S-7616NI-E2 и камеры Camstar
KIKAS | Дата: Четверг, 10.09.2015, 14:06 | Сообщение # 1 |
| Есть регистратор DS-7616NI-E2 и камеры Camstar На регистраторе стояла прошивка V2.7.сколько-то На камерах V3.37 Все работало без проблем. Перепрошил регистратор на 3.3.2 - пропала реакция на движение. Нашел еще новее 3.3.4 - не помогло... настройки с регистратора в камеры пересылаются...
В чём может быть проблема??? и реально ли откатиться на старую прошивку???
Coalmining | Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:11 | Сообщение # 2 |
| KIKAS, Сбросьте камеры в заводские, после синхронизируйте настройки.
KIKAS | Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:20 | Сообщение # 3 |
| пробовал... И камеры и рег сбрасывал(((
Coalmining | Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:26 | Сообщение # 4 |
| Цитата KIKAS ( ) пробовал... И камеры и рег сбрасывал((( Где-то, что-то упускаете. Частенько рег не отправляет на камеру чувствительность зоны. Тот самый ползунок, надо идти на саму камеру, настраивать.
KIKAS | Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:33 | Сообщение # 5 |
| жаль с камеры скрин не скинул... Вообжем - зоны он пересылает, проверял деля пополам.... Чувствительность тоже, но в реге максимум 6 а в камере 10.... Пробовал и 1 и 4 и 6 и 10.... Реакции 0....
KIKAS | Дата: Пятница, 11.09.2015, 09:55 | Сообщение # 6 |
| вот скрины с камер
blcorp | Дата: Пятница, 11.09.2015, 14:08 | Сообщение # 7 |
| Цитата KIKAS ( ) и реально ли откатиться на старую прошивку??? Ищите по форуму откат по tftp или через rs232, ну само собой на свой страх и риск.
Делали полный сброс регистратора (со сбросом всех настроек, включая айпишники камер)? Еще как вариант, попробуйте пользователя на камере другого создать с соответствующими правами.
KIKAS | Дата: Пятница, 11.09.2015, 14:31 | Сообщение # 8 |
| страшно на свой страх и риск)))) не дешовинький однако))) сброс и рега и камер делал..... И с 1 камерой пробовал..... А вот еще один пользователь - это вариант..... Попробую сделать как в хиквиженовских..... Ато в камстаре логин 888888..... А какой стандартный пароль в камерах хиквиженовских?????
blcorp | Дата: Пятница, 11.09.2015, 14:59 | Сообщение # 9 |
| KIKAS, на новых пароль задается пользователем при первом включении, в старом 12345
KIKAS | Дата: Суббота, 12.09.2015, 12:08 | Сообщение # 10 |
| спасибо))) через час проверю, чет мало верится, но попробую....Добавлено (12.09.2015, 12:08) ---------------------------------------------
Цитата blcorp ( ) пользователя на камере другого создать не помогло((((
Alexandr | Дата: Суббота, 12.09.2015, 14:10 | Сообщение # 11 |
| попробуйте задать на камерах пароль из цифр и букв длиной от 8ми символов. в общем пока поле "безопасность" не поменяет значение.
KIKAS | Дата: Суббота, 12.09.2015, 19:13 | Сообщение # 12 |
| хах)))) а в камере можно максимум 8 символов пароль поставить))))))
Alexandr | Дата: Вторник, 15.09.2015, 15:48 | Сообщение # 13 |
| ну так и ставьте 8мь.
KIKAS | Дата: Вторник, 15.09.2015, 23:48 | Сообщение # 14 |
| 8 и стоит.... Написал письмо в техподдержку.... Вот что ответили "Мы изменили новые способы по детекции движения в новой прошивке" попросили дать доступ к камере для тестироватия новой прошивки.... Вот жду.... Может вылечат....
bread | Дата: Среда, 16.09.2015, 13:38 | Сообщение # 15 |
| Блин у меня такая же беда, не пашет детекция, стоит на постоянную камеры китайщина
KIKAS | Дата: Среда, 16.09.2015, 15:10 | Сообщение # 16 |
| после обновления беда или с рождения????
