Регистратор hikvision 7608e2/8p не отправляет фото на e-mail
kokoton | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 23:47 | Сообщение # 1 |
| Регистратор hikvision 7608e2/8p не отправляет фото на e-mail. Хотя само по себе письмо приходит с указанием сработки по движению, но нет прикрепленного изображения с камеры. В сетевых настройках регистратора во вкладке e-mail стоит галочка "Вложенное изображение". В чем может быть проблема? Спасибо. Добавлено (14.02.2016, 23:47) --------------------------------------------- неужели никто не сталкивался?!
Halfaxle | Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:49 | Сообщение # 2 |
| Камера, откуда должно быть изображение, какая? На всякий случай проверьте берет ли рег вторичный поток с камеры.
kokoton | Дата: Вторник, 16.02.2016, 23:09 | Сообщение # 3 |
| Камера Hikvision ds-2cd2432f. Вторичный поток вроде берет, потому что по удаленке с телефона могу просматривать видео.
Halfaxle | Дата: Среда, 17.02.2016, 02:13 | Сообщение # 4 |
| Тогда, возможно, Вам попалась глюкопрошивка: https://www.ipcamtalk.com/showthr....-alerts
kokoton | Дата: Суббота, 20.02.2016, 01:27 | Сообщение # 5 |
| Что то ссылку открыть не могу Добавлено (20.02.2016, 01:27) --------------------------------------------- открыл, прочитал. По ходу проблема действительно в прошивке. Но как-то стремно перепрошивать. Наверное буду без фоток:(
ivmandrygin | Дата: Суббота, 20.02.2016, 12:49 | Сообщение # 6 |
| Мой регистратор тоже не шлет фото, хотя галочка стоит, сообщения приходят только с текстом. С самой камеры сообщения приходят с фото.
Параметры камеры :
Модель: DS-2CD2142FWD-IS Версия прошивки: V5.3.3 build 150630 Версия кодир.: V7.0 build 150609
и видеорегистратора такие:
Модель: DS-7616NI-E2 / 8P Версия прошивки: V3.3.2 build 150522 Версия кодир.: V5.0 build 150507 Интернет версия: V4.0.1 build 150505 Версия плагина: V3.0.5.40
DS-7616NI-E2 / 8P V3.4.91 build 161220 DS-2CD2142FWD-IS V5.3.8 build 151224 DS-2CD2142FWD-IS V5.4.4 build 161125 DS-2CD2342WD-I V5.3.8 build 151224 DS-2CD2542FWD-IS V5.3.8 build 151224
Сообщение отредактировал ivmandrygin - Суббота, 20.02.2016, 12:59 |
svakg | Дата: Четверг, 07.06.2018, 07:43 | Сообщение # 7 |
| Здравствуйте, у меня такая же проблема, приходят сообщения без фото. На объекте стоят два регистратора с одного идут, а со второго нет. Напрямую с камер фото тоже идет. Тема старая, но решение проблемы нет.... подскажите, пожалуйста, направление где рыть....
Данные регистратора Hikvision DS-7604NI-K1: - Версия прошивки: V3.4.98 build 171121 - Версия кодир.: V5.0 build 171019 - Интернет версия: V4.0.1 build 170908 - Версия плагина: V3.0.6.27
NAT (UPnP) на камерах включено, на регистраторе ВЫКЛ. Порты: Порт сервера и Порт HTTP изменены и проброшены, удаленка работает....
все перепробовал, но фото так и не идут....
Bart | Дата: Четверг, 07.06.2018, 11:13 | Сообщение # 8 |
| svakg, вообще не приходят сообщения или приходят, но без фото? Модель и прошивка такая же у второго?Добавлено (07.06.2018, 11:13) ---------------------------------------------
Цитата Bart ( ) NAT (UPnP) на камерах включено, К данной проблеме это не относится, но это вы зря. UPnP роутер может успешно пробросить все камеры наружу. Оно вам надо?
svakg | Дата: Четверг, 07.06.2018, 14:10 | Сообщение # 9 |
| Сообщения приходят, но без фото. На этом регистраторе, стояла старая прошивка обновил до последней V3.4.98, не помогло. После обновления не делал сброс в заводские.
Второй регистратор, все работает: Модель: DS-7616NI-E2 - Версия прошивки: V3.4.95 build 170626 - Версия кодир.: V5.0 build 170228 - Интернет версия: V4.0.1 build 170124 - Версия плагина: V3.0.6.8
Добавлено (07.06.2018, 14:10) --------------------------------------------- Цитата К данной проблеме это не относится, но это вы зря. UPnP роутер может успешно пробросить все камеры наружу. Оно вам надо? Т.е. UPnP лучше на камерах отключить? А на регистраторе? Я всегда стараюсь, чтобы этот параметр был включен для удаленки. Если порты через роутер не проброшены, как они могут попасть во внешку?
