ув. специалисты. стоит два 7616NI-E2 8P за бесперебойником, один из них перестал загружаться, стоит на заставке (Embeddet net dvr чет типа того). иногда перезагружается. tftp видит, заливка прошивки проходит, результат не меняется прошивка рабочая, т.к. с помощью её русифицировал второй рег.
могла ли выйти из строя микросхема памяти? есть ли смысл попробовать её заменить?
вопрос: после замены флеш памяти, смогу ли я залить на неё прошивку средствами tftp? или сама память где находится прошивка находится в контроллере?
Сообщение отредактировал belbog - Среда, 06.05.2015, 08:37
от рега было отключено все, потом подключил монитор, и подключил к сети, отключены жесткие диски, внешних факторов быть не может как будто не видит с чего грузиться, хотя до полной его неработоспособности был случай, что он завис на заставке, тогда помогло отключение его от сети на несколько минут
Подключайся к TTL. Сразу станет ясно в чём дело! Мотивация, направление, посыл ;) "Вспоминание" паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
ну да вечерком попробую, где-то валялся кабелек, подключусь через telnet и данные скину
Не, не... TTL это TTL, а телнет это другое. Логи загрузки устройства нужны! Мотивация, направление, посыл ;) "Вспоминание" паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Hit any key to stop autoboot: 0 ### CRAMFS load complete: 2784536 bytes loaded to 0x80400000 timeout for link [-1]! PHY not link! MAC: 8C-E7-48-76-BD-9C TFTP server auto connect disabled ## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ... Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. init started: BusyBox v1.16.1 (2014-04-17 14:24:09 CST) Starting udev: [ OK ] Thu May 7 18:28:32 UTC 2015 tar: invalid tar magic show logo Thu May 7 18:28:35 UTC 2015 mv: can't rename '/home/app/pppd': No such file or directory mv: can't rename '/home/app/pppoe': No such file or directory begain load 3535 scriptCmd: ./load3535 -i 1024M. load 3535 ok iSCSI daemon with pid=856 started!/home/hik/start.sh: line 43: ./pppoed: not fou nd mount nfs
BusyBox v1.16.1 (2014-04-17 14:24:09 CST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands.
[guest@dvrdvs /] $
U-Boot 2010.06-svn (Jan 23 2014 - 16:38:55)
[guest@dvrdvs /] $ IR panel found. [ERR][net/netUtil/net_util.c #1431]: eth0 mac address is: 8c:e7:48:76:bd:9d [ERR][net/sdkService/netOsd.c #57]: creat /home/app/netOsd.bin OK ! paraVersion:140301 [CRIT][system/param/paramLib.c #5739]: cfg is ok, but sys cfg no patched /bin/sh: can't create /proc/umap/log: nonexistent directory /bin/sh: can't create /proc/umap/log: nonexistent directory *** [HI3531] DSP Build Time: [May 8 2014 14:58:16] *** viType=35 aiType=1,sup port720:0 --bSupportZeroEncode=0 maxD1EncChns=0 NetOsdType=2 dspIdx=0 boardType=0--vitype: 35 streamPackType:0x5 Func: InitDsp,encChanCnt:0 dispChanCnt:3 decChanCnt:16 ipcChanCnt:16 shipin7Chan :50 *** chipCode = 0xcc3a6b18 *** StopVoOutput viType = 35 POOL ID:0, u32BlkSize=3456000, u32BlkCnt=5 POOL ID:1, u32BlkSize=0, u32BlkCnt=0 POOL ID:2, u32BlkSize=0, u32BlkCnt=0 armNeedBufLen = 0 bEnableCache=0 [InitStreamPack]streamPackType:0x5 subPacketType:0x4 rtpPackLen=1376 ----------HI_MPI_SYS_MmzAlloc ok!!!!!!!!!! start init stream pool size=92274688 @@@@@@@@@@@shipin7chan addr:0x1dab16c complete init stream pool ***InitAudio aiType = 1*** aoChan=0 aoDev=2 aoTrack=0 aoTrackCnt=1 aoTrack=1 aoChan=1 aoDev=2 aoTrack=0 aoTrackCnt=1 aoTrack=1 aoChan=2 aoDev=3 aoTrack=0 aoTrackCnt=2 aoTrack=0 aoChan=2 aoDev=3 aoTrack=1 aoTrackCnt=2 aoTrack=1 -----------Init g726 dec audio,mem size 0xf8 reserved frm len 0 init audio dec OK Func: InitVo, viType:35,dispMode:4 start [InitVoDev]voDev 0, bHD 1, vgaType 111 Func: GetVoCfg_HD, voDev 0, u32Width 1920, u32Height 1080 -----------start hdmi ---------------------------------- Func: InitFb, layer 0, u32PicWidht 1920, u32PicHeight 1080 Func SetLayerBind, Layer 0, return [InitVoDev]voDev 2, bHD 0, vgaType 100 Func: InitFb, layer 2, u32PicWidht 720, u32PicHeight 480 Func SetLayerBind, Layer 2, return Func: InitFb, layer 3, u32PicWidht 32, u32PicHeight 32 -HI_MPI_VO_GfxLayerBindDev-cusorLayer=3 voDev=0 Func: InitVo, start OK decChanCnt = 16, ipcChanCnt = 16 [InitDecoder]OK [InitIpcDecoder]start init decoder IpcChanCnt = 16 ipcDecBufLen:0 [InitIPC]OK --<initPlayBack>SrcDecChn=0 SrcEncChn=1 DstDecChn=48-- initPlayBackEnc SrcEncChn = 1 initPlayBackEnc OK! SrcDecChn=0 DstDecChn=48 bindVpssGrp=16 <tsk_SendFrmToPBEnc> PoolID=9 bufnum=2 --<initPlayBack> OK!