TELNET и смена мака на NVR
port9nka | Дата: Суббота, 23.04.2016, 00:52 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте товарищи, уже вторую тему создаю - в прошлой все молчат имеется DS-7116N-SN/P - прошивка V.3.0.13. build 150503
Задачи - любая из 1.сменить мак на WAN или LAN 2.вырубить к хренам NAT запихнув все камеры в один bridge. (тупой свитч/один влан) 3. прописать обратные маршруты или правила маскарада.
В веб морде "включить telnet" нет, по ssh также посылает.
1.Реально ли добиться на данном регистраторе доступа по телнет? (читал что можно сделать из виндового клиента - ни один iVMS не ставится - вылетают различные ошибки dll - винда 7x64 ) 2. сожрёт ли кастрированный bisybox команду ifconfig eth0 hw ether 01:a2:33:04:d0:f1, т.е. банальная смена мака на интерфейсе. 3. Имеется UART - Распиновка (tx/rx/gnd) на плате есть? какой уровень доступа я получу? Можно ли пользовать логин/пароль из вебморды ?
зы Сам по профессии сетевик и уже строю планы на протаскивание WAN и LAN через Q-in-Q - кому надо - помогу с любыми плюшками по настройке цысок, микротиков, ежей, джинков и прочего сетевого железа. ззы лучи добра ответившему
Oleglevsha | Дата: Суббота, 23.04.2016, 14:16 | Сообщение # 2 |
| По все пунктам облом, альтернатива написать свою прошивку...
denirus | Дата: Суббота, 23.04.2016, 17:17 | Сообщение # 3 |
| Так был же телнет на старых прошивках. По крайней мере для других моделей. Только логин не admin, а root, но пароль админский подходил.
Сообщение отредактировал denirus - Суббота, 23.04.2016, 17:21 |
port9nka | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 00:57 | Сообщение # 4 |
| Цитата Oleglevsha ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) По все пунктам облом, альтернатива написать свою прошивку... uart то по-любому даст cli - а в кишках линукс - если есть ifconfig - то и мак можно поменять. Линукс он и в африке...
Цитата denirus ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так был же телнет на старых прошивках. По крайней мере для других моделей. Только логин не admin, а root, но пароль админский подходил. на буржуйских форумах читал что можно из "последнего виндового клиента" его включить.
UserM | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 09:07 | Сообщение # 5 |
| Цитата port9nka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) UART - Распиновка (tx/rx/gnd) на плате есть? .... зы Сам по профессии сетевик .... и прочего сетевого железа. Какие проблемы профессионалу определить UART и его распиновку? Или хотя бы в поиске запрос набрать!
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 24.04.2016, 09:07 |
port9nka | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 18:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Какие проблемы профессионалу определить UART и его распиновку? Или хотя бы в поиске запрос набрать! У сетевиков обычно из железа торчит RS-232 формате db-9 или rj-45, uart это всё же из разряда рукоблудия с платами. Сам пользовал его для прошивок роутеров под openwrt, где в мануалах выяснил что без полного понимания "что -делать" - можно и разъем пожечь. Благо когда торчат 4 ножки и +3.3V подписано, но встречаются и извращенные варианты типа такого:
![](http://savepic.net/8060514.png)
Гуглить конечно гуглил - но в поиске есть темы по uart только на камерах. Потому и спрашиваю, дабы не наваять чего лишнего.
UserM | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 08:58 | Сообщение # 7 |
| Разъём должен быть точно такой же как в камерах, на всякий случай можно прозвонить мультиметром общий контакт, tx/rx будут рядом.