Сообщение отредактировал svakg - Четверг, 07.06.2018, 14:11 |
Bart | Дата: Четверг, 07.06.2018, 20:59 | Сообщение # 10 |
| Цитата svakg ( ) Сообщения приходят, но без фото В настройках email "Вложенное изображение" галка включена?
Цитата svakg ( ) Я всегда стараюсь, чтобы этот параметр был включен для удаленки. Если порты через роутер не проброшены, как они могут попасть во внешку? Порты рекомендуется пробрасывать вручную, а не через UPnP.
Цитата svakg ( ) Т.е. UPnP лучше на камерах отключить? Я всегда отключаю. Если нужен доступ непосредственно к камерам снаружи (такое бывает, но редко, только на время тонких настроек), лучше пробросить порты вручную. И если это http - лучше всего на "невероятные" какие-то (только не 80!) и только на время. Особенно, если прошивки не из последних. Почитайте вот http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3950-1 Вам просто еще не "ломали" камеры
PS Был у меня как-то случай. Позвонил чел, говорит, камеры слетать стали (систему не мы делали). Ну я приехал, смотрю, на всех камерах UPnP включено, доступ admin/12345. Говорю, когда это началось. Да как провайдера поменял, а он роутер свой поставил. Смотрю, в роутере UPnP включено и все камеры он уже наружу выкинул.
Ребятки, убивайте UPnP
svakg | Дата: Пятница, 15.06.2018, 17:18 | Сообщение # 11 |
| Bart, спасибо за ответ.
Цитата В настройках email "Вложенное изображение" галка включена? Да, включена. Я все параметры проверил раз 10.....
По UPnP спасибо за совет, теперь буду отключать. Для чего тогда нужен этот протокол?
Так и не работает отправка фото..... =(
Сообщение отредактировал svakg - Пятница, 15.06.2018, 17:19 |
avalist | Дата: Пятница, 15.06.2018, 18:39 | Сообщение # 12 |
| Цитата svakg ( ) По UPnP спасибо за совет, теперь буду отключать. Для чего тогда нужен этот протокол? https://ru.wikipedia.org/wiki/UPnP В нашем случае она делает автоматический проброс портов через роутер (на роутере функция тоже должна быть включена) И может получится ситуация когда вы включили устройство (камера, двр и т.д.) в сеть, но не планировали его использовать в интернете, а оно уже там да еще с паролем 12345 или аналогичным. Сейчас на последних прошивках уже выключена по умолчанию, но лучше проверять от греха подальше.
Цитата svakg ( ) Так и не работает отправка фото..... =( Сбросьте на заводские, раз не сбрасывали после обновления. И еще раз настройте. Через что настраивали? Web? IE?
svakg | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 19:27 | Сообщение # 13 |
| avalist,
Цитата https://ru.wikipedia.org/wiki/UPnP про UPnP я почитал, но для чего этот протокол тогда нужен на камере, если его все отключают, имею ввиду для каких целей?
Цитата Через что настраивали? Web? IE? Google Chrome с плагином ie-tab.
Насчет сброса думаю, правильное решение.... но поможет оно или нет..... попробую, отпишусь, но по времени чуть позже.....
avalist | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 23:57 | Сообщение # 14 |
| Цитата svakg ( ) имею ввиду для каких целей? отключают если не нужен доступ из вне, а нужен для простоты настройки, в роутер можно не лазить
Цитата svakg ( ) Google Chrome с плагином ie-tab. лучше чистым IE, видел пару глюков когда галку ставишь она показывает что есть, а по факту ее нету после того как зашел IE
Selo | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 12:10 | Сообщение # 15 |
| Доброго всем дня. Может не совсем в ту тему, но чтобы не плодить новые, т.к. проблема схожая:
Про UPnP поговорили, а что в итоге с отправкой фото делать? Такая же беда с регистратором HiWatch DS-N204P. Прошивка V3.4.96 стояла изначально, и насколько я помню фотки слал, потом некоторое время лежал без дела, потом был установлен в другом месте, фотки приходить перестали, само письмо приходит. В настройках e-mail "Вложенное изображение" включено. Можно было подумать, что это из-за установки в новом месте - другой модем и провайдер, но камера через этот модем фото присылает. IP адрес серый, но камеру удаленно могу смотреть и самой камере, если включить напрямую, слать фотки это не мешает. Сброс к заводским делал, шил через веб-интерфейс, результата не дало. Пробовал шить через tftp, но почему-то не цепляется, в логе только "TFTP server[192.0.0.128] initialized". Я только учусь, раньше никогда этого не делал, может что-то не правильно делаю. Искал на форуме по "TFTP", нашел что шить надо не на прямую, а через коммутатор. Коммутатора под рукой нет, пробовал через роутер, все равно не идет. Где еще искать решение?
