Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 03:29
DS-7616NI-SE/P сильный шум
sssergeevДата: Понедельник, 25.05.2015, 13:18 | Сообщение # 1
Собственно вопрос в следующем, сильно шумит вентилятор. При вкл работает на меньших оборотах, спустя 5-7 сек повышаются обороты вентилятора. Достаточно шумно получается. Это норма?
Внутри стоит 2Т хдд.
Сообщение отредактировал sssergeev - Понедельник, 25.05.2015, 13:18
bnetДата: Понедельник, 25.05.2015, 15:34 | Сообщение # 2
Если новый и чистый должен шуметь не громче вентилятора блока питания компьютера
AlexandrДата: Понедельник, 25.05.2015, 16:24 | Сообщение # 3
вернее не громче БП с аналогичным по диаметру и оборотам вентилем )) сравнивать со 120кой ну никак нельзя.
sssergeevаналогичный вопрос. и пару вариантов понижения шума. регистратор где установлен ? может дополнительный шум вызван вибрацией и резонансом поверхности, на которую установлен регистратор..
sssergeevДата: Понедельник, 25.05.2015, 21:08 | Сообщение # 4
bnet, громче вентилятора бп
Alexandr, регистратор установлен на ровной не вибрирующей поверхности.
если мне не кажется, обороты возрасли сразу после установки хдд
Добавлено (25.05.2015, 21:08)
Может просто заменить вентилятор? 40ка там? Поставить как вариант более тихий и производительный?
sherbinkaДата: Понедельник, 25.05.2015, 22:38 | Сообщение # 5
А что он термозависимый?
sssergeevДата: Понедельник, 25.05.2015, 23:16 | Сообщение # 6
sherbinka, Вы меня спрашиваете)))))?)))
я не знаю.
sherbinkaДата: Понедельник, 25.05.2015, 23:30 | Сообщение # 7
Просто у меня такой же, но не заметил, что он быстрее крутиться начинает. НДД слышно как разгоняется. Вот и подумал, что может термо зависимый. А шумит у меня тоже, чуть сильней компа, старого ,386. Если замена вентилятора даст что - отпишитесь плз.
sssergeevДата: Суббота, 30.05.2015, 23:49 | Сообщение # 8
sherbinka, ок. Отпишусь. Вентилятор уже заказан
Добавлено (30.05.2015, 23:49)
sherbinka, значит облом вышел с вент.
дело значит так обстоит - гудит именно вентилятор, его размер 40 на 40, но ширина не 10 как у обычных, а 15 или 16 визуально. заменить то можно, но в комплекте не оказалось такого разъема. паять не хотел, мало ли гарантия)) перепиновать фишку не было смысла...
пришлось встроить в боковую панель купленный вентилятор. на плате разъем имеется.
sherbinkaДата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:47 | Сообщение # 9
angry
AlexandrДата: Воскресенье, 31.05.2015, 15:24 | Сообщение # 10
точнее поток воздуха сквозь отверстия корпуса. если вынуть вентилятор из корпуса не такой он и шумный.
sssergeevДата: Воскресенье, 31.05.2015, 19:19 | Сообщение # 11
Alexandr, как сказать))
шумноват
AlexandrДата: Вторник, 02.06.2015, 14:04 | Сообщение # 12
всё относительно ) для пары тысяч оборотов он обычно шумит ))
