Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 09:16
DS-7608 NI-ST
CorsarДата: Вторник, 03.07.2012, 19:14 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Есть NVR DS-7608 NI-ST несколько штук с схожими проблемами. проблема заключается: при включении питания NVR не производит запуска, нет характерного сигнала сброса на динамике. питание в норме. если кто то сталкивался с подобными проблемами просьба помочь. а если у кого то есть принципиальная схема так это вообще сказка. Благодарю.
AlexandrДата: Вторник, 03.07.2012, 19:40 | Сообщение # 2
версия прошивки ? без\с hdd поведение аналогичное ? регистраторы новые или проблема возникла в течении эксплуатации ? в сервис отдавали ?
пс - со схемами совсем туго ( может на регистраторе есть 232 с ттл как в
этой теме, тогда можно будет отследить процесс загрузки через терминал.
CorsarДата: Среда, 04.07.2012, 09:47 | Сообщение # 3
И с Винтом и без винта поведение одно и то же у всех девайсов этой серии... один проработал 3 дня. второй сразу начал. сервисом занимаемся мы. но в виду того что с подобным пока не сталкивались, да и схем нет... и сроки поджимают решил обратится. может у кого то были похожие случаи и скажут от чего отталкиваться в поисках. версия прошивки 2.1.2 120410... не уверен что проблема лежит в прошивке изначально.... http://www.hikvision.com/en/Products_show.asp?id=5369
Сообщение отредактировал Corsar - Среда, 04.07.2012, 10:30
AlexandrДата: Среда, 04.07.2012, 10:49 | Сообщение # 4
тоже не сталкивался с подобным.
я бы попробовал пару моментов проверить - БП отдельный на 12в вместо штатного и, как выше писал, попробовать найти порт для просмотра загрузки.
должно быть что- то общее для всех аппаратов раз поведение аналогичное, например прошивка. заводской брак тоже возможен (
пс - уточните модель регистратора. в заголовке темы и по ссылке разные аппараты.
CorsarДата: Среда, 04.07.2012, 17:24 | Сообщение # 5
DS-7608NI-SТ 8 канальный НВР. БП проверю... по поводу загрузки.. её не происходит. максимум что я могу проверить сейчас это напряжения и потыкать осцилографом на входах и выходах микросхем которые по идее находятся на пути к загрузке. буду копать дальше. Благодарю.
AlexandrДата: Среда, 04.07.2012, 20:51 | Сообщение # 6
тогда проще, у DS-7608NI-ST по спекам есть RS-232. подключаетесь к нему гипертерминалом и смотрите весь процесс загрузки. возможно так сможете отследить сбой. логи можно сюда скинуть.
CorsarДата: Четверг, 05.07.2012, 10:50 | Сообщение # 7
Просматривал через гипер терминал загрузку картина такая.... U-Boot 2010.03 (2011-09-23 - 10:59:22)
env_relocate_spec:*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
version.bin not found on /nand/flash_sys0
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
Info:partition 0 is broken, then we startup from partition 1...
start to erase nand flash partition 0 start: 0x0 end: 0x4000000 len: 0x4000000
Erasing at 0x3fe0000 -- 100% complete.
--- OK!
version.bin not found on /nand/flash_sys1
* ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! *
* Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
* The upgrade process must finish in 10 minutes! *
* If this program fails,machine might be unusable, *
* and you will need to reflash again. *
* If you find this too risky,power off machine now. *
Now press [u/U] key to upgrade software:
Через гипер терминал прошивка не поддерживается и через Tftp вместе с ГТ тоже. определить на каком IP устройство не выходит. все стандартные просканировал там нет. через ГТ команды Print, setipaddr не запускаются. хоть останавливай автобут хоть нет... картина не изменяется. я думаю остается физически выпаивать флешку и через программатор писать в неё прошивку...
AlexandrДата: Четверг, 05.07.2012, 12:06 | Сообщение # 8
ну вот немного картинка прояснилась, всётаки прошивка слетела. список доступных команд выводит ? дефолтовый адрес 192.0.0.64, только загрузчик не умеет на пинги отвечать. по умолчанию пытается на 192.0.0.128 адресе найти tftp. попробуйте получить список команд по ? или h.
пс - получили прошивку V2.1.3 build 120531
keymixДата: Четверг, 16.01.2014, 17:11 | Сообщение # 9
проблема после прошивки: прошивка завершилась с ошибкой  регистратор пропал в сети.  SADP тоже не видит! но пингуется по адресу 192.0.0.64 при подключении монитора локально на мониторе нет сигнала!
версия прошивки 8107_2013.05.06
Help!
Сообщение отредактировал keymix - Четверг, 16.01.2014, 18:03
AlexandrДата: Четверг, 16.01.2014, 18:04 | Сообщение # 10
tftp в помощь или, если по простому не выйдет, RS-232 + tftp.
keymixДата: Пятница, 17.01.2014, 12:12 | Сообщение # 11
tftp в помощь
Cспасибо помогло wink
AlexandrДата: Пятница, 17.01.2014, 12:43 | Сообщение # 12
нз )