Сообщение отредактировал Selo - Понедельник, 14.01.2019, 13:11 |
Bart | Дата: Вторник, 15.01.2019, 12:10 | Сообщение # 16 |
| Цитата Selo ( ) Сброс к заводским делал, шил через веб-интерфейс, результата не дало. Пробовал шить через tftp Не играет роль через что шить. Главное результат. Т.е. чтоб в информации о системе поменялась версия прошивки.
Цитата Selo ( ) Искал на форуме по "TFTP", нашел что шить надо не на прямую, а через коммутатор. Кто такое сказал? Хоть напрямую патч-кордом, хоть через коммутатор.
Дело будет явно в прошивке. И не факт, что ее нужно повышать. Возможно, как раз - понижать
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 15.01.2019, 12:10 |
Selo | Дата: Среда, 16.01.2019, 12:30 | Сообщение # 17 |
| Цитата Bart ( ) Главное результат. Т.е. чтоб в информации о системе поменялась версия прошивки. Спасибо за ответ. Но я прошивку не меняю, у меня изначально V3.4.96 и была при покупке, просто хотел перезалить через tftp, думал это лучше, чем сброс до заводских. Как писал в моей теме по регистратору, да и не только там, уважаемый iTuneDVR
Цитата iTuneDVR ( ) TFTP восстановление и регистратор как новенький должен быть А если понижать, то как раз через tftp и нужно, через веб же нельзя?
Цитата Bart ( ) Кто такое сказал? Вот в этом сообщении есть и далее ниже по теме. Видел еще в одном месте, но сейчас что-то не найду, мол не успевает сеть подняться, пока загрузка происходит, а через коммутатор все проходит. Еще поизучав тему вижу, что разные вопросы в процессе бывают, отключение брандмауэра и антивируса не всегда спасает. Если все же есть разница как шить и смысл прошивать через TFTP есть, то возьму старый комп, поставлю туда чистую WinXP и попробую еще раз.Добавлено (30.01.2019, 23:49) --------------------------------------------- Возился две ночи, так и не смог победить. Tftp в конце концов ожил, но прошивка все равно не лезет. Вот лог:
Код [2019-01-30 23:14:37] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2019-01-30 23:15:11] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2019-01-30 23:15:12] Connect client[192.0.0.64] success
[2019-01-30 23:15:12] Start file[c:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2019-01-30 23:15:17] Resend required
Что он хочет? Переотправить прошивку? Каким образом?
В самом регистраторе все настройки перерыл, фото так и не приходят
iTuneDVR | Дата: Среда, 30.01.2019, 23:54 | Сообщение # 18 |
| Цитата Selo ( ) А если понижать, то как раз через tftp и нужно, через веб же нельзя? Если подключаться к TTL, то просто контроля больше для данного процесса. Сразу все прояснится
Selo | Дата: Четверг, 31.01.2019, 00:00 | Сообщение # 19 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Если подключаться к TTL Ушел курить матчасть...
iTuneDVR | Дата: Четверг, 31.01.2019, 00:37 | Сообщение # 20 |
| Там нет сложностей, только TTL2USB адаптер и желательно вообще с нудным ответным разъемом для данного устройства. 4-х контактный пин.
Selo | Дата: Пятница, 01.02.2019, 19:20 | Сообщение # 21 |
| Попытался еще раз с ноутбука... В этот раз все останавливается на передаче [2019-02-01 20:13:59] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting т.е. не все останавливается, а прошивка... регистратор продолжает загружаться. За это время успевает передаться около 3,8 Мб, прошивка же занимает 13,2
Цитата iTuneDVR ( ) Там нет сложностей Меня больше программная часть беспокоит. По аппаратной я так понимаю адаптер все равно нужен, либо TTL2USB либо TTL2RS232?
Сообщение отредактировал Selo - Пятница, 01.02.2019, 20:37 |
Bart | Дата: Суббота, 02.02.2019, 12:43 | Сообщение # 22 |
| Цитата Selo ( ) Возился две ночи, так и не смог победить. Tftp в конце концов ожил, но прошивка все равно не лезет. Вот лог: А вы пробовали разные прошивки? Все не лезут или только определенная?
