Выбор NVR для дома
fray2000 | Дата: Среда, 01.04.2015, 08:17 | Сообщение # 1 |
| Нужно подключить 7 камер 2CD2232-I5 и одну камеру с моторизованной линзой DS-2CD8254FWD-EIZS выбор стоит между NVR DS-7108N-SN / P или еще хорошие отзывы пишут Dahua DH-NVR4108-8P Пока в пользу Dahua за счет большего канала 80 против 50 у хиквижин. Но смогу ли я управлять фокусом на камере DS-2CD8254FWD-EIZS ? или может посоветует более интресный nvr
UserM | Дата: Среда, 01.04.2015, 09:03 | Сообщение # 2 |
| Если камеры ХК, то конечно регистратор ХK! В случае камеры ХK и Dahua DH-NVR4108-8P Вы вообще не сможете настраивать камеры, использовать умный поиск, CMS у ХК лучше. На мой взгляд лучше взять 7608NI-E1 (E2)/ 8P
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 01.04.2015, 09:10 |
fray2000 | Дата: Среда, 01.04.2015, 09:13 | Сообщение # 3 |
| а по поводу моторизованной камеры? она как то сама будет приближать или все таки вручную надо будет настраивать?
UserM | Дата: Среда, 01.04.2015, 10:56 | Сообщение # 4 |
| Не понял вопроса.
fray2000 | Дата: Среда, 01.04.2015, 11:00 | Сообщение # 5 |
| ну можно ли будет управлять приближением на регистраторе? если линза моторизованная
UserM | Дата: Среда, 01.04.2015, 11:49 | Сообщение # 6 |
| Именно такую связку не пробовал, но если все одного производителя зум должен упраляться из NVR/WEB/CMS.
fray2000 | Дата: Среда, 01.04.2015, 13:48 | Сообщение # 7 |
| а вот вопрос еще, если брать 7608NI-E1 там только 8 камер ? 9 никак нельзя?
UserM | Дата: Среда, 01.04.2015, 14:10 | Сообщение # 8 |
| )) никак. Берите 7616 вдруг еще захочется камер. ))
Oleglevsha | Дата: Среда, 01.04.2015, 14:26 | Сообщение # 9 |
| Цитата fray2000 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нужно подключить 7 камер 2CD2232-I5 и одну камеру с моторизованной линзой DS-2CD8254FWD-EIZS выбор стоит между NVR DS-7108N-SN / P или еще хорошие отзывы пишут Dahua DH-NVR4108-8P Пока в пользу Dahua за счет большего канала 80 против 50 у хиквижин. Но смогу ли я управлять фокусом на камере DS-2CD8254FWD-EIZS? или может посоветует более интресный nvr Вам, UserM, дал хороший совет. NVR DS-7108N-SN / P не будет работать с вашими камерами 1: работа с камерами до 2Mp 2 )) Берите 7616 вдруг еще захочется камер. )) ....
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 01.04.2015, 14:27 |
