DS-7616NI-E2/8P некоторые вопросы
sssergeev | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:33 | Сообщение # 1 |
| Доброго вр суток Собственно пара вопросов - почему при просмотре архива тормозит видео? Тормоза так же наблюдаются при просмотре лайф вью, причем не важно через что - регистратор или ивмс. нашел табличку по настройке битрейта на хиквижене..может что не то? и расскажите внятно что и как с настройкой - по событию - с последней прошивкой что то не хо работать, 2432 постоянно аларм звонит( и как на почту емайл получать. не могу настроить
Сообщение отредактировал sssergeev - Воскресенье, 21.06.2015, 22:34 |
Alexandr | Дата: Вторник, 23.06.2015, 11:33 | Сообщение # 2 |
| открыть диспетчер задач и посмотреть загрузку процессора на компе. a инструкцию прочитать не хохо ? и тогда уже писать - сделал как на стр. такой-то и не получилось.
sherbinka | Дата: Вторник, 23.06.2015, 11:54 | Сообщение # 3 |
| По hdmi тоже тормозит? Если нет, смотри комп.
Alexandr | Дата: Вторник, 23.06.2015, 12:35 | Сообщение # 4 |
| или так )
sherbinka | Дата: Среда, 22.07.2015, 13:02 | Сообщение # 5 |
| Подскажите, на своём реге не могу настроить картинку на мониторе по hdmi 1+5. Так понимаю, что в 5ти маленьких окнах идёт вторичный поток, а в большом основной. Выставляя на камерах через меню-рекорд-параметр-вторичный поток даже не самоё высокое из возможных разрешений 640*480, одно окно пишет "no resource". Хотя в раскладке 3*3 и 4*4 даже выставленные мах 704*576 на всех камерах во всех окнах показывают. Для того, чтобы показывало окно на нескольких камерах приходится выставлять 352*288. Не очень понятно для чего настройку вторичного потока вынесли в рекорд? Добавлю, что и на картинке 1+7 такая же проблема. На 2*2 показывают все. Т.е. появление основного потока приводит к исчезновению одной камеры, прчём одной и той же.Добавлено (22.07.2015, 13:02) --------------------------------------------- Перезагрузил рег с полным отключением- исчез вторичный поток в меню рекорд рега. Показывает только два окна в мультирежиме. Поодиночке всё нормуль по основному потоку. Где копать?
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 22.07.2015, 12:27 |
Alexandr | Дата: Среда, 22.07.2015, 15:32 | Сообщение # 6 |
| глянуть браузером настройки второго потока, может некорректно через рег настройки передались.
sherbinka | Дата: Среда, 22.07.2015, 23:15 | Сообщение # 7 |
| Глянул через Веб камер, совпадают.
Добавлено (22.07.2015, 16:16) --------------------------------------------- Вернее совпадали, после перезагрузки рега substrem поток на реге не показывается, нет даже графы, хотя в камерах он есть. Смотрел его в меню-рекорд-параметр. Причём ни на одной камере нет. Разрешение вторичного 640*480 на всех по Вебу и показывает в Вебе.
Добавлено (22.07.2015, 23:15) --------------------------------------------- Снизил разрешение в дополнительном потоке до 352*288, вторичный поток появился. Наверное есть ограничение по вторичному потоку. Методом тыка на нескольких камерах поднял до 640*480, но на всех поднять не удаётся, начинает выпадать камера в ливью на 1+5. Думаю это сырость прошивки рега, нужно в ручную высчитывать суммарный вторичный поток, не зная его значение. Прошивка позволяет выставлять данные, которые работать не будут. И это не связано с ограничением пропускной способности в 50 Мб/СЕК. На вкладке меню-камера в низу таблицы показан остаток в 19 Мб/СЕК. Далее, отключая камеру с основным потоком, ситуация не меняется. А пропадание вторичного потока у всех подключённых камер получилось при выставлении резолюции 704*576, остаются всего два окна из 6. Одно с основным и второе не понятно с каким. Все камеры подключены по РоЕ. Поделитесь кому удалось подключить по максимуму.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 22.07.2015, 23:33 |
Alexandr | Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:48 | Сообщение # 8 |
| Цитата sherbinka ( ) Думаю это сырость прошивки рега аналогично, потому и посоветовал браузер.
topservice | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 16:35 | Сообщение # 9 |
| Была такая тема, вылечилось только обновлением рега на последнюю прошивку.
Alexandr | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 17:14 | Сообщение # 10 |
| topservice, именно указанного в подписи ? с какой прошивки на какую обновляли ?
topservice | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 17:33 | Сообщение # 11 |
| Стояла тоже 3.0.10, поставил 3.0.15 с европейского сайта.
Такая же проблема была 1,5 месяца назад, но с DS-7616NI-E2, также вылечилось перепрошивкой на новую версию. Также проявлялось, на камере все потоки есть, а в реге только главный поток, при просмотре по сети, в IVMS тоже отображался только главный поток. Меня заказчик замучал, почему тормозит видео при просмотре. После перепрошивки все стало гуд. Рег все увидел и стал отдавать на клиента вторичный поток.