Alexandr | Дата: Среда, 16.09.2015, 16:10 | Сообщение # 17 |
| Цитата KIKAS ( ) Вот что ответили "Мы изменили новые способы по детекции движения в новой прошивке" так а что за ТП ?
bread | Дата: Четверг, 17.09.2015, 09:58 | Сообщение # 18 |
| Цитата KIKAS ( ) после обновления беда или с рождения???? ну я его не обновлял, стоит 3.3.1, может его поставщик обновлял, но незнаю если честно.
KIKAS | Дата: Четверг, 17.09.2015, 13:19 | Сообщение # 19 |
| Цитата Alexandr ( ) так а что за ТП ? написал в support.eu@hikvision.com - от туда переслали на 4 китайцев... по русски вроде понимают) вот жду.... если еще кто нибудь напишет может ускорится процесс
Alexandr | Дата: Четверг, 17.09.2015, 13:23 | Сообщение # 20 |
| ONVIF Server V2.2, ONVIF Client Profile S это регистратор, а на камерах узнайте у их ТП. похоже здесь не срастается т.к. камеры по ONVIF подключены. Цитата KIKAS ( ) страшно на свой страх и риск)))) позавчера совершенно спокойно откатывал 3.3.2 по tftp, всё штатно. с прошивкой не связано, именно проверял откат.
KIKAS | Дата: Четверг, 17.09.2015, 16:41 | Сообщение # 21 |
| в камере онвиф 2.4 и вспомнил, прошивка была 3.0.8 если китайцы не помогут, буду откатывать((((
bread | Дата: Пятница, 18.09.2015, 07:15 | Сообщение # 22 |
| То есть на 3.0.8 все работало?
KIKAS | Дата: Пятница, 18.09.2015, 08:39 | Сообщение # 23 |
| да, на 3.0.8 работало...
bread | Дата: Пятница, 18.09.2015, 08:51 | Сообщение # 24 |
| Тогда мы в одной лодке :). У меня сейчас 3.3.2 теперь тогда нужно так же попробовать откатить на 3.0.8
KIKAS | Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:28 | Сообщение # 25 |
| я пока на китайцев надеюсь))))
bread | Дата: Суббота, 19.09.2015, 05:41 | Сообщение # 26 |
| Ну если будет какая то информация дай знать плиз
KIKAS | Дата: Среда, 23.09.2015, 13:39 | Сообщение # 27 |
| Цитата bread ( ) Ну если будет какая то информация дай знать плиз если хочешь ускорить процесс - напиши тоже в тех поддержку - больше заявлений - больше будут шевелится.... ато к моей камере они не могут подключится(((( хотя я с другого конца города подключаюсь(((( может с вами получится....
bread | Дата: Среда, 30.09.2015, 12:15 | Сообщение # 28 |
| Что-то написал на support.eu@hikvision.com , и молчок Хотя это может быть что написал в пятницу и еще не получили Добавлено (30.09.2015, 12:15) --------------------------------------------- меня послали. Сказали мы не технически не поддерживаем тех кто купил наше оборудование не у авторизованных ритэйлеров. :((
Сообщение отредактировал bread - Понедельник, 28.09.2015, 06:30 |
Oleglevsha | Дата: Среда, 30.09.2015, 12:40 | Сообщение # 29 |
| Блин у меня такая же беда, не пашет детекция, стоит на постоянную камеры китайщина Какие именно? ну я его не обновлял, стоит 3.3.1, может его поставщик обновлял, но незнаю если честно. Какой язык интерфейса?
KIKAS | Дата: Среда, 07.10.2015, 18:02 | Сообщение # 30 |
| короче.... Китайцы сказали что камеры не поддерживают чип Base subscriprion, который используется в последних версиях..... Сказали ждать.... Возможно прошивку поправят... Спасибо Alexandr!!!! Пока откатил на 3.0.8 движение заработало, но зоны приходится указывать в самой камере.... Oleglevsha, язык русский
будет инфа - напишу....Добавлено (07.10.2015, 18:02) --------------------------------------------- bread, эмммм тот адрес что я дал - это не региональное представительство..... Это производитель.... Какая разница где ты купил этот рег.... Это их рег!!! Странно.....
