Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 20:19
DS-2CD2432F-IW и DS-7616NI-SE/P - звук в саб потоке
rybezhДата: Суббота, 25.10.2014, 00:00 | Сообщение # 1
Приветствую, всех!
Подскажите, проблема такая, слышу звук от камеры (DS-2CD2432F-IW) только в основном потоке, в суб-потоке звука нет, при подключении к регистратору DS-7616NI-SE/P (прошивка V2.3.7) с телефона (айфон или андроид). Выставляю в настройках канала регистратора (через веб-доступ) суб-поток видео+аудио, а он все равно остается только видео.  Поэтому приходится включать "ясно" (в моб.приложении IVMS-4200) и переходить на основной, тогда звук идет.
И второй вопрос, есть ли смысл менять прошивку регистратора DS-7616NI-SE/P с v2.3.7 на v3.0.9? Она стабильная? Какие в ней отличия? Кто-нибудь проверял ее?
AlexandrДата: Суббота, 25.10.2014, 16:28 | Сообщение # 2
вынес в ртдельную тему, к ссылкам на прошивки вопрос не имеет отношения.
в настройках записи выбираете поток ?
вероятно iVMS-4500 ?
про 3.0.9 ничего не знаю, на европеском сайте доступна 2.3.9 с английским интерфейсом, у меня работает.
пс - проверили на объкте v2.3.7 build 131112 и звук с сабе идёт на андроид, айфона под рукой небыло для проверки. какие прошивки на камерах ? на наших 5.1.6 и 5.2.
rybezhДата: Суббота, 25.10.2014, 22:19 | Сообщение # 3
IPC   DS-2CD2432F-IW   V5.1.0 build 131202
NVR  DS-7616NI-SE/P    V2.3.7 build 131112
В настройках NVR выбираю суб-поток и видео-аудио, сохраняю, но зайдя повторно в регистратор в это меню вижу, что настройка не сохранилась.
В самой камере нужно тоже менять?
Прикрепления: 4615362.jpg (104.5 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 26.10.2014, 09:50 | Сообщение # 4
На форумах пишут, что надо подтягивать прошивки на камерах до 5.2.0.
Изменения есть о них написано та где бралась прошивка 3.0.9!
rybezhДата: Воскресенье, 26.10.2014, 14:40 | Сообщение # 5
прошивку прислал продавец вместе с камерами и регистратором, но я опасаюсь прошивать регистратор, вдруг она нестабильная, а как проверить, прежде чем прошить, я не знаю.
Проблемы со звуком нет, если подключаться напрямую к камере с айфона (через интернет), а если с NVR, то звука нет в субпотоке.
Подтягивать прошивки можно, но на вашем форуме я прочитал, что в 5.2 пропали некоторые возможности камеры.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 26.10.2014, 15:29 | Сообщение # 6
Цитата rybezh ()
прошивку прислал продавец вместе с камерами и регистратором, но я опасаюсь прошивать регистратор, вдруг она нестабильная, а как проверить, прежде чем прошить, я не знаю. Проблемы со звуком нет, если подключаться напрямую к камере с айфона (через интернет), а если с NVR, то звука нет в субпотоке.
Всегда можно прошивку понизить без всяких проблем.
Если не через веб, то через TFTP в любом случае!
Поэтому надо пробовать!
А по поводу пропадание некоторых функций, то это скорее всего не существенно, раз ты из конкретно не указываешь.
В ранних прошивках, тоже нет кое чего что есть в последних wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 26.10.2014, 15:32
AlexandrДата: Понедельник, 27.10.2014, 14:36 | Сообщение # 7
в 5.2 убрали некоторые детекторы. есть в описаниях к прошивкам. я бы обновил.