-- InitLogoMem u32Size=3440640 [Func InitZeroEncoder]ZeroEncode not support *** Func: InitAes, phCipher = 0x640001 *** ********zoomVpssGrp = 66 ********** @@@DSP total malloc len:182097972 ***** InitDsp OK***** <TskGetDecPic> PoolID=10 size=622080 init_stor_system maxEnChanNo = 0 maxIPCount 16 [ERR][dataManagement/logManagement/dvrLogLib.c #657]: writeLogEntry failed errno :9, err:Bad file descriptor [ERR][dataManagement/logManagement/dvrLogLib.c #657]: writeLogEntry failed errno :9, err:Bad file descriptor [ERR][storage/hdCtrl/hdManager_layer.c #864]: update_part_record_time_range find Partition /dev/sda error. open /dev/sda failed [ERR][storage/hdCtrl/hdManager_layer.c #864]: update_part_record_time_range find Partition /dev/sdf error. open /dev/sdf failed [ERR][socket/socket_base.cpp #92]: can't get host by name dev.ezviz7.com [ERR][socket/socket_base.cpp #92]: can't get host by name dev.ezviz7.com [ERR][protocol/control.cpp #358]: connect lbs server dev.ezviz7.com:8555 fail [ERR][protocol/control.cpp #358]: connect lbs server dev.ezviz7.com:8555 fail [ERR][protocol/control.cpp #495]: the das server is not valid [ERR][protocol/control.cpp #616]: next register in 5 seconds, ret -1. [ERR][net/ipc/ipcService/ipcamera.c #15999]: ipcRepeatConnectTask: start connect ipc time = 1431023624 HostAllocDispRegion OK No Interface To Detect Ip Conflict! GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG menuShareBuf[1][0x1c9a84c]£¬physRgbAddr[0x0],virtRgbA ddr[0x0], w=0,h=0,pitch=0 [ERR][spare/spare_nvr_server.c #1680]: the device type is 2 [ERR][spare/spare_nvr_client.c #1578]: the device not support backup. [CRIT][net/ipc/ipcService/ipcamera.c #20215]: Excep Area: power info cur:24472.9 5(120.00) [CRIT][net/ipc/ipcService/ipcamera.c #20132]: pse exc iMaxPower:120.00, iCurPowe r:24472.95, iNeedToClosePort:8, iAction:1, iProccessMode:1 The device is finished(0) libpng error: invalid distance too far back
тут пищит
[ERR][dataManagement/logManagement/dvrLogLib.c #657]: writeLogEntry failed errno :9, err:Bad file descriptor [ERR][storage/hdCtrl/hdManager_layer.c #864]: update_part_record_time_range find Partition /dev/sda error. open /dev/sda failed [ERR][storage/hdCtrl/hdManager_layer.c #864]: update_part_record_time_range find Partition /dev/sdf error. open /dev/sdf failed [ERR][socket/socket_base.cpp #92]: can't get host by name dev.ezviz7.com [ERR][protocol/control.cpp #358]: connect lbs server dev.ezviz7.com:8555 fail [ERR][protocol/control.cpp #495]: the das server is not valid [ERR][protocol/control.cpp #616]: next register in 5 seconds, ret -1. [ERR][socket/socket_base.cpp #92]: can't get host by name dev.ezviz7.com [ERR][protocol/control.cpp #358]: connect lbs server dev.ezviz7.com:8555 fail [ERR][net/ipc/ipcService/ipcamera.c #15999]: ipcRepeatConnectTask: start connect ipc time = 1431022604 HostAllocDispRegion OK No Interface To Detect Ip Conflict! GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG menuShareBuf[1][0x1c9a84c]£¬physRgbAddr[0x0],virtRgbA ddr[0x0], w=0,h=0,pitch=0 [ERR][spare/spare_nvr_server.c #1680]: the device type is 2 [ERR][spare/spare_nvr_client.c #1578]: the device not support backup. The device is finished(0)
Добавлено (07.05.2015, 17:03) --------------------------------------------- и еще
заливается в него прошивочка, и он говорит, что порверочная сумма не совпадает, изходя из логов которые видел сегодня, настройки у него даже не сбились
Сообщение отредактировал belbog - Четверг, 07.05.2015, 15:37
прячьте большие куски текста в spoiler, читать гораздо удобнее.
