Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 03:35
Шумный DS-7104SN/P
VeronДата: Вторник, 16.12.2014, 12:32 | Сообщение # 1
Коллеги подскажите. Настроил данный регистратор, стоит в комнате, но кулер шумноват мне кажется, в комнате его слышно хорошо. Как его сделать потише, может заменить на менее мощный или с вольтажом поиграться?
iTuneDVRДата: Вторник, 16.12.2014, 12:35 | Сообщение # 2
Наверное просто потише поискать, или отключить совсем. Думаешь в нём есть толк?
У меня на DS-7108SN/P он далековало и от винтов и от радиатора на процессоре!
VeronДата: Вторник, 16.12.2014, 13:34 | Сообщение # 3
Думаешь просто отключить кулер, не сгорит проц????
iTuneDVRДата: Вторник, 16.12.2014, 14:23 | Сообщение # 4
Например у меня в этом
или в этом
сильно думаешь помогают?
Прикрепления: 1115375.jpg (56.1 Kb) · 6778964.jpg (48.6 Kb)
VeronДата: Вторник, 16.12.2014, 14:53 | Сообщение # 5
ок, спасибо за совет;)
iTuneDVRДата: Вторник, 16.12.2014, 15:05 | Сообщение # 6
Конечно какое-то движение воздуха приветствуется в любом случае, поэтому эта такая полумера, если эта жужжалко дома просто достала! wink
У меня хоть и открыта крышка, но сильно он не шумит, да и как-то собо внимания не обращал.
Может просто совсем дешевый или восстановленный тебе сунули wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 16.12.2014, 15:11
tralДата: Среда, 17.12.2014, 03:34 | Сообщение # 7
Попробуй поменять кулер. Поставь на подшипниках, они бесшумные.
VeronДата: Среда, 17.12.2014, 09:17 | Сообщение # 8
Рег прекрасный, новый и оригинальный, просто стоит в жилой комнате и кулер себя выдает, когда тихо в доме, хочется ведь совсем бесшумно)) Сейчас отключил - вообще красота, надо бесшумный поискать, летом в жару и при 4 камерах думаю ему будет тяжеловато.
tralДата: Среда, 17.12.2014, 11:24 | Сообщение # 9
Меня больше раздражают лампочки. Ночью комнату так не слабо освещают, но изолента решает этот вопрос smile
iTuneDVRДата: Среда, 17.12.2014, 15:08 | Сообщение # 10
Мера с отключением чисто временная. Конечно движение воздуха должно быть.
Ты может и поспешил. На носу новый год, а тут уже и гирлянда светящаяся.
А если постараться найти старый жужулятор, который еле крутится и издаёт звук хо-хо-хо, то рождественско-новогодняя тема обеспечена wink wink wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 17.12.2014, 15:09
VeronДата: Четверг, 18.12.2014, 06:24 | Сообщение # 11
Отрубил кулер, кстати он шумный только когда корпус закрыт, при открытом - тишина). Так вот сутки проработал без кулера, пощупал радиатор на проце -горячий прям, а с кулером был чуть теплый, вот думаю может его без корпуса оставить, ниче критичного?
iTuneDVRДата: Четверг, 18.12.2014, 11:42 | Сообщение # 12
Только пыль!
xzibitДата: Четверг, 08.01.2015, 08:52 | Сообщение # 13
никто не менял стандартный кулер на 80ку? или на какой-нить другой
ДронДата: Среда, 14.01.2015, 15:55 | Сообщение # 14
Как у вас с языком на 7104, каким пользуетесь?
VeronДата: Вторник, 03.03.2015, 06:21 | Сообщение # 15
Присутствует английский и в веб морде и в самой системе, с этим все отлично.
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 19:51 | Сообщение # 16
вместо одного из дисков устанавливается снизу. туда и 120ка ляжет. это про 8ку, а на четвёрку не ставил, можно попробовать слимовый на липучках-ножках поставить, чтоб воздух в корпусе гонял.
dinanДата: Четверг, 07.05.2015, 18:13 | Сообщение # 17
английский, русский, китайский.
Добавлено (07.05.2015, 18:13)
например в DS-7108NI-SN/P место только под один винчестер, корпус пластиковый, и места под 80, а уж тем более под 120мм наврятли будет)
AlexandrДата: Четверг, 07.05.2015, 18:46 | Сообщение # 18
не принципиально, суть понятна )
