7716NI-E4\16P и прошивка 3.3.4
blcorp | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:41 | Сообщение # 1 |
| Регистратор 7716NI-E4\16P, продавец сбросил последнюю прошивку 3..3.4 (на официальном сайте пока такую не видел, сказали что на ftp лежит, если нужна могу скинуть) С этой прошивкой регистратор примерно каждые 30 минут зависал и перезагружался. На регистратор подключено 4 камеры Dahua (все 3 Мп) и 9 камер Hikvision (две 4 Мп. семь 4 Мп, но настроены на FullHD). Все камеры подключены через встроенный PoE, перегруза по PoE по встроенному индикатору не видно (30 процентов от максимальной нагрузки днем и около 60-65 ночью) В логах кроме Ilegal Shutdown ничего нет. Сначала грешил, что на жесткие диски и на питание на объекте, но практика показала, что все норм. Хотел посмотреть хотя бы загрузку проца и памяти, но в этой прошивке не нашел ни telnet`а, ни ssh. Кстати, может кто-то знает как включить в новых прошивках? а то очень моментами не хватает.
В итоге откатил до 3.3.1 пока полет нормальный. Кто-то еще сталкивался с подобным поведением на этой прошивке?
Попутно задам вопрос по максимальному количеству подключаемых камер: Когда-то было такое правило (по крайней мере так говорили мне продавцы) - если, например, регистратор 8-канальный, то на него можно максимум подключить 4 3Мп камеры, т.к. больше не выдерживает NVR, якобы идет перегруз. Действительно ли это правило сейчас? И сколько возможно подключить камер и в каком разрешении, с какой частотой кадров и битрейтом, например, на тот же 7716NI-E4? Или можно ориентироваться на максимальную входную пропускную способность регистратора? Скажем у того, что выше - 100Мбит входного потока по паспорту, значит ли это, что я могу подключить на такой регистратор 10 5Мп камер с битрейтом 10 Мбит с каждой, или, например 16 3Мп камеры с битрейтом 6Мбит с каждой камеры?
Сообщение отредактировал blcorp - Вторник, 11.08.2015, 23:57 |
sherbinka | Дата: Среда, 12.08.2015, 08:46 | Сообщение # 2 |
| Аналогичная ситуация была с 7616. Описывал в теме "произвольные перезагрузки" и " Нет записи на одном из портов РОЕ". Виновата была камера без РОЕ , но подключенная в этот порт, хотя именно ли от этого была проблема не уверен. Эта камера ещё и PTZ. От прошивки не зависело, но в логе также как у Вас и тоже грешили на ЖД. Выскакивал именно тот порт в который была воткнута эта камера. Перенёс эту камеру на роутер и сейчас всё ОК. Может и у Вас также. Хотя смоделировать ситуацию перезагрузки искусственно мне не удалось. У Вас все камеры с РОЕ?
blcorp | Дата: Среда, 12.08.2015, 09:11 | Сообщение # 3 |
| sherbinka, да, у меня все камеры с РоЕ, PTZ камер нет. Проблема ушла после отката прошивки, так что думаю что все-таки дело в самой прошивке.
UserM | Дата: Среда, 12.08.2015, 11:16 | Сообщение # 4 |
| Цитата blcorp ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 5Мп камер с битрейтом 10 Мбит
Не много не так.
Цитата blcorp ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И сколько возможно подключить камер и в каком разрешении, с какой частотой кадров и битрейтом, например, на тот же 7716NI-E4?
Все указано в спецификации на устройство.Добавлено (12.08.2015, 11:16) ---------------------------------------------
Цитата blcorp ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Проблема ушла после отката прошивки, Билд какой был?
blcorp | Дата: Среда, 12.08.2015, 13:30 | Сообщение # 5 |
| UserM, Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Все указано в спецификации на устройство. Хм, не видел в спецификации на устройство такой информации... Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Билд какой был? Какой отображался в регистраторе не помню, но файл от 16.06.2015
UserM | Дата: Среда, 12.08.2015, 14:57 | Сообщение # 6 |
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 12.08.2015, 14:59 |
blcorp | Дата: Среда, 12.08.2015, 15:55 | Сообщение # 7 |
| UserM, Спасибо
maximus43 | Дата: Четверг, 08.09.2016, 08:12 | Сообщение # 8 |
| blcorp, привет. Ситуация аналогичная с регом. Пользователь взял в Китае. Прошивка 3.3.4. При добавлении камер больше 10, 11 начинает перезагружаться с интервалом в 18 минут. Есть старая прошивка?
UserM | Дата: Четверг, 08.09.2016, 09:13 | Сообщение # 9 |
| Цитата maximus43 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) взял в Китае. В таком случае лучше ни чего не перешивать ,не забывать пароли и пользоваться как есть.
maximus43 | Дата: Четверг, 08.09.2016, 10:05 | Сообщение # 10 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В таком случае лучше ни чего не перешивать ,не забывать пароли и пользоваться как есть. Как вообще отличить китайский фальш от оригинала? На будущее...
UserM | Дата: Четверг, 08.09.2016, 13:46 | Сообщение # 11 |
| Конкретно в Вашем случае все просто. Название модели для Европы и России другое: 7716NI-E4, а для Китая 7716N-E4. Европейская прошивка не подойдет, а Китайская будет только на китайском, родные камеры для Европы Вы не сможете подключить как минимум по родному протоколу. При потере паролей Вы не сможете восстановить пароль через официальных представителей в Европе или России. На форуме есть отделенный раздел по оборудованию предназначенному для Китайского рынка почитайте, чтоб не наступить на грабли.
В общем лучше пользоваться как есть, чтоб не получить просто дохлый кусок железа.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 08.09.2016, 13:47 |
maximus43 | Дата: Четверг, 08.09.2016, 14:24 | Сообщение # 12 |
| UserM, Спасибо. Изучим. ПС там камеры тоже какие то китайские ONVIF использут для подключения
blcorp | Дата: Четверг, 08.09.2016, 15:13 | Сообщение # 13 |
| Вроде для этой серии есть посвежее прошивка, но опять таки, если регистратор под китайский рынок, то наша прошивка не станет нормально, можно поколдовать с китайской прошивкой, чтоб загнать туда русский язык, но это может вылезти боком потом... Добавлено (08.09.2016, 15:13) --------------------------------------------- А регситратор сами перешивали или был с такой прошивкой? Если сами шили, не забыли после препрошивки сбросить в завод все настройки?
maximus43 | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 10:28 | Сообщение # 14 |
| blcorp, Да прошивки свежие для таких моделей есть. На официально купленных в России ставил без проблем. А вот этот ... Страшно. Спасибо за советы. Будем искать обходной путь. Китаец в качестве диагностики предложил на время отключить запись за HDD. Сегодня проверим. Как он себя ведет без записи.
