitation failedStarting kernel ...Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Starting udev:      [ OK ]
mount jffs2 filesystem done.
MemTotal:         124028 kB
и т.д. То что между временем и стартом лог ухода рега в перезагрузку.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 02.05.2015, 20:07
PrometeiДата: Суббота, 02.05.2015, 22:55 | Сообщение # 62
По логам получается переполнение буфера, проверь что там в настройках пред и пост записи стоит на первом порту.
sherbinkaДата: Суббота, 02.05.2015, 23:25 | Сообщение # 63
Prometei, Вы гигант. Зашёл в настройки :пред и пост запись 5сек, дефолтные. Особо не надеясь поменял с 5 сек на 0, поначалу и запись поставил по вторичному потоку. "Запись"- работает. Востановил на первичный поток- работает. Вернул 5сек пред тоже работает. Предполагаю, что дефолтное состояние предзаписи 5 секунд не соответствует истинному значению. Спасибо всем огромное за участие. Попробую поделится с товарищем по "несчастию" с НАШЕГО ФОРУМА, в полне вероятно у него таже закавыка. Если не сложно, ткните в лог, где видно переполнение буфера, Prometei[/b .
Предположение о некачественном ЖД в начале темы к моей пущей радости не подтвердилось.
П.С. Китайские товарищи по моему запросу на ебее, как я и предполагал, ушли в глубокое подполье. Это для тех, кто думает, что там нам что то починят.
Можно не тыкать, вижу overflow.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 02.05.2015, 23:47
iTuneDVRДата: Воскресенье, 03.05.2015, 10:20 | Сообщение # 64
П.С. Китайские товарищи по моему запросу на ебее, как я и предполагал, ушли в глубокое подполье. Это для тех, кто думает, что там нам что то починят.Можно не тыкать, вижу overflow.
На иное можно было даже и не надеяться, ни продвацам ни на ебе, ни на или, ни тем более производителям, хотя может в какой-нибудь утопии новость "Чинайский производитель "Сунь-Хуань" заявил об отзыве партии своих товаров по причине обнаруженных нарушении технологии сборки либо дефектах"  будет просто повседнейной и не вызовет никаких бурных эмоций wink
Я про overwlow - странно, потому как настройки предзаписи действуют на всё каналы, да и сбрасывал ты конфиг неоднократно.
Благо всё-таки логи загрузки и работы через TTL можно хоть глянуть и как-то попытаться выкрутиться или успокоить себя и глубоко не копать! wink
PrometeiДата: Воскресенье, 03.05.2015, 22:26 | Сообщение # 65
Не знаю как на конкретно этой модели, но на других на каждый канал можно выставить свои значения.
и не только, а даже по TFTP прошивал, видимо косяк в прошивке если решение именно такое. Главное что-бы помогло.
sherbinkaДата: Воскресенье, 03.05.2015, 22:37 | Сообщение # 66
Так ведь на каждом канале после сброса предустановки записи имеют одни и теже значения, 5 секунд до и после. И на первом было тоже самое, причём такая же хрень была и на предыдущей проше. Можно попробовать сбросить на дефолт или прошить по tftp по новой, но пока не созрел, но руки чешуться.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 03.05.2015, 23:06 | Сообщение # 67
Возможно, не спорю, так наверное и должно быть индивидуальные настройки.....
Так те же яйца будут. Ты ведь уже описал, что когда принудительно передёрнул параметр - вот тогда проблема исчезла.
Т.е. это такой баг или особенность в работе прошивки. Смотришь в книгу видишь фигу, а тут знчение видишь что 5, но на самом деле почему-то нет, а когда принудительно 5 поставишь, то тогда 5 и работает wink
Чудеса! wink
sherbinkaДата: Воскресенье, 03.05.2015, 23:13 | Сообщение # 68
Просто если не 5, то сколько? Каким значением можно загнать рег в перегрузку? Тот выбор который есть, я думаю, не загнал бы.
