Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 09:00
  • Страница 2 из 2
DS-7716NI-ST не хочет подхватывать более 8-ми камер
big-banДата: Пятница, 08.05.2015, 22:38 | Сообщение # 41
А так всё делается самостоятельно с TTL2RS232 адаптером
У каждого свой профиль....
Я пользователь...
Зарабатываю на жизнь торговлей продуктами питанием...
Я и так по тратил кучу времени на изучение проблематики этого регистратора...дальше не вижу смысла копаться.
Хочу довериться проффессионалам
iTuneDVRДата: Суббота, 09.05.2015, 10:17 | Сообщение # 42
Цитата big-ban ()
У каждого свой профиль....Я пользователь...
Я точно такой же пользователь!
Этим делом я не зарабатываю. Мне просто интересно это дело и не более!
Жаль, что не видишь смысла!
Но плюс в том, что наконец-то осознал, что дело не твоё и хочешь доверить профессионалам wink
AlexandrДата: Вторник, 12.05.2015, 11:37 | Сообщение # 43
Цитата big-ban ()
TTL — аббревиатура. Может означать: Time to live
смысл цитировать все значения ?? Вы через Time to live подключитесь к устройству ??
да и iTuneDVR запутал, у этой модели есть 232 порт:
"поиск на сайте работает" и "гугл не забанен"
абсолютно верно ) если каждому повторять то, что уже описано и решено - зачем вообще форум и интернет ? порнуху смотреть ? тогда это не к нам. хоть малость то своих усилий вложите в решение своего вопроса.
Цитата big-ban ()
Это ж еще надо комп с ком портом найти...
переходники есть и на USB.
пс - попробуйте с Питером связаться для начала, всёж гарантия должна распространяться. не получится - покумекаем как и что.
Прикрепления: 6333841.jpg (36.7 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 12.05.2015, 22:33 | Сообщение # 44
Я конечно дал общий ответ, да и по TTL на этом форуме он бы быстрее нашёл и инструкции как и что делать.
Ну а если и запутал, то приношу свои извинения wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 12.05.2015, 23:25
AlexandrДата: Среда, 13.05.2015, 13:36 | Сообщение # 45
ничего страшного, поправил )
big-banДата: Пятница, 15.05.2015, 08:09 | Сообщение # 46
спасибо, буду пробовать
AlexandrДата: Пятница, 15.05.2015, 14:07 | Сообщение # 47
big-ban, уточнил в Питере - напишите туда, есть фирмы с которыми непосредсвенно хик работает, так что может на месте вопрос решится.
BartДата: Понедельник, 29.02.2016, 08:53 | Сообщение # 48
Цитата big-ban ()
[2015-05-06 10:35:46] TFTP server[192.0.0.128] initialized [2015-05-06 10:35:54] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-05-06 10:35:54] Open file[C:\update_firmware_IP\tftp\econt_Vision-AV2000] failure -   что это такое ??? Откуда он вообще взял этот путь ?????
К сожалению, некоторые образцы серии 7700NI-ST глючат при прошивке по tftp способом "в автомате". Дело тут не в путях и не в файле, который лежит в папке с tftp.
Перешиваются "на ура" при подключении к com порту, если прервать загрузку и шить из стартового загрузчика. С него tftp работает нормально.
askkostyaДата: Среда, 26.04.2017, 01:31 | Сообщение # 49
Столкнулся с аналогичной проблемой. По tftp не шьется. Скиньте пожалуйста ссылку где прочитать. Как подключиться через com порт и прервать загрузку.
iTuneDVRДата: Среда, 26.04.2017, 02:43 | Сообщение # 50
Либо не тем, либо логи из TTL(RS232) и будет видно.
serscorpДата: Среда, 17.05.2017, 10:26 | Сообщение # 51
Попробуй прошиться программой Cisco TFTP Server
  • Страница 2 из 2
