Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 03:23
NVR DS-9632NI-ST в качестве домофона
MAN8007Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:09 | Сообщение # 1
Решил использовать камеру  DS-2CD2432F-IW в качестве домофона. После монтажа выясняется что вход  LINE IN на NVR DS-9632NI-ST работает только совместно с iVMS-4200 Client а динамик DS-2CD2432F-IW молчит. Не понятна логика если звук с микрофона DS-2CD2432F-IW передается на LINE OUT  NVRа DS-9632NI-ST то почему нет обратной связи то есть- LINE IN на NVR DS-9632NI-ST с динамиком на DS-2CD2432F-IW. Подскажите кто че знает. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал MAN8007 - Вторник, 03.03.2015, 23:44
PrometeiДата: Среда, 04.03.2015, 00:23 | Сообщение # 2
Line in для подключения внешних источников звука (микрофона) для зАписи звука на nvr.
MAN8007Дата: Среда, 04.03.2015, 07:25 | Сообщение # 3
Читайте паспорт NVR DS-9632NI-ST  --двух сторонняя аудио связь---
Сообщение отредактировал MAN8007 - Среда, 04.03.2015, 07:29
UserMДата: Среда, 04.03.2015, 10:08 | Сообщение # 4
НеД.
Аудио вход/выход в NVR, для переговоров между центром наблюдения и объектом, в центре предпологается ПК. Аудио выход у камеры, для той же цели, переговоры с ПK.
Если нужна функциональность домофона, нужно купить именно домофон. IP домофоны предлагает Дахуа например.
Прикрепления: 7884200.jpg (78.9 Kb)
MAN8007Дата: Среда, 04.03.2015, 14:54 | Сообщение # 5
К сожелению  это тоже не вариант так как ихни домофоны не ONVIF а мне нужна запись.
AlexandrДата: Среда, 04.03.2015, 16:13 | Сообщение # 6
это был пример ) поищите в инете сетевые\IP домофоны. просто у хика таких пока нет.
UserMДата: Среда, 04.03.2015, 16:18 | Сообщение # 7
На сайте dahua пишут и про интеграцию.
Integrate video surveillance system and monitor max 32 ONVIF-conformant IP cameras
И да, конечно, это не единственый IP домофон в мире.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 04.03.2015, 16:20
PrometeiДата: Среда, 04.03.2015, 21:42 | Сообщение # 8
Хм... А где про это подробнее можно почитать? То что вцентре можно услышать объект понятно, понятно как можно говорить в камеру, а вот как в регистратор? Где такая кнопка в софте?
MAN8007Дата: Среда, 04.03.2015, 21:56 | Сообщение # 9
На регистраторе очень просто  наводим мышку на камеру появляется меню снизу там есть иконка перечеркнутого динамика нажимаем на нее и слушаем. Сегодня говорил с Лео из Питерского представительства ХИКА он мне сказал что через 2 недели ХИК   представят свои ip домофоны как у дахуа. Будем ждать smile
PrometeiДата: Среда, 04.03.2015, 22:28 | Сообщение # 10
По идее эта кнопка для конкретного канала (камеры).
MAN8007Дата: Среда, 04.03.2015, 22:55 | Сообщение # 11
да при навидение мышки на квадрат камеры в нижней части открывается мини меню там сидит эта эконка
PrometeiДата: Среда, 04.03.2015, 23:45 | Сообщение # 12
Да я в курсе где эта кнопка, но до сих пор использовал (а вернее сказать только баловался поскольку реального применения матюкаться в камеру пока не находилось) ее только для связи с конкретной камерой. Как она связывается с регом?
UserMДата: Четверг, 05.03.2015, 10:23 | Сообщение # 13
Как обычно в инструкции пользователя.
Да так же как и в камеру, ротом говориш, ухом слушаешь.)) Конечно, нужно обратить внимание на спецификации устройств, какие уровни сигнала требуются.
В IVNS есть две раздельные кнопки говорить с регистратором или говорить с камерой, а вот записывать NVR этот аудио канал не может.
PrometeiДата: Четверг, 05.03.2015, 23:42 | Сообщение # 14
Читал, но то ли не там, то ли не  так. book
koccДата: Вторник, 01.09.2015, 17:10 | Сообщение # 15
Добрый вечер всем.Есть задача:
На участке загородного дома устанавливаем 7 уличных камер  домофон на калитку и сводим их в технологическое помещение на trassir в доме.
Вопрос: Какой домофон выбрать и как лучше это сделать ,чтоб видео начинало записываться после нажатия кнопки вызова? И можно было открыть замок по удаленки.
Заказчик хочет видеть картинку с домофона на мониторе в общем шаблоне.Реально?
AlexandrДата: Среда, 02.09.2015, 18:17 | Сообщение # 16
далее у dssl проверяете поддержку найденной модели.
либо брать камеру со входом для внешнего датчика и обычный домофон. кнопка от домофона выводится, возможно через реле, на камеру, в ПО ставится запись по датчику тревоги.
UserMДата: Четверг, 03.09.2015, 10:20 | Сообщение # 17
Все это возможнл на дахуа. Но если основа системы дссл, то у них и спрашивать.http://www.dssl.ru/support/news/detail.php?ID=25018
