Зависания при просмотре
lelikcc | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 14:47 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Есть два регистратора - "DS-7108NI-SN/P"активных камер 6 на втором 7.
При просмотре через веб-интерфейс (Mozilla) - вреальном времени, включаем просмотр всех камер и наблюдаем торможение. При аналогичном воспроизведении через IVMS -работает намного лучше.
Как я понимаю, через ПО миниатюры отображаются всжатом качестве, а при разворачивании на весь экран, переходят на качество, выставленное в настройках. Через плагин и веб-интерфейс сжатия не происходит,из-за чего, очень сильно висит, при просмотре всех камер одновременно.
Поправьте меня, если ошибаюсь. Возможно, можно настроить нормальную работу черезвеб-интерфейс? Возможно, можно исправить это дело заменойрегистратора и тд? Также может, есть описание, какое количество камербудет работать нормально через веб-интерфейс.
Спасибо
UserM | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 16:43 | Сообщение # 2 |
| В ВЕБ рядом с символом камеры выбрать субпоток, обозначен цифрой 2.
lelikcc | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 17:24 | Сообщение # 3 |
| UserM, Спасибо за помощь ) То что нужно было!
p.s. Можно ли, выставить это значение по умолчанию для просмотра в реальном времени?! Возможно есть вариант как в ПО IVMS, при открытии на весь экран, автоматически выставляет параметр на "основной поток"?
Спасибо
Сообщение отредактировал lelikcc - Понедельник, 10.10.2016, 17:31 |
UserM | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 19:43 | Сообщение # 4 |
| В ВЕБ нельзя сохранить какие либо настройки просмотра, к сожалению, но внизу окна есть возможность выбора второго потока для всех камер.
lelikcc | Дата: Вторник, 11.10.2016, 10:25 | Сообщение # 5 |
| UserM, не могу у себя найти данной функции. Можно скрин, где располагается данная опция?!
Спасибо
UserM | Дата: Вторник, 11.10.2016, 11:05 | Сообщение # 6 |
| Если не можете найти, возможно для Вашей версии прошивки этого и нет.
lelikcc | Дата: Вторник, 11.10.2016, 12:37 | Сообщение # 7 |
| Да, отличается прошивка (
У меня регистратор "DS-7108NI-SN/P" и прошивка 3.0.17 build 150804 - интерфейс отличается и данной опции нет.
Подскажите, пожалуйста, как правильно проверить есть ли новая прошивка?!
Вот что я нашел, но не уверен, подходит ли данная прошивка для моего регистратора или нет.
СпасибоДобавлено (11.10.2016, 12:37) --------------------------------------------- Или же эта прошивка - http://www1.hikvision.com/cn/download_more_699.html DS-7108N-E1 / V / W )
UserM | Дата: Вторник, 11.10.2016, 12:51 | Сообщение # 8 |
| Если NVR для европейского рынка, то эта.
lelikcc | Дата: Среда, 12.10.2016, 12:24 | Сообщение # 9 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если NVR для европейского рынка, то эта. Еще раз спасибо!
p.s. Обновил прошивку, данной опции не появилось, скорей всего она доступна в более новых регистраторах.
