Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 21.11.2024, 22:49
TELNET и смена мака на NVR
port9nkaДата: Суббота, 23.04.2016, 00:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте товарищи, уже вторую тему создаю - в прошлой все молчат sad
имеется DS-7116N-SN/P - прошивка V.3.0.13. build 150503
Задачи - любая из
1.сменить мак на WAN или LAN
2.вырубить к хренам NAT запихнув все камеры в один bridge. (тупой свитч/один влан)
3. прописать обратные маршруты или правила маскарада.
В веб морде "включить telnet" нет, по ssh также посылает.
1.Реально ли добиться на данном регистраторе доступа по телнет? (читал что можно сделать из виндового клиента - ни один iVMS не ставится - вылетают различные ошибки dll - винда 7x64 )
2. сожрёт ли кастрированный bisybox команду ifconfig eth0 hw ether 01:a2:33:04:d0:f1, т.е. банальная смена мака на интерфейсе.
3. Имеется UART - Распиновка (tx/rx/gnd) на плате есть?  какой уровень доступа я получу? Можно ли пользовать логин/пароль из вебморды ?
зы Сам по профессии сетевик и уже строю планы на протаскивание WAN и LAN через Q-in-Q -  кому надо - помогу с любыми плюшками по настройке цысок, микротиков, ежей, джинков и прочего сетевого железа.
ззы лучи добра ответившему smile
OleglevshaДата: Суббота, 23.04.2016, 14:16 | Сообщение # 2
По все пунктам облом, альтернатива написать свою прошивку...
denirusДата: Суббота, 23.04.2016, 17:17 | Сообщение # 3
Так был же телнет на старых прошивках. По крайней мере для других моделей. Только логин не admin, а root, но пароль админский подходил.
Сообщение отредактировал denirus - Суббота, 23.04.2016, 17:21
port9nkaДата: Воскресенье, 24.04.2016, 00:57 | Сообщение # 4
uart  то по-любому даст cli - а в кишках линукс - если есть ifconfig - то и мак можно поменять. Линукс он и в африке...
на буржуйских форумах  читал что можно из "последнего виндового клиента" его включить.
UserMДата: Воскресенье, 24.04.2016, 09:07 | Сообщение # 5
Цитата port9nka ()
UART - Распиновка (tx/rx/gnd) на плате есть? ....  зы Сам по профессии сетевик .... и прочего сетевого железа.
Какие проблемы профессионалу определить UART и его распиновку? Или хотя бы в поиске запрос набрать!
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 24.04.2016, 09:07
port9nkaДата: Воскресенье, 24.04.2016, 18:20 | Сообщение # 6
 У сетевиков обычно из железа торчит RS-232 формате db-9 или rj-45, uart это всё же из разряда рукоблудия с платами. Сам пользовал его для прошивок роутеров под openwrt, где в мануалах выяснил что без полного понимания "что -делать" - можно и разъем пожечь. Благо когда торчат 4 ножки и +3.3V подписано, но встречаются и извращенные варианты типа такого:
Гуглить конечно гуглил - но в поиске есть темы по uart только на камерах. Потому и спрашиваю, дабы не наваять чего лишнего.
UserMДата: Понедельник, 25.04.2016, 08:58 | Сообщение # 7
Разъём должен быть точно такой же как в камерах, на всякий случай можно прозвонить мультиметром общий контакт, tx/rx будут рядом.