PrometeiДата: Понедельник, 04.05.2015, 12:08 | Сообщение # 69
А это уже тебе надо разобрать прошивку и глянуть что там за фигня такая вписана. wink
iTuneDVRДата: Понедельник, 04.05.2015, 19:20 | Сообщение # 70
Не, пусть этим страдает сам хик и в этой и в следующих релизах wink
PrometeiДата: Вторник, 05.05.2015, 10:38 | Сообщение # 71
Не ужели не интересно пофиксить баг? Лечить то его пусть производитель лечит.
iTuneDVRДата: Вторник, 05.05.2015, 12:23 | Сообщение # 72
Тратить на это своё время? Ради чего???
Лично для себя, когда это нужно мне - то да, конечно, я бы занялся этим моментом, но мне этого не надо! wink
Да и чисто с практической точки зрения - это должен исправить производитель!
А вот исправить некоррестность языка и прочие ограниченные вещи - вот это другое дело wink wink wink
sherbinkaДата: Вторник, 05.05.2015, 17:45 | Сообщение # 73
В прошивке ли дело? Думаю это загрузчик, потому как и на предыдущей 3.0.7 было тоже самое, из-за чего и переустанавливал на 3.0.9. Стоит ли разбирать, если клиенту нужно только пару кликов мышкой сделать.
Хотя этот баг может быть и переходящий с одной версии в другую.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 05.05.2015, 17:46
PrometeiДата: Среда, 06.05.2015, 01:39 | Сообщение # 74
В прошивке ли дело?
ХЗ, поэтому и интересно было бы разобрать и пофиксить. Так-же для того что-бы узнать что там за дефолтное значение такое что оно так рушит NVR.
Ага, остается только в инструкции написать: "Там у нас косяк какой-то, поэтому не забудьте передернуть настройки предзаписи". smile
Как пациент поживает то? Так понимаю теперь нормально?
Сообщение отредактировал Prometei - Среда, 06.05.2015, 01:41
sherbinkaДата: Пятница, 08.05.2015, 20:49 | Сообщение # 75
Prometei, всё Ок, даже сброс на дефолт не нарушил работы.
Добавлено (08.05.2015, 20:49)
Тема не закончилась, те же траблы перескочили сегодня на 6-ой порт, всё абсолютно то же самое. Остальные 5 подключённых портов норм. С регом ничего ни делал, два дня работал нормально. Сброс предзаписи с 5сек на 0 не дал результата.
iTuneDVRДата: Суббота, 09.05.2015, 10:20 | Сообщение # 76
Беда скорее всего с питанием!
Если TTL2RS232 не отключен, то неплохо бы пособирать логи, ну и потом проанализировать, при этом отмечая моменты сбоя на этом порту, подключая с нему IPC
sherbinkaДата: Суббота, 09.05.2015, 14:37 | Сообщение # 77
Уважаемый iTuneDVR, мог бы согласится, что питание, если бы не посоянство этой ошибки, не пишет рег и именно по определённому порту. Переключил 6-ой порт на 1ый тужу камеру и всё работает.
iTuneDVRДата: Суббота, 09.05.2015, 18:33 | Сообщение # 78
Да, но вначале у тебя был первый порт, потом шестой. Что дальше?
Если в устройстве каждый порт управляется отдельно, то может получиться так, что просто системе чего-то не хватает.
Смотри внимательно на логи!
Я бы конечно отмониторил бы ситуацию бы у себя, но у меня аппарат без POE! wink
sherbinkaДата: Суббота, 09.05.2015, 21:00 | Сообщение # 79
Но первый то сейчас рабочий, на него и переместил камеру. Закономерности нет только становления нерабочим портом. Причём этот порт стал нерабочим на камере без РоЕ. Логи думаю будут одинаковыми с первым, а вот как мониторить?
iTuneDVRДата: Суббота, 09.05.2015, 21:20 | Сообщение # 80
Как мониторить?
Изучать логи, в которых отражается инфа и о электричских параметрах POE и может.....? wink
Ну и сравнивать с эталоном или пытаться wink
  • Страница 2 из 3
