DS-7608 NI-ST
Corsar | Дата: Вторник, 03.07.2012, 19:14 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Есть NVR DS-7608 NI-ST несколько штук с схожими проблемами. проблема заключается: при включении питания NVR не производит запуска, нет характерного сигнала сброса на динамике. питание в норме. если кто то сталкивался с подобными проблемами просьба помочь. а если у кого то есть принципиальная схема так это вообще сказка. Благодарю.
Alexandr | Дата: Вторник, 03.07.2012, 19:40 | Сообщение # 2 |
| версия прошивки ? без\с hdd поведение аналогичное ? регистраторы новые или проблема возникла в течении эксплуатации ? в сервис отдавали ? пс - со схемами совсем туго ( может на регистраторе есть 232 с ттл как в этой теме, тогда можно будет отследить процесс загрузки через терминал.
Corsar | Дата: Среда, 04.07.2012, 09:47 | Сообщение # 3 |
| И с Винтом и без винта поведение одно и то же у всех девайсов этой серии... один проработал 3 дня. второй сразу начал. сервисом занимаемся мы. но в виду того что с подобным пока не сталкивались, да и схем нет... и сроки поджимают решил обратится. может у кого то были похожие случаи и скажут от чего отталкиваться в поисках. версия прошивки 2.1.2 120410... не уверен что проблема лежит в прошивке изначально.... http://www.hikvision.com/en/Products_show.asp?id=5369
Сообщение отредактировал Corsar - Среда, 04.07.2012, 10:30 |
Alexandr | Дата: Среда, 04.07.2012, 10:49 | Сообщение # 4 |
| тоже не сталкивался с подобным. я бы попробовал пару моментов проверить - БП отдельный на 12в вместо штатного и, как выше писал, попробовать найти порт для просмотра загрузки. должно быть что- то общее для всех аппаратов раз поведение аналогичное, например прошивка. заводской брак тоже возможен ( пс - уточните модель регистратора. в заголовке темы и по ссылке разные аппараты.
Corsar | Дата: Среда, 04.07.2012, 17:24 | Сообщение # 5 |
| DS-7608NI-SТ 8 канальный НВР. БП проверю... по поводу загрузки.. её не происходит. максимум что я могу проверить сейчас это напряжения и потыкать осцилографом на входах и выходах микросхем которые по идее находятся на пути к загрузке. буду копать дальше. Благодарю.
Alexandr | Дата: Среда, 04.07.2012, 20:51 | Сообщение # 6 |
| тогда проще, у DS-7608NI-ST по спекам есть RS-232. подключаетесь к нему гипертерминалом и смотрите весь процесс загрузки. возможно так сможете отследить сбой. логи можно сюда скинуть.
Corsar | Дата: Четверг, 05.07.2012, 10:50 | Сообщение # 7 |
| Просматривал через гипер терминал загрузку картина такая.... U-Boot 2010.03 (2011-09-23 - 10:59:22)
env_relocate_spec:*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 version.bin not found on /nand/flash_sys0 Wrong Image Format for bootm command ERROR: can't get kernel image! Info:partition 0 is broken, then we startup from partition 1... start to erase nand flash partition 0 start: 0x0 end: 0x4000000 len: 0x4000000 ... Erasing at 0x3fe0000 -- 100% complete. --- OK! version.bin not found on /nand/flash_sys1 Wrong Image Format for bootm command ERROR: can't get kernel image!
This program will upgrade software. ******************************************************* * ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! * * Don't reset machine,or anything that interrupt it. * * The upgrade process must finish in 10 minutes! * * If this program fails,machine might be unusable, * * and you will need to reflash again. * * If you find this too risky,power off machine now. * *******************************************************
Now press [u/U] key to upgrade software:
Через гипер терминал прошивка не поддерживается и через Tftp вместе с ГТ тоже. определить на каком IP устройство не выходит. все стандартные просканировал там нет. через ГТ команды Print, setipaddr не запускаются. хоть останавливай автобут хоть нет... картина не изменяется. я думаю остается физически выпаивать флешку и через программатор писать в неё прошивку...
Alexandr | Дата: Четверг, 05.07.2012, 12:06 | Сообщение # 8 |
| ну вот немного картинка прояснилась, всётаки прошивка слетела. список доступных команд выводит ? дефолтовый адрес 192.0.0.64, только загрузчик не умеет на пинги отвечать. по умолчанию пытается на 192.0.0.128 адресе найти tftp. попробуйте получить список команд по ? или h. пс - получили прошивку V2.1.3 build 120531
keymix | Дата: Четверг, 16.01.2014, 17:11 | Сообщение # 9 |
| проблема после прошивки: прошивка завершилась с ошибкой регистратор пропал в сети. SADP тоже не видит! но пингуется по адресу 192.0.0.64 при подключении монитора локально на мониторе нет сигнала! версия прошивки 8107_2013.05.06
Help!
Сообщение отредактировал keymix - Четверг, 16.01.2014, 18:03 |
Alexandr | Дата: Четверг, 16.01.2014, 18:04 | Сообщение # 10 |
| tftp в помощь или, если по простому не выйдет, RS-232 + tftp.
keymix | Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:12 | Сообщение # 11 |
| Цитата Alexandr ( ) tftp в помощь Cспасибо помогло
Alexandr | Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:43 | Сообщение # 12 |
| нз )
