Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 03:40
каким потоком идет видео
niroДата: Вторник, 25.08.2015, 10:48 | Сообщение # 1
подскажите если не трудно - каким потоком выводится видео в лив вью при просмотре мультикартинки в режиме 1+5 или 1+7 ? Ясно что мелкие окошки выводятся вторичным потоком, а вот первое окно которое побольше?  NVR 7616NI-SE/P.
Сообщение отредактировал niro - Вторник, 25.08.2015, 10:56
sherbinkaДата: Вторник, 25.08.2015, 15:31 | Сообщение # 2
Большое окно выводится основным потоком.
niroДата: Среда, 26.08.2015, 09:06 | Сообщение # 3
спасибо. хорош этот 7616ni-se/p.
sherbinkaДата: Среда, 26.08.2015, 10:06 | Сообщение # 4
Поделитесь настройками в 1+5 камер основного и дополнительных потоков камер. Сколько камер подключены? У меня не выходит смотреть все 6 окон с максимальным разрешением в ливью. Из 6 камер остаются только две, остальные окна пустые, "no source " и дополнительные потоки камер этих окон пропадают на реге, хотя на камерах они есть. Нужны Ваши установки разрешения для большого окна основной поток, для малых дополнительный и битреты камер по этим потокам. Найти их можно в меню-установка записи и основные-дополнительные потоки. Буду признателен за ответ cool
niroДата: Среда, 26.08.2015, 14:37 | Сообщение # 5
to shebrinka.  сдал 4 обьекта с этим нвр. все отлично работают. основной поток-1920-1080. битрейт-4096.  доп-поток -704-576.битрейт -не помню(около 600).
sherbinkaДата: Среда, 26.08.2015, 15:16 | Сообщение # 6
respect
niroДата: Четверг, 27.08.2015, 06:42 | Сообщение # 7
частоту кадров ставил в основном потоке -25 кадров, в доп - 12.   ничего не отпадало.
anomalyДата: Вторник, 08.09.2015, 10:58 | Сообщение # 8
Скажите, какую роль выполняет функция потока - основной поток (событие)? В чем будет разница между локальным подключением (по сети) и через интернет?
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 13:35 | Сообщение # 9
при событии к потоку будут применяться эти настройки.
т.е. к примеру:
основной поток d1 12 к\с
события d1 25 к\с
дополнительный cif 25 к\с
дополнительный вообще не изменяется, а первый при событии увеличивается до 25 к\с