Alexandr | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 18:02 | Сообщение # 12 |
| ок, перезалью в основную. описание крайне скудное к ним - Fix some bugs моглиб вообще не писать ничего. V3.0.15 build 150528
disonik | Дата: Четверг, 13.08.2015, 13:21 | Сообщение # 13 |
| DS-7616NI-E2/8P регистратор обновлен до прошивки v3.3.2 build 150522. Вторичный поток не идет! камеры кирпичи орут на датчик движения. Что сделать, помогите. Через браузер на камере вторичный поток выставлял разный. Рег еще вообще не видит. Спасите помогите)
topservice | Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:00 | Сообщение # 14 |
| Попробуйте английскую overseas.hikvision.com/en/download_89_p2.html По кирпичам, они отключаються либо в регистраторе - это динамический анализа детектора движения или в новой версии IVMS 4200 в настройках.
disonik | Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:30 | Сообщение # 15 |
| А в настройках проги если не сложно, подскажите где, перерыл все, а люди в офисе перестали лишний раз двигаться)
UserM | Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:59 | Сообщение # 16 |
| Tools->system config->image->enable Highlight , снять галочку , сохранить. Перезапросить поток.
disonik | Дата: Пятница, 14.08.2015, 10:39 | Сообщение # 17 |
| Друзья, как отключить сирену на данном реге после обновления, все перерыл, все галки с аудиосообщением снял. Но все равно орет на движение. Спасибо! Добавлено (14.08.2015, 10:39) --------------------------------------------- С hikvision.com подружиться пока не получилось, не проходит рега. Поэтому попробовать английскую прошивку не могу.
UserM | Дата: Пятница, 14.08.2015, 11:07 | Сообщение # 18 |
| Цитата disonik ( ) все перерыл, все галки Хотите помощи, пишите конкретно где и что, а лучше скрины.
Сообщения вида " Я ВСЁ сделал правильно, но у меня НИЧЕГО не работает, не несут почти ни какой информации.
p.s. sherbinka, отвечу после переноса темы.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 14.08.2015, 11:16 |
Alexandr | Дата: Пятница, 14.08.2015, 11:27 | Сообщение # 19 |
| перенёс и залинковал.
disonik | Дата: Пятница, 14.08.2015, 13:23 | Сообщение # 20 |
| 1. Регистратор DS-7616NI-E2 / 8p (версия прошивки v3.3.2 build 150522) 2. Программное обеспечение IVMS-4200 (v2.3.1.3 build20150416)
В регистраторе 8 poe портов, в них подключены 8 камер hikvision DS-2CD2022 + 6 камер hikvision DS-2CD2022 подключено дополнительно из сети . В IVMS с сеткой 4х4 показывали только 2 камеры, остальные выдают ошибку. Если переключится на просмотр одной камеры, то она показывает. Как выяснил позже, в настройках программы и регистратора нет вторичного потока. Если зайти на камеру через браузер (в случае с камерами, которые подключены не напрямую в регистратор) суб поток есть. Обновил регистратор до v3.3.2 build 150522 веб морда изменилась, камеры в суб потоке не показывают. Попробовал, как советуют ребята из форума, убавить настройки изображения видеокамер до минимума, ничего не изменилось. Есть еще 3 точно таких же регистратора, обновлены на прошивку v3.3.2 build 150522 . В каждом есть по паре камер DS-2CD2412F, подключены во встроенный хаб poe. После обновления регистратора до прошивки v3.3.2 build 150522, начали камеры DS-2CD2412F по движению включать сирену. В настройках программы везде, где нашел, убрал галки аудио сообщение, сирена не пропала. Отключал датчик движения - сирена не пропала. Помогите пожалуйста! Как вернуть старую прошивку обратно. Что можно сделать с суб потоком. Есть небольшой багаж знаний в данном направлении, но походу его недостаточно...
Спасибо!
Сообщение отредактировал disonik - Пятница, 14.08.2015, 14:11 |
UserM | Дата: Пятница, 14.08.2015, 13:28 | Сообщение # 21 |
| Честно прочитал 2 раза Ваше сообщение и ни чего не понял. Как камеры кирпичами орут где орут, что по Вашему "последний 4200" , что должно было быть подозрительно. Не смогу помочь, извините.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 14.08.2015, 13:50 |
sherbinka | Дата: Пятница, 14.08.2015, 13:39 | Сообщение # 22 |
| У Вас, disonik, две независящие проблемы :датчик движения и вторичный поток. Что Вы называете кирпичом, тип камеры укажите. Датчик движения у Вас выносной? Или это pir 4232 й камеры? Про поток я Вам писал как его восстановить, но это минимальные настройки и действительно для моих 6 камер. У Вас их больше. А про датчик движения поподробнее, может у Вас тип контактов не тот стоит НЗ -КЗ и нужно только переставить.
disonik | Дата: Пятница, 14.08.2015, 13:55 | Сообщение # 23 |
| Извините, отредактировал свое сообщение, постарался более грамотно изложить свою проблему. Спасибо! Датчик встроенный в камеру.
Сообщение отредактировал disonik - Пятница, 14.08.2015, 13:57 |
UserM | Дата: Пятница, 14.08.2015, 15:21 | Сообщение # 24 |
| Я бы попробовал 1. сбросить в заводские настройки все девайсы. 2. Попробовал проверить и настроить камеры через локальное меню регистратора. 3. Обновить прошивки камер.
И я не вижу камер "DS-2CD2022 + 6 камер" в списке поддерживаемых NVR (DS-7616NI-E2 / 8p версия прошивки v3.3.2 build 150522) Смотрите документ DS-7600 7700 8600NI-Ex NVR V3.3.2 Release Notes .pdf
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 14.08.2015, 16:15 |
disonik | Дата: Вторник, 18.08.2015, 09:59 | Сообщение # 25 |
| Спасибо! Возможно виновник найден. Сеть перегружена. Буду магистральные линии между свичами менять на оптику. По результату отпишусь.