Цитата Selo ( ) [2019-01-30 23:15:17] Resend required У меня такое возникает в 20% случаев. Так и не понял с чем это связано. И чего ему не нравится. Может iTuneDVR скажет...
iTuneDVR | Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:46 | Сообщение # 23 |
| Цитата Bart ( ) Цитата Selo ()[2019-01-30 23:15:17] Resend required
У меня такое возникает в 20% случаев. Так и не понял с чем это связано. И чего ему не нравится. Может iTuneDVR скажет... Это нормально. Просто перезапрос пакета на скачивание. (контроль действия) В любом случае в консоли все будет видно, как скачалась прошивка и какие дальнейшие действия. Обратную связь в TFTP дает скудную в плане, если что-то пошло не так, хотя как на это смотреть. Не принялась прошивка по причине тго, что она не подходит под данную платформу - значит не принимать и дальше загружать устройство. Раньше было у них проблемно по алгоритму автоматического обновления: если tftp доступен & файл digicap.dav есть, то стиралась область флеша, качалась прошивка проверялась и если не подходит, то .... В любом случае оставался чистый загрузчик. В крайних релизах они вообще избавили себя и других от автоматического восстановления. А зачем это им и нам?
Bart | Дата: Суббота, 02.02.2019, 16:49 | Сообщение # 24 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Просто перезапрос пакета на скачивание. (контроль действия) Да я понял это по тексту сообщения. Просто после такого сообщения как правило процесс у меня до конца не доходил.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 02.02.2019, 17:14 | Сообщение # 25 |
| Цитата Bart ( ) Да я понял это по тексту сообщения. Просто после такого сообщения как правило процесс у меня до конца не доходил. Это ты видишь в TFTP клиенте на стороне ПК, а в консоли TTL на регистраторе на ПО, запущенного на ПК, там другая картина
Selo | Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:31 | Сообщение # 26 |
| Цитата Bart ( ) А вы пробовали разные прошивки?
Да, пробовал разные, их всего две.Цитата iTuneDVR ( ) Не принялась прошивка по причине тго, что она не подходит под данную платформу
Вот это как вариант. У меня регистратор N204P, на ftp.hikvision.ru прошивка лежит для N204, именно ее я и пытался прошить (версия и билд совпадают с моими). Пытался и более раннюю шить. Смотрю пару дней назад еще появилась для N204(B), прошивка явно другая, т.к. в этом регистраторе уже есть поддержка Н265. Может мне тоже нужна именно для регистратора с POE? Что-то не гуглится ничего, где ее взять? До TTL наверное еще не скоро доберусь, пока времени нет.
Сообщение отредактировал Selo - Понедельник, 04.02.2019, 14:32 |
Tunk | Дата: Вторник, 03.09.2019, 08:13 | Сообщение # 27 |
| Подниму как грится. Регистратор DS-7604NI-K1, тоже все настроил, но приходят пустые письма. Настроил камеры DS-2CD1148-I/B, шлют с фотками и все дела. Но вчера заметил что письма иногда приходят с опозданием до суток . На объекте оптика.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 03.09.2019, 14:34 | Сообщение # 28 |
| Что па почтовик?
Tunk | Дата: Вторник, 03.09.2019, 18:50 | Сообщение # 29 |
| iTuneDVR, в камерах маил.ру шлет на яндекс. Сегодня еще на майле у меня писем 200 о не доставке письма вылезли, замучился чистить. Добавлено (03.09.2019, 20:54) --------------------------------------------- Сначала пробовал с яндекса слать, ошибку писал. А с региком так и не разобрался чего ему надо. Добавлено (04.09.2019, 10:55) --------------------------------------------- В выхи как доберусь, чуствительность уменьшу. А то камеры строчат как с пулемета. Как зоны по квадратам настраивать что то не понял.
iTuneDVR | Дата: Среда, 04.09.2019, 22:20 | Сообщение # 30 |
| Я как-то недавно тоже пробовал яндекс и специально в настройках там создается отдельный аккаунт для таких вещей, но камера (правда Dahua) что-то не захотела проходить тест, поэтому пришлось воспользоваться "своим" почтовиком, который все сделал как надо и отправлял письма с вложениями.
Tunk | Дата: Пятница, 06.09.2019, 23:25 | Сообщение # 31 |
| А смысл в отдельной почте, я на свою существующею добавил, только папку сделал под фотки. Второй день днем идут ночные сообщения, под вечер день лезет . Завтра попробую покрутить.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 07.09.2019, 14:35 | Сообщение # 32 |
| Смысл обычный. Свой домен, своя почта
