Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 14:04
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Запись по событиям NVR-7604NI-S V1.2.0 build 111228
SOLOДата: Вторник, 03.07.2012, 18:34 | Сообщение # 1
При записи по событию (движению) регистратор принудительно перенастраивает камеры в режим Main Stream(Event), при этом устанавливает I Frame Interval равным Frame Rate. При низкой частоте кадров (Frame Rate = 2-4) и слабеньких каналах это приводит к ухудшению качества и увеличению потока видео по сети. Можно ли от этого уйти и не менять I Frame Interval ? Камеры серии DS-2CD71XX, 81XX с прошивкой 3.0 build 110921.
AlexandrДата: Вторник, 03.07.2012, 19:47 | Сообщение # 2
регистратор не перенастраивает, этот алгоритм в самой камере заложен. можете сделать скриншоты, просто до конца не понял что и как настроено и как отследили изменение регистратором I Frame Interval на камерах в момент события.
SOLOДата: Среда, 04.07.2012, 15:58 | Сообщение # 3
Просматриваю не регистратором, а по сети клиентом iVMS-4000 настройку камеры Video Parameters в моменты без события и при событии (сработка детектора). При этом в регистраторе установлены: Main Stream(Normal) - Frame Rate=4, I Frame Interval=25 Main Stream(Event) - Frame Rate = 4, I Frame Interval=затенео, установка невозможна. И тем не менее, при событии регистратор лупит в камеру I Frame Interval равный Frame Rate. А наглядно перестройку камеры можно увидеть, если в регистраторе задать такой нестандартный режим: в нормальных настройках дать частоту кадров 12, интервал опорников 25 и наивысшее качество, а для событий частоту кадров 2, интервал опорников - не задается и наинизшее качество. ...и все будет видно на мониторе.
UserMДата: Четверг, 05.07.2012, 10:12 | Сообщение # 4
Quote (SOLO)
А как Вы определили, что в первом случае у Вас действительно I Frame Interval равен 25? А не скажем 12? У меня в этом большие сомнения. ))
SOLOДата: Четверг, 05.07.2012, 14:01 | Сообщение # 5
В сети подключены камера, регистратор и клиент iVMS-4000. Клиентом просматриваю настройки камеры Video Parameters/Main Stream(Normal) (Main Stream(Event) в настройках камеры нет). Нет события - глянул, появилось событие - глянул, всё очень даже видно. Если по сети просмотр невозможен, то на мониторе регистратора этого конечно не увидеш, здесь в меню настройки камеры RECORD регистратора вообще почему-то нет параметра I Frame Interval. Вообще ноги этого вопроса выросли при работе с узкими сетями (128...512кбит), когда и при нормальном режиме они еле тянут 2-4 кадра в среднем качестве, а при сработке валятся вообще, т.к. резко увеличивается число передаваемых опорников, пишу пока до решения вопроса по расписаниям, но это тоже не very good. В сервере iVMS-2000 в Stream Type можно по желанию вкл или откл Alarm Video Quality, а в регистраторе такого нет. Вот и кувыркаемся с регистраторами пока как можем.
AlexandrДата: Четверг, 05.07.2012, 17:44 | Сообщение # 6
насчёт преренастройки регистратором - отключите регистратор от камеры и мониторьте её работу, настройки камера сама меняет. хотя я уже малость сомневаться начал ..
про слабую сеть - так может не использовать вообще event? отстройте только основной по каналу и его и пишите. ведь суть идеи с event потоком - довести до наблюдателя картинку с максимальным качеством при тревоге.
