Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 03:23
Прослушивание записи на NVR
sherbinkaДата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:34 | Сообщение # 1
Подскажите, как прослушать запись камеры с аудио потоком на NVR? Через hdmi звук не идёт на ТВ. В клиенте звук слышен.
tdaДата: Вторник, 29.09.2015, 11:40 | Сообщение # 2
Могут не совпадать стандарты HDMI
https://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI
Смотри какой на ТВ, кабель какой релиз, NVR
Сообщение отредактировал tda - Вторник, 29.09.2015, 11:41
sherbinkaДата: Вторник, 29.09.2015, 13:43 | Сообщение # 3
У Вас работает?
В тех характеристиках не нашёл тип hdmi своего NVR. Кабель и ТВ со спутниковым ресивером работает, проблемы не было
По Вашей ссылке реализация аудио во всех стандартах.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 29.09.2015, 13:50
AlexandrДата: Четверг, 01.10.2015, 17:29 | Сообщение # 4
на регистраторе HDMI 1.3
sherbinkaДата: Пятница, 02.10.2015, 21:30 | Сообщение # 5
Спасибо. Спутниковый рес с таким же hdmi слышится нормально. Кабеля менял разные. Вопрос как всегда: а кто нибудь слушает камеру через рег Хика? Если не на такой же модели, то на модели из этой же серии, есть ли звук?
Добавлено (02.10.2015, 21:30)
Переключил на другой ТВ- всё поехало.
PrometeiДата: Суббота, 03.10.2015, 19:24 | Сообщение # 6
Для полноты решения напиши модели и версии NVR и телека.
sherbinkaДата: Среда, 07.10.2015, 09:24 | Сообщение # 7
Только звук был на старой прошивке 2.3.7, обновил на 3.0.15 и звук исчез. Версия nvr в подписи, ТВ все Sony kdl bravia, нет смысла пока расписывать модели. Кабель тоже версии 1.3. Но прошлый раз при появлении звука картинка обрезалась немного на прошлой прошивке, на новой не обрезается, но и звука нет. Зависит ли выход hdmi от прошивки регистратора? Думал, что это аппаратная часть. Или как вариант что то отклеилось пока переключал....
Добавлено (07.10.2015, 09:24)
Откатился назад на 2.3.7, но звучок не пошёл. Прошивка тут не влияет. Отпишитесь у кого рег из этой же серии, как обстоят дела со звуком на мониторе-ТВ. К вопросу о совместимости версий hdmi: разве раннюю версию на реге 1.3 нельзя подключить к ТВ с более поздней версией hdmi? Мне кажется совпадений версий не должно быть. Другое дело, что некоторые новые функции будут недоступны, но звук то останется. Не беру самые первые версии hdmi, где был аналоговый выход звука.
AlexandrДата: Среда, 07.10.2015, 15:23 | Сообщение # 8
а в настройках нет включения звука ? а то в инструкции есть такое. может на hdmi тоже распространяется ?
sherbinkaДата: Среда, 07.10.2015, 17:53 | Сообщение # 9
В настройках не нашёл, есть кнопка на окне воспроизведения вкл-выкл звук, но по дефолту она включена. Повторю, что звук по ivms идёт.
AlexandrДата: Среда, 07.10.2015, 19:42 | Сообщение # 10
а до подключения hdmi через vga подключали ?
sherbinkaДата: Среда, 07.10.2015, 20:14 | Сообщение # 11
Не пробовал, не знал, что по vga звук идёт. Попробую.
blcorpДата: Четверг, 08.10.2015, 10:39 | Сообщение # 12
sherbinka, по VGA звук не идет.
sherbinkaДата: Четверг, 08.10.2015, 14:06 | Сообщение # 13
Подключил, видео работает.
Тоже так считаю.
AlexandrДата: Пятница, 09.10.2015, 12:58 | Сообщение # 14
я не в этом смысле спрашивал, просто если изначально было подключение vga, то и настройки изменились для работы через него. соответственно и выключился звук. повторюсь - предположительно .
в Питере подключали через hdmi телевизор, со звуком всё ок. на аудиовыходе звук есть ?
sherbinkaДата: Пятница, 09.10.2015, 17:37 | Сообщение # 15
Подключал не в Питере, в Лен области. Со звуком всё Ок только на спутниковых ресиверах, другого оборудования нет. На аудио выходе рега не смотрел, но думал он для переговоров с камерами, не для прослушки их. Но попробую и аудио выход.
AlexandrДата: Пятница, 09.10.2015, 21:25 | Сообщение # 16
не ))) я у ребят с Питерской ТП спрашивал, отписались - всё работает включая звук.
sherbinkaДата: Пятница, 09.10.2015, 21:29 | Сообщение # 17
Значит моя затыка. Хотелось бы услышать от форумчан, как обстоят дела со звуком?
blcorpДата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:24 | Сообщение # 18
Подключал 7732NI-E4 и 7716NI-E4 по hdmi к монитору с выходом на динамики - звук был.
Я надеюсь вы на самом регистраторе включаете звук, а не через клиента.
sherbinkaДата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:37 | Сообщение # 19
Фраза не ясна, на самом реге у меня звука нет, как нет необходимости включать кнопку, она включена по умолчанию. Звук ожидал с подключенного по hdmi TV. А как включаете звук Вы и где? В клиенте у меня звук есть, но не о нём речь. У Вас с монитора выход звука?
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 11.10.2015, 13:39
blcorpДата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:51 | Сообщение # 20
sherbinka, Да, выход звука с монитора (т.е. динамиков сам монитор не имеет, но есть джек для наушников, но звук на сам монитор идет через hdmi).
