Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 03:31
NVR 7616ni-se/p отключить камеры на POE
rust2008Дата: Среда, 20.01.2016, 11:05 | Сообщение # 1
На NVR стоит прошивка 3.0.15 . На ресивере имеется 8 POE разъёмов . Подскажите как  отключить POE разъёмы ,что бы была возможность все камеры подключить удаленно к ресиверу. Сейчас удалённо ресивер видит только 8 камер .
stereonylДата: Среда, 20.01.2016, 11:27 | Сообщение # 2
Цитата rust2008 ()
На ресивере имеется 8 POE разъёмова
 а что такое ресивер в данном случае ? ( я просто для себя выяснить )
rust2008Дата: Среда, 20.01.2016, 11:29 | Сообщение # 3
ресивер -NVR
UserMДата: Среда, 20.01.2016, 11:39 | Сообщение # 4
Просто редактируйте зарезервированые каналы.
rust2008Дата: Среда, 20.01.2016, 12:02 | Сообщение # 5
При добавлении удаленно 9 -й камеры  регистратор видит её ,но при добавлении ёе ( нажимаю на +) пишет :не возможно добавить . В инструкции к NVR 76 и 77 серии сказано : сначало надо отключить камеры на POE.   Cколько  камер отключите на POE  ,столько сможите добавить  удаленно
Добавлено (20.01.2016, 12:02)
Однако  ,отключить на POE , что- то не получается
UserMДата: Среда, 20.01.2016, 12:12 | Сообщение # 6
Я же написал редектировать канал, а не добавлять!