это читал. отключите сеть и попробуйте включить регистратор. или сеть подразумевает 220 ? на дефолт сбрасывали ? и да, прошивка не залилась, ошибка контрольной суммы.. для обоих регов одна прошивка использовалась ? и ещё -
это читал. отключите сеть и попробуйте включить регистратор. или сеть подразумевает 220 ? на дефолт сбрасывали ?и да, прошивка не залилась, ошибка контрольной суммы.. для обоих регов одна прошивка использовалась ?
сеть подразумевает 220 как сбросить на дефолт, если регистратор не загружается? да, для обоих регов использовалась одна прошивка
ЦитатаAlexandr ()
Цитата belbog ()прошивка рабочая, т.к. с помощью её русифицировал второй рег.
расшифруйте.
изначально регистраторы пришли только с англ. языком, после этой прошивки рабочий рег. стал на русском
Сообщение отредактировал belbog - Четверг, 07.05.2015, 19:17
китайские реги ? всмысле поставщика. а логи матюгаются на сетевуху сначала, возможно из-за "кривости" установки прошивки, возможно из-за неисправности сетевухи, точнее не знаю. что за прошивка была ? какую ставили ? откуда брали ?
реги отработали около года, один из них после перебоя с электричеством отказался загружаться. подумали что слетела прошивка, созвонились с поставщиками из Алматы, они выслали прошивку. (родная прошивка была с европейской локализацией, там даже болгарский язык присутствовал, какая- точно теперь уже не скажу)
сетевуха ведь работает - tftp подключается 8 PoE портов, отсоедениил всю плату целиком, возможно на это и ругался
ИМХО все же неисправность с памятью, так как распакованный образ не запускается, а когда запускается, видно много ошибок с чтением файлов.
при заливке прошивки ЦРЦ не совпадает, так как файл записывается на битое место
Если прошивка у тебя целая и ты в этом на 100% уверен, а тут такое дело - то значит у тебя сетевуха звездит. И скорее всего, что это лишь следствие, а причина - проблема по питанию устройства, которое проявляется в разные моменты в разных местах.
Зачем отсоеденил? А как себя ведёт в обычном состоянии?
Файл никуда не записывается, кроме оперативной памяти. И как я сказал раз проблема плавающая, то она может быть и в сетевухе или в оперативке. Это можно выяснить собрав прошивку меньшего размера.
Такое уже было, но только с камерой, у человека обратившегося на форум. Только там камера валилась при обновлении. Кодда я оптимизировал прошивку удалив лишнее и сжав всё что можно - то обновление прошло. Можно попробовать сделать и тут, однако лучше задуматься!!!! Если же вариант с урезанной прошивкой будет тем-же то проблема с электрикой!!! Мотивация, направление, посыл ;) "Вспоминание" паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
позанимался варварством вытащил батарейку - замкнул контакты, немного погрел память зажигалкой не более 5-ти секунд. при включении к tftp не цепляется, по ttl логи не бегут. диагноз: пациент скончался
позанимался варварствомвытащил батарейку - замкнул контакты, немного погрел память зажигалкой не более 5-ти секунд. при включении к tftp не цепляется, по ttl логи не бегут. диагноз: пациент скончался
Улыбнуло! В особенности про зажигалку! Мотивация, направление, посыл ;) "Вспоминание" паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 08.05.2015, 09:53
