Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 17:17
NVR DS-7732NI-E4 и 4МП камеры - проблема с записью
RusiksДата: Понедельник, 04.04.2016, 20:12 | Сообщение # 1
Вот хочу совета, что делать.
Установлен NVR DS-7732NI-E4, подключено 16 камер, из которых 13 - 2532 и 3 - 2542.
На всезх 4МП камерах выставлена непрерывная запись. При просмотре архива можно наблюдать хаотичные пробелы в записи, хотя опять же повторюсь установлена непрерывная запись.
Возврат к заводским настройкам рега и т.д., помогает на сутки-двое, и потом опять пробелы в записи. Такое только на 4МП камерах, на трешках - всё идеально.
что может быть? Какие мысли?
Прикрепления: 0846557.png (41.3 Kb)
UserMДата: Понедельник, 04.04.2016, 21:20 | Сообщение # 2
Возможно не хватает производительности регистратора.
RusiksДата: Понедельник, 04.04.2016, 23:09 | Сообщение # 3
не думаю, что в этом причина, на регистраторе 4 камеры в непрерывной записи (наружные), 12 (внутренние)  - по движению.
Так вот ночью (до 8 утра) загрузка идет только с 4 камер - 3 штуки по 4МП и 1 - 3МП. Все внутренние не пишут, т.к. нет движения.
Вопрос - как 32-х канальный регистратор может не справится?
Читал, что он идет для камер до 5МП.
И тогда как проверить, хвататет ли производительности или нет?
UserMДата: Вторник, 05.04.2016, 10:51 | Сообщение # 4
А там было написано что можно подключить 32 камеры по 5Мп?
И за производительность отвечает другие параметры декодинг и входная/выходная полоса. Для Вашего случая должно быть дстаточно производительности, но в реальной жизни кто знает. Чем вызвана необходимость устанавливать максимальное разрешение? Ваш монитор может показать 4Мп?
Если прерываеется запись именно в ночном режиме когда потреление тока максимально, то возможно камере не хватает питания, слишком длинный или низкого качества кабль. Пробуйте запитать камеру локально. Попробуйте в период времени когда наиболее часто пропадает запись, подключиться к камере на ВЕБ и проконтролировть не пропадает ли поток от камеры.
RusiksДата: Вторник, 05.04.2016, 11:45 | Сообщение # 5
DS-7732NI-E4
Incoming bandwidth:|160Mbps
У меня больше 90 Мбит никогда не было одновременно sad Но полностью согласен, что то что пишут и реальность может отличастья.
Вызвано только тем, что камеры мониторят периметр, и качество деталей намного лучше при максимальном разрешении.
Монитор - в онлайне не просматриваем, только из архива по необходимости.
Прерывается ночью, когда потребление минимально, все внутренние камеры по движению. Кабель - точно хороший и проверенный опытом, питание камер по отдельному проводу (не PoE)...
И самое интересное, что такое именно на 4МП камерах, на трешках всё идеально.
Буду пробовать еще, выловить моменты пропуска в записи...
Спасибо большое.
UserMДата: Вторник, 05.04.2016, 14:19 | Сообщение # 6
На мониторе 4Мп?
Не верю, показывайте фото 4M на котором видна информация отсутствующай скажем на FullHD.
Берете камеру 4Мп, делаете снимок, потом ставите в этой камере 1920*1080P и снова снимок. Сравниваете картинки где лучше видно? результат в студию.
У Вaс камера с включенным IR LED потребляет меньше чем с выключеным? wacko
RusiksДата: Вторник, 05.04.2016, 16:11 | Сообщение # 7
Цитата Rusiks ()просматриваем, только из архива по необходимости.
На мониторе 4Мп?
В принципе да.
Не верю, показывайте фото 4M на котором видна информация отсутствующай скажем на FullHD.Берете камеру 4Мп, делаете снимок, потом ставите в этой камере 1920*1080P и снова снимок. Сравниваете картинки где лучше видно? результат в студию.
Ок, сделаю. и посмотрим. Спорить не буду )
Сорри, забыл сказать, что наружное освещение позволяет снимать всё в цвете, IR режим выключен, режим день работает 24 часа. Поэтому на камерах, которых пропуски - всегда режим дневной съемки.
На остальных камерах, которые внутри согласен, что включен IR, но там нет движения и они не пишут ничего в архив. Плюс ко всему, питание камер сделано чреез 16-ти канальный блок БП-12-16-16А (к нему подключено 10 камер, остальные 6 - через PoE). Те которые с пропусками в архиве подключены через БП.
Спасибо за ваши ответы. Будем пробовать и тестировать.
Скоро вернусь.
Прикрепления: 3906921.png (5.5 Kb)
UserMДата: Пятница, 08.04.2016, 17:01 | Сообщение # 8
Цитата Rusiks ()
В принципе да.
Максимальное разрешение выхода на монитор у регистратора какое?
RusiksДата: Среда, 07.09.2016, 00:25 | Сообщение # 9
Доброй ночи, всем!!
Забыл совсем рассказать, чем закончились тесты и пробы... все пропуски при записи ушли при замене всех 4 HDD на новые WD4NPURX.
Вот как-то так.
С того времени вопросов с записью больше не возникало ни на 3МП, ни на 4МП камерах.
Сообщение отредактировал Rusiks - Среда, 07.09.2016, 00:26
