Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 21:59
Запись на удаленный носитель
Pavel777Дата: Вторник, 16.02.2016, 00:02 | Сообщение # 1
Можно ли настроить запись NVR 7616 так, что бы от писал как на свой внутренний HDD так и на удаленный - облако, FTP и т.д.  Буду благодарен за помощь
PrometeiДата: Вторник, 16.02.2016, 10:12 | Сообщение # 2
Можно, поставь IVMS-4200PCNVR и пиши.
Добавлено (16.02.2016, 10:12)
До чего дошел прогресс. smile
Pavel777Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:16 | Сообщение # 3
Т.е., нужен постоянно включенный удаленный  комп?
UserMДата: Вторник, 16.02.2016, 13:59 | Сообщение # 4
Да, зачем включать? Просто в пусую коробку набейте хлама всякого и красным фламастером напишити что это сторадЖ.
Pavel777Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:10 | Сообщение # 5
Наверное, недостаточно точно сформулировал задачу, попробую конкретнее.
Ситуация такая - есть офис, в нем Ip камеры и упомянутый NVR. Последний настроен на запись по тревожному событию и по движению. При постановке офиса на охрану, тревожное событие формируется замыканием тревожного входа регистратора.  Задача вести паралельно запись и на внутренний диск и на что-то еще, которое находится за пределами офиса. В описании увидел в настройках HDD функцию зеркалирования - может тут можно настроить эту функцию? Вариант с IVMS-4200PCNVR хорош, но требует постоянно включенный удаленный компьютер, а запись ведется крайне редко.
UserMДата: Вторник, 16.02.2016, 17:58 | Сообщение # 6
Вторая попытка так-же не очень удачная )).
1. Под 7616 может скрыватся много моделей с разным функционалом.
2. Если вопрос как записывать куда -то на халяву, то мне такие места не известны.
Если не на халяву, то возможны разные варианты, часть описано в инструкции пользователя. В зависимости от модели возможно настроить запись на сетевой диск, но проще как выше написали PCNVR. Не хотите его включать обслуживать, арендуйте виртуальный сервер.
Pavel777Дата: Вторник, 16.02.2016, 18:41 | Сообщение # 7
Вторая попытка так-же не очень удачная )).1. Под 7616 может скрыватся много моделей с разным функционалом.
Регистратор DS-7716NI-ST, двух юнитовый корпус, который без POE. Халяву не предлагать)). Т.е. у меня два варианта, первый -установить где то NAS, второй найти сервис, который предоставит в аренду виртуальный сервер, установить на него вышеупомянутое ПО, и иметь к нему доступ через WEB. Этот же сервис может предоставить дисковое пространство для хранения архива. Правильно я понял?
И, наверное, главное. Удаленный PCNVR должен вести запись синхронно  с локальным NVR. Сработала тревога и датчик движения - запись включилась и там и там, тревожно событие закончилось -запись везде выключилась
Сообщение отредактировал Pavel777 - Вторник, 16.02.2016, 19:54
UserMДата: Среда, 17.02.2016, 14:04 | Сообщение # 8
А раньше был 7616? ))) Ну вот открывает инструкцию пользователя, раздел "HDD Management" и читаете какие варианты записи на сетевой диск поддерживаются.
BostonGeorgeДата: Понедельник, 10.10.2016, 16:20 | Сообщение # 9
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хотелось бы присоединиться к вопросу. Имеется видеорегистратор DS-7716NI-E4/16P, прошивка V3.4.80 build 160718, подключено полтора десятка камер. Запись ведётся на HDD, установленные в регистратор.
Хотелось бы дублировать записи с отдельных камер (только записи и только с отдельных камер, чтобы не забивать интернет-канал и не хранить лишние файлы) в каком-либо внешнем месте. Не важно, будет ли это облако, FTP или ещё что-то, единственный критерий - возможность получить уже сделанные записи при, например, изъятии видеорегистратора непосредственно из офиса.
Подскажите, пожалуйста, каким образом возможно это реализовать?
Облако от Ivideon, насколько я понимаю, для этой цели не подходит, так как для него нужен локальный сервер с установленным соответствующим ПО вместо нашего видеорегистратора, с облаком от ezviz я не очень разобрался, но из комментариев на этом форуме понял, что оно не отличается надёжностью. Достаточно было бы и просто постоянно копировать последние записи с выбранных на какой-нибудь FTP, но в настройках NAS программы iVMS-4200 я никаких упоминаний об отдельных камерах не встретил. Там ли я смотрю? И возможно ли это в целом?
Спасибо за чтение стольких букв и очень надеюсь на Вашу помощь!
PrometeiДата: Понедельник, 10.10.2016, 21:28 | Сообщение # 10
Арендуй в дата центре сервак, поставь на него IVMS-4200 storege server и пиши что надо. Единственное что в дата не дадут большого пространства HDD. Иначе ставь свой сервак и пиши. Со стороны рега понадобится хороший канал с белым IP. Еще remote buckup из Hikvision Tools  v1.2.1.1build 140711  пробуй.
BostonGeorgeДата: Вторник, 11.10.2016, 13:49 | Сообщение # 11
Благодарю за ответ!
Remote Backup не подходит, т.к. копирование для каждой камеры можно выставить не чаще одного раза в сутки, а хотелось бы постоянно.
Storage Server на локальном компьютере настроить удалось, но возник вопрос: А как подключить к iVMS-4200 Storage Server, который будет установлен на удалённом компьютере, например, на арендованном в дата-центре сервере? Достаточно ли будет прописать в качестве IP-адреса его внешний IP?
Второй вопрос: какого объёма HDD нужен для использования Storage Server?
На локальном компьютере для него был отформатирован жёсткий диск объёмом 320 Гб, после чего Проводник показывает "Свободно 1 Гб" и хранятся только 2 последние записи по 200 Мб.
Третий вопрос: в Storage Server пишется либо всё, либо ничего - настроить запись по движению не получается. Через веб-морду регистратора настроил "реакцию на тревогу": "в центр" для записываемой камеры, проверил события тревоги в iVMS 4200 Client, выставил расписание записи "по тревоге" в Storage Server. Не пишется ничего. Запись идёт только в том случае, если в в Storage Server указать расписание: весь день.
Куда копать?
Прикрепления: 5600959.jpg (88.2 Kb) · 6267281.jpg (115.8 Kb) · 4137889.jpg (115.8 Kb)
Сообщение отредактировал BostonGeorge - Вторник, 11.10.2016, 17:52
PrometeiДата: Среда, 12.10.2016, 23:28 | Сообщение # 12
Я использую другой софт, поэтому по функционированию этого софта ни чего не подскажу. Я лишь дал наводку как это можно реализовать.
BostonGeorgeДата: Четверг, 13.10.2016, 18:15 | Сообщение # 13
Может быть, кто-то ещё сталкивался с этим? Как настроить запись на Storage Server по движению? Все мануалы уже перечитаны, форум тоже. Похожие проблемы есть, но варианта решения так и не озвучено. Работа с PCNVR не подходит, т.к. его нужно будет установить на чужом сервере и дать пароль для доступа в нашу офисную сеть, где находится регистратор, а Storage Server настраивается наоборот - доступ к нему из нашей сети.
