Проблемы с DS-7616NI-E2 после прошивки V3.3.4 build 150616
Megatonna | Дата: Четверг, 24.12.2015, 02:24 | Сообщение # 1 |
| Стояла прошивка V3.0.7build 140730 ( подскажите где можно скачать) . после прошивки на V.3.3.4 и V.3.3.2 появилась проблема с удаленным доступом к регистратору. После удаленного входа в регистратор примерно через 25 минут если выйти из сессии и снова попробовать в неё войти то доступ уже отсутствует . В локальной сети при этом все работает нормально. Помогает только перезагрузка регистратора что бы снова получить удаленный доступ. Подскажите как решит сию беду
blcorp | Дата: Четверг, 24.12.2015, 11:39 | Сообщение # 2 |
| Megatonna, После перепрошивки сбрасывали настройки регистратора в дефолт?
Megatonna | Дата: Четверг, 24.12.2015, 12:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата blcorp ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Megatonna, После перепрошивки сбрасывали настройки регистратора в дефолт
вы имеете ввиду " Восстановление параметров по умолчанию" ?
есть еще " Сброс всех параметров , кроме IP на заводские " ?
какой из них ?
Сообщение отредактировал Megatonna - Четверг, 24.12.2015, 12:36 |
blcorp | Дата: Четверг, 24.12.2015, 12:42 | Сообщение # 4 |
| Megatonna, второй
Megatonna | Дата: Четверг, 24.12.2015, 13:00 | Сообщение # 5 |
| второй делал , а первый нет
Что примечательно , через облако все работает, а через IP - адрес " БОЛТ
что еще посоветуете ?
Сообщение отредактировал Megatonna - Четверг, 24.12.2015, 16:07 |
Nickdr | Дата: Вторник, 05.01.2016, 13:00 | Сообщение # 6 |
| Такая же проблема, кто сталкивался? Как решили?
Константин | Дата: Среда, 06.01.2016, 11:45 | Сообщение # 7 |
| могу посоветовать перешить на 3.4.0 bild 150929, если нужна могу поделиться )))
3a4yI7aTiY | Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:27 | Сообщение # 8 |
| Перепрошил на 3.4.0, ивмс4500 реалтайм отображение не работает
