Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 10:08
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Регистратор Hikvision DS-7116NI-SN/P - подключение (Вопрос по поводу подключения 16 камер.)
CvishenДата: Четверг, 31.03.2016, 13:38 | Сообщение # 1
Помогите разобраться новичку. Есть регистратор Hikvision DS-7116NI-SN/P и 8 IP камер к нему. В описании указано что он 16-ти канальный но при этом имеет 8 портов. То есть, как я понимаю, к нему еще можно подключить дополнительно 8 камер. Если это правда то как это правильно сделать? По 2 камеры на 1 порт через свитч?
UserMДата: Четверг, 31.03.2016, 14:07 | Сообщение # 2
Нет, к внешнему порту отдельный свич.
CvishenДата: Четверг, 31.03.2016, 14:14 | Сообщение # 3
Благодарю! :)
И сопутствующий вопрос: если внешний порт использовать для подключения камер, не будет ли проблемой законектить регистратор с роутером?
Сообщение отредактировал Cvishen - Четверг, 31.03.2016, 14:19
UserMДата: Четверг, 31.03.2016, 14:32 | Сообщение # 4
Нет. Вы вообще можете подключать к нему камеры находящиеся в других сетех, городах, странах ))
dngyДата: Четверг, 28.04.2016, 12:28 | Сообщение # 5
Добрый день. Подскажите есть ли возможность подключить к DS-7116NI-SN камеры по rtsp?
badmaxДата: Четверг, 12.05.2016, 10:47 | Сообщение # 6
Боюсь что нет. сам ищу способ реализации.
UserMДата: Пятница, 13.05.2016, 08:55 | Сообщение # 7
Если в Вашей прошивки есть возможность выбора custom протокола, то используйте его для подключения камер по rtsp.
beny2Дата: Четверг, 03.11.2016, 15:24 | Сообщение # 8
Правильно ли я понял, что именно здесь устанавливается время предзаписи/послезаписи (PreRec/PostRec)?
Какие требования к тюльпанам Audio In, Audio Out? Микрофон активный/пассивный, динамик 4 Ом, 8 Ом, компьютерного типа под линейный выход?
Прикрепления: 7643536.png (51.9 Kb)
yuaa2Дата: Четверг, 03.11.2016, 17:39 | Сообщение # 9
нет, это время срабатывания релюхи
beny2Дата: Четверг, 03.11.2016, 18:43 | Сообщение # 10
Больше не нашел ничего, подпадающего под требуемое. Может, в регистраторе и нет такой опции?
Искал через web, может, стоит посмотреть прямо на железке.
Ad
Точно, если зайти в настройки на самом регистраторе (не через web), то есть и опция времени пред/послезаписи, по умолчанию стоит 5 сек.
Сообщение отредактировал beny2 - Пятница, 04.11.2016, 11:05
beny2Дата: Вторник, 15.11.2016, 15:48 | Сообщение # 11
Получается, под активный микрофон и комп. колонки через переходник (джек у них другой).
Добавлено (05.11.2016, 17:53)
Подключил к регистратору комп. колонки, звук еле слышно, хотя при просмотре видео на компе звук отличный, качество и чувствительность просто радует. Нужно усиливать, или покупать слуховой аппарат biggrin . По возможности займусь.
Добавлено (08.11.2016, 11:20)
Audio Out- решил проблему простейшим усилителем на TDA2003, чувствительность 50mV, входное сопротивление 50K. Родной УНЧ из колонки выбросил.
Добавлено (15.11.2016, 15:48)
Все работало, как надо, а потом вдруг пропал удаленный доступ через браузер, как обрезало. Оказалось, человек установил баннерорезку AdMuncher, которая и закрыла доступ. Составил в фаерволе разрешающие правила для AdMuncher на исходящие TCP на адрес:порт NVR, и все заработало.
Прикрепления: 6259780.png (6.2 Kb) · 5091826.png (4.7 Kb)
Сообщение отредактировал beny2 - Четверг, 03.11.2016, 19:07
