Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 01.09.2024, 02:43
РЕШЕНО: DS-7616NI-E2 не пишет по движению с DS-2CD2432F-I
LufaДата: Среда, 12.08.2015, 10:08 | Сообщение # 1
Регистратор DS-7616NI-E2 не пишет по движению с IP-камеры DS-2CD2432F-I.
В камере "Motion Detection" включен. Активно "все время". Область выделена. "Sensivity" 60. Включена реакция "Trigger channel" и "Alarm output". В настройках "Storage" стоит "Enable Recording Schedule" и вся неделя выставлена в "Motion | Alarm".
К NVR камера подключена протоколом Hikvision.
На NVR "Motion Detection" для нужной камеры включен. Область выделена. "Sensivity" 60. Включено "всегда". "Trigger channel" выбран. В настройках расписания, для нужной камеры на всю неделю установлено тип "Motion".
Результат: на DVR (по VGA), в настройках, вижу срабатывание в зоне мониторинга движения (квадратики полностью краснеют). Но запись канала не идет. Вручную или в режиме "Постоянная запись" — пишет. В режиме "Motion" — не пишет.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Спасибо.
P.S.
DS-7616NI-E2 — прошивка 3.3.4 150507
DS-2CD2432F-I — прошивка 5.3.0 150327
Сообщение отредактировал Lufa - Среда, 12.08.2015, 15:27
blcorpДата: Среда, 12.08.2015, 10:21 | Сообщение # 2
Попробуйте в расписании Motion | Alarm поставить
LufaДата: Среда, 12.08.2015, 11:17 | Сообщение # 3
Проверял, не помогает. sad
UserMДата: Среда, 12.08.2015, 11:21 | Сообщение # 4
Похоже на глюк прошивки. Можно попробовать сбросить NVR в заводские настройки, и настраивать детектор только из интерфейса NVR.
LufaДата: Среда, 12.08.2015, 11:33 | Сообщение # 5
Спасибо. Настройки на камере оставить?
UserMДата: Среда, 12.08.2015, 11:39 | Сообщение # 6
Можете оставить, для начала пробуйте с настройками одной камеры. А на локальном мониторе появляется символ тревоги при детекции движения?
LufaДата: Среда, 12.08.2015, 11:44 | Сообщение # 7
Нет. Не появляется ни "Тревоги" ни "Записи".
Про камеру, я имел ввиду как ее настроить перед ресетом DVR — включать на самой камере определение движения или нет?
Сообщение отредактировал Lufa - Среда, 12.08.2015, 11:45
UserMДата: Среда, 12.08.2015, 11:59 | Сообщение # 8
Если все работает правильно, то не важно как настроен детектор в камере. Но с этим настройками есть неоднозначность.
Проблема вот в чём. Сам детектор движение работает в камере, настраивая детектор в NVR после сохранения настроек они пересылаются в камеру. Если после настройки в NVR зайти в интерфейс самой камеры и изменить настройки VMD NVR не будет знать об этих изменеиях, по крайней мере так было раньше. Т.е. NVR сохраняет у себя эти настройки и пересылает их камере, но не читает текущие настройки из камеры.
Если возникает какой либо сбой связи с камерой, NVR заново отсылает настройки камерам.
Для проверки Вы можете сначала зайти в интерфейс камеры, снять галочки с детектора движения, отключиться от камеры, подключиться к NVR настроить и разрешить детектор сохранить настройки. После подключиться к камере и убедится что сделаные настройки из NVR есть в камере.
LufaДата: Среда, 12.08.2015, 14:52 | Сообщение # 9
Ресет DVR-а, камеры и моих мозгов помогли разобратся в ситуации. smile
1) Я подключался к камере неправильным пользователем. Несмотря на "правильные" настройки камеры DVR пытается свои настройки камеры сохранить "в" камеру. Я создавал пользователя с ограничеными правами. Под ним не работало. Под пользователем "admin" начало писать! smile
2) При активации "анализатора движения" в настройках DVR в камере включается:
a) детектор движения (анализ картинки)
б) PIR (ИЧ детектор движения)
Возможно если включить на камере и "Motion D." и "PIR alarm" тогда запись пойдет и с правами простого пользователя.
Сейяас в DVR указал правило записи "Анализ движения ИЛИ Датчик движения".
Спасибо большое за советы.
UserMДата: Среда, 12.08.2015, 15:08 | Сообщение # 10
Просто все настройки камер которые доступны из NVR изменять только из NVR, тогда не должно быть путаницы. Если подключать камеры других брендов, то вероятно настройки детектора не будут доступны из NVR, в этом случае настраивать в интерфейсе камер.
AlexandrДата: Среда, 12.08.2015, 15:10 | Сообщение # 11
пользователя уже после настроек меняйте, при настройках админ нужен. как то сталкивались с этим. UserM, помог с резетом ))
собственно:
ok
UserMДата: Среда, 12.08.2015, 15:10 | Сообщение # 12
А вообще я противник записи по детектору. ))) Девайс поставили чтоб записывать происходящее? Вот и записывайте.
