Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 17:35
Зависания при просмотре
lelikccДата: Понедельник, 10.10.2016, 14:47 | Сообщение # 1
Есть два регистратора - "DS-7108NI-SN/P"активных камер 6 на втором 7.
При просмотре через веб-интерфейс (Mozilla) - вреальном времени, включаем просмотр всех камер и наблюдаем торможение.
При аналогичном воспроизведении через IVMS -работает намного лучше.
Как я понимаю, через ПО миниатюры отображаются всжатом качестве, а при разворачивании на весь экран, переходят на качество,
выставленное в настройках.
Через плагин и веб-интерфейс сжатия не происходит,из-за чего, очень сильно висит, при просмотре всех камер одновременно.
Поправьте меня, если ошибаюсь.
Возможно, можно настроить нормальную работу черезвеб-интерфейс?
Возможно, можно исправить это дело заменойрегистратора и тд?
Также может, есть описание, какое количество камербудет работать нормально через веб-интерфейс.
Спасибо
UserMДата: Понедельник, 10.10.2016, 16:43 | Сообщение # 2
В ВЕБ рядом с символом камеры выбрать субпоток, обозначен цифрой 2.
lelikccДата: Понедельник, 10.10.2016, 17:24 | Сообщение # 3
UserM, Спасибо за помощь )
То что нужно было!
p.s. Можно ли, выставить это значение по умолчанию для просмотра в реальном времени?!
Возможно есть вариант как в ПО IVMS, при открытии на весь экран, автоматически выставляет параметр на "основной поток"?
Спасибо
Сообщение отредактировал lelikcc - Понедельник, 10.10.2016, 17:31
UserMДата: Понедельник, 10.10.2016, 19:43 | Сообщение # 4
В ВЕБ нельзя сохранить какие либо настройки просмотра, к сожалению, но внизу окна есть возможность выбора второго потока для всех камер.
lelikccДата: Вторник, 11.10.2016, 10:25 | Сообщение # 5
UserM, не могу у себя найти данной функции.
Можно скрин, где располагается данная опция?!
Спасибо
UserMДата: Вторник, 11.10.2016, 11:05 | Сообщение # 6
Если не можете найти, возможно для Вашей версии прошивки этого и нет.
Прикрепления: 2620050.png (27.0 Kb)
lelikccДата: Вторник, 11.10.2016, 12:37 | Сообщение # 7
Да, отличается прошивка (
У меня регистратор "DS-7108NI-SN/P" и прошивка 3.0.17 build 150804 - интерфейс отличается и данной опции нет.
Подскажите, пожалуйста, как правильно проверить есть ли новая прошивка?!
Вот что я нашел, но не уверен, подходит ли данная прошивка для моего регистратора или нет.
Спасибо
Добавлено (11.10.2016, 12:37)
Или же эта прошивка - http://www1.hikvision.com/cn/download_more_699.html
DS-7108N-E1 / V / W )
UserMДата: Вторник, 11.10.2016, 12:51 | Сообщение # 8
Если NVR для европейского рынка, то эта.
lelikccДата: Среда, 12.10.2016, 12:24 | Сообщение # 9
Еще раз спасибо!
p.s. Обновил прошивку, данной опции не появилось, скорей всего она доступна в более новых регистраторах.