пс - не все настройки доступны из ivms, поменялась прошивка и sdk, а ПО осталось на старом sdk. к сожалению линейку 2000\4000 обновлять не будут, пытаются на 4200 перевести. можно через 4200 поработать, ещё есть набор Client Demo En v4.1.0.6 (lib), основа ПО )
SOLOДата: Пятница, 06.07.2012, 12:50 | Сообщение # 7
В камере вообще нет настройки потока Main Stream(Event), только Main Stream(Normal) и Substream и в режимах что по событию, что без она ничего не меняет, выдает то , что задано в Main Stream(Normal), это мы уже прокушали. Беда регистратора в том, что он при событии меняет интервал следования опорных кадров и устанавливает его равной частоте просто кадров, т.е. с установленного для нормального режима большого интервала (25 и выше) на маленький интервал (1-4,6...). Конечно это незаметно при нормальной частоте кадров от восьми и выше, а вот при низкой частоте... Поэтому на узких каналах я и пишу без event, а по расписанию. С другими клиентскими ПО пробовал тоже работать (4200), но ведь дело не в них, а наверняка в работе регистратора. Кстати, на днях вылезло, со старыми прошивками камер V2.0 build 100423 регистратор нормально работать не хотит, сильные глюки, с новыми нормально, не считая event. Перешиваю такие камеры на V3.0 build 110921, а их несколько десятков по всей стране. Это к сведению, вдруг кто еще нарвется.
AlexandrДата: Пятница, 06.07.2012, 13:48 | Сообщение # 8
Прикрепления: 7913242.jpg (88.7 Kb) · 3254435.jpg (94.3 Kb)
SOLOДата: Понедельник, 09.07.2012, 17:23 | Сообщение # 9
настройки камеры в регистраторе
настройки камеры без сработки и во время сработки детектора
Прикрепления: 2218434.jpg (137.8 Kb) · 1767549.jpg (137.8 Kb) · 6475814.jpg (137.4 Kb) · 3464564.jpg (137.0 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 09.07.2012, 17:58 | Сообщение # 10
эх, нет железки погонять ( регистратора всмысле. а настроить эвент на камерах не пробовали ? кстати эвент на первых скринах - это то, что регистратор пишет и отдаёт в сеть по событию. он не меняет настроек камеры, иначе настройки регистратора и камеры совпадали в момент события.
SOLOДата: Пятница, 13.07.2012, 12:06 | Сообщение # 11
настраивать камеру пробовал, регистратор её перенастраивает на свои параметры. Вот что ответил хик: Про интервал I кадра, хочу объяснить: мы советуем в одну секунду получить один I кадр. Больше одного I кадра в секунде, качество изображения не будет лучше, даже хуже. Поэтому если вы настроили частоту кадра = 4, то интервал I кадра тоже будет 4.
С нового поколения регистратора мы добавили 3 варианта параметра кодирования: обычный, событие и вторичный поток. Но для IP камеры всего два варианта: основной и вторичный. Если мы на NVR настроили параметры камеры «обычный», то будем изменять параметры «основной» на камеры. Про параметры при событии, хотя мы на регистраторе настроили их, но на камере не будет показаны. Только при событии эти параметры будут в действии и будут вместо параметров «основной».
С Уважением
Сергей Чень
Инженер по Технической Поддержке
Hangzhou HIKVISION Digital Technology Co., Ltd
Телефон: +86 571 88075998 доб. 5423
Моб. в Китае: +86 186 2195 5305
спасибо всем, буду работать как есть и ждать, может появится обновление для регистратора с учетом этого вопроса.
AlexandrДата: Пятница, 13.07.2012, 13:44 | Сообщение # 12
видимо эвент в камеру включили, но не используется, похожее было со скриншотами. в сдк поддержку реализовали, но в прошивке появилось позже. остаётся ждать прошивки, либо увеличить скорость инета, тогда вопрос снимется сам собой..
SOLOДата: Среда, 25.07.2012, 13:48 | Сообщение # 13
OK. Подождем новой прошивки. Тему можно закрыть. Спасибо.
UserMДата: Среда, 25.07.2012, 14:06 | Сообщение # 14
Quote (SOLO)
Видимо следует читать " мы советуем" как "мы решили". )) Т.е. нам фиолетово, что там юзеры понастраивали, бдет 1 I кадр в секунду. ))
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 25.07.2012, 15:04
AlexandrДата: Понедельник, 08.10.2012, 11:55 | Сообщение # 15
smile