На сколько я помню звук по умолчанию не включается, для этого нужно мышкой на самом регистраторе на изображении включить его явно (всплывающее меню при выборе окна, либо при раскрытии изображения с камеры на весь экран). Сейчас под рукой нет регистратора, чтоб точно проверить.
Вот посмотрите на картинку из мануала, если динамик перечеркнутый - звука не будет.
Прикрепления: 8479160.png (83.4 Kb)
sherbinkaДата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:56 | Сообщение # 21
blcorp, спасибо, понял, это для ливью, не проверял, но наверное тоже не пашет. Я про прослушивание записи, там тоже кнопка звука и она включена при просмотре одной камеры.
blcorpДата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:56 | Сообщение # 22
Точно так же и при просмотре архива
Прикрепления: 3468280.png (180.3 Kb)
blcorpДата: Воскресенье, 11.10.2015, 14:04 | Сообщение # 23
Опять таки, у вас подключен только лишь hdmi или другие видео выходы на регистраторе тоже задействованы, если задействованы то смотрите мануал по приоритетам вывода звука и видео.
Например, для 77 серии на картинке.
И также есть в настройках галочка для вывода звука.
Прикрепления: 5647009.png (170.6 Kb) · 9977353.png (162.3 Kb)
sherbinkaДата: Воскресенье, 11.10.2015, 14:06 | Сообщение # 24
Именно про этот тулбар и говорю, динамик у меня не перечёркнут, но звука нет. Попробую кабель поновей купить, но и так штук пять попробовал. Ресы с ними без проблем работают, что версии 1.3, что 1.4а. Только задействован hdmi.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 11.10.2015, 14:07
blcorpДата: Воскресенье, 11.10.2015, 14:08 | Сообщение # 25
sherbinka, да проблема скорее всего не в кабеле. Но вы на всякий случай тыцнете мышкой в динамик при просмотре архива.
sherbinkaДата: Воскресенье, 11.10.2015, 14:17 | Сообщение # 26
blcorp, конечно тыкал и не раз %). Как скрин с монитора снимаете? Или это фото? Галка на аудио стоит. В ливью звука тоже нет, проверил.
ПС эт мануал, не увидел сразу.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 11.10.2015, 14:20
blcorpДата: Воскресенье, 11.10.2015, 15:01 | Сообщение # 27
sherbinka, Еще как вариант, если есть на самом регистраторе, попробуйте послушать аналоговый выход аудио.
sherbinkaДата: Воскресенье, 11.10.2015, 20:44 | Сообщение # 28
Тоже думал, но вроде как он не для этого, но попробую, отпишусь.
Добавлено (11.10.2015, 20:44)
Да, звук идёт на аналоговый выход рега, качество, правда, паршивое, с подсвистом, на клиенте звук нормальный. Есть как в ливью, так и в записи. Но толку от такого прослушивания мало, надо покупать дополнительный усилитель, потому как на этом же ТВ необходимо выбрать другой вход, аналоговый, ну и качество звука отстойное.
Хотелось бы знать, как работает, по hdmi или аналоговый? Интересует именно hdmi.
sherbinkaДата: Воскресенье, 11.10.2015, 22:55 | Сообщение # 29
В мануале hdmi это выход видео, про аудио ничего. Может и не должно быть?
Прикрепления: 3033279.png (192.5 Kb)
blcorpДата: Понедельник, 12.10.2015, 09:03 | Сообщение # 30
Мне кажется, что должен быть звук по hdmi, что у вас в настройках вывода изображения? Попробуйте явно указать HDMI.
Прикрепления: 8399263.png (189.7 Kb)
sherbinkaДата: Понедельник, 12.10.2015, 09:24 | Сообщение # 31
У меня нет этой возможности, на вкладке только vga/hdmi без возможности изменения, один пункт.
Прикрепления: 1846890.jpg (60.8 Kb)
blcorpДата: Понедельник, 12.10.2015, 09:39 | Сообщение # 32
Попробуйте снять галочку enable audio output, есть мысль, что она включает аналоговый выход звука, блокируя при этом hdmi.
sherbinkaДата: Понедельник, 12.10.2015, 11:53 | Сообщение # 33
Снимал, но при включении звука в ливью вылезает окно с просьбой разрешения и после ОК галка вновь появляется. Пробовал в разных вариантах и в записи- звука по hdmi нет.... sad
alessДата: Суббота, 09.01.2016, 01:05 | Сообщение # 34
У меня DS-7732NI-E4/16P ver.3.3.4+монитор LG 34UM65 с входом HDMI и встроенными динамиками.Звук идет одновременно и по HDMI и по аналоговому аудиовыходу регистратора.При этом включены и VGA мониторы.Это у меня в Live View.Что-то не хочет писать аудио.
Сообщение отредактировал aless - Суббота, 09.01.2016, 01:17
sherbinkaДата: Суббота, 09.01.2016, 11:24 | Сообщение # 35
Не очень понял с HDMI, монитор LG подключен только по нему или ещё и по аналоговому?
alessДата: Суббота, 09.01.2016, 12:56 | Сообщение # 36
LG 34" подключен по HDMI, а по VGA подключен Flatron 19"(стоят в разных помещениях на 15-метровых кабелях).Показывают оба хорошо и по HDMI идет звук.
Сообщение отредактировал aless - Суббота, 09.01.2016, 12:59
beny2Дата: Суббота, 09.01.2016, 19:20 | Сообщение # 37
Версия кабеля здесь роли не играет, 1.3 или 1.4 (в последнем добавлена способность передачи видео в разрешении 4000х2000пикселей (4Кх2К) и 3D). Оба кабеля передают видео и аудио.
